Sujets : 4
Bonjour, j'ai installé le routeur photovoltaique V8.08 depuis avril avec passerelle envoy, relais SSR, un ESP32 uPesy et train de sinus.
Tout marchait nickel jusqu'à récemment. De temps à autre, je retrouve l'ESP32 arrêté subitement en pleine journée. C'est arrivé 3 fois dans le dernier mois aléatoirement. Lorsque je regarde sur le réseau, il n'est plus connecté et les LEDs sont éteintes.
Savez vous ce qu'il se passe et comment régler le problème ? merci beaucoup
Sujets : 4
(01-10-2024, 11:33 PM)Lolo69 a écrit : Dans la page données brutes quelle est ta puissance du signal wifi ?
Je n ai pas lu l historique des versions mais il y a peut etre des corrections de bugs avec les nouvelles. Pourquoi ne pas essayer une mise à jour ?
Le signal wifi est très fort -57dB, la box est juste à côté.
Sujets : 8
Si ce n'est pas déjà fait, essayez peut-être avec une autre alimentation, idéalement de 2A.
Sujets : 16
Lolo69 a raison quand il vous conseille de mettre à jour le logiciel.
Cela permet plusieurs choses:
repartir avec un ESP "vierge"
avoir de meilleurs conseils sur le forum
Professionnellement je ne donnais pas de support tant que la dernière version n'était pas installée ;-)
crdlmnt
Quand j'ai eu ce pb, c'était mon triac qui était en train de lacher.
depuis que je l'ai changer, je n'ai plus le pb
cela se traduisait par la led wifi éteinte, la led chauffe eau allumé faiblement en continu, et plus d'accès au routeur.
Sujets : 4
(02-10-2024, 12:34 PM)grostoto a écrit : Quand j'ai eu ce pb, c'était mon triac qui était en train de lacher.
Merci. Chez moi pas de triac, relais ssr. Toutes les led sont eteintes et l’esp 32 n’est plus present sur le wifi. Tout repart si j’eteins l’alimentation et la rallume.
02-10-2024, 06:31 PM
(Modification du message : 02-10-2024, 07:22 PM par CF8929.)
Que dit le moniteur série dans arduino IDE ?
Ou il y a t'il des messages dans "Données brutes" du routeur RMS?
A+
on ne voit pas les messages s'il y en a, vu qu'il n'est plus connecté au wifi.
je n'ai pas tester le moniteur série, car il faut ouvrir le routeur, ce n'est pas pratique.
(02-10-2024, 07:35 PM)grostoto a écrit : on ne voit pas les messages s'il y en a, vu qu'il n'est plus connecté au wifi.
Je m'adressais à l'auteur du sujet ghoudart.
A+
Sujets : 4
02-10-2024, 08:55 PM
(Modification du message : 02-10-2024, 09:03 PM par ghoudart.)
(02-10-2024, 06:31 PM)CF8929 a écrit : Bonjour,
A+
Dans données brutes il n’y a rien de special mais c’est surement normal puisque je ne peux le consulter qu’apres le redemarrage.
Je n’ai pas regardé le moniteur serie IDE. Est ce qu’il conserve des logs lorsque l’alimentation a été coupée ?
(02-10-2024, 08:05 PM)Lolo69 a écrit : Pendant les périodes ou il fonctionne quelle la puissance wifi affichée en dB ?
-57dB
