Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur (/thread-83.html) |
RE: Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur - PhDV61 - 13-06-2024 (13-06-2024, 12:33 PM)cmichel a écrit :(12-06-2024, 09:57 AM)cmichel a écrit :Bonjour André,(12-06-2024, 09:11 AM)F1ATB a écrit : Si vous en avez l'occasion, installez la version 9.02 par l'USB en ayant au préalable coché dans l'Arduino IDE: Outils -> Erase All Flash before Sketch Upload ->Enabled Vérifiez peut-être que vous avez bien décoché la case DHCP, et mis une adresse fixe à votre ESP32. Il est possible sinon que l'adresse sur laquelle vous le cherchez a changé. Videz aussi les caches de votre navigateur. Je n'ai pas eu de souci pour le passage V8.09 à V9.1, ni pour V9.1 à V9.2. Je travaille sur un Mac Book Air/ Mac-OS Big Sur / Arduino IDE pour Mac 2.3.2 de 02.24 RE: Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur - cmichel - 13-06-2024 (13-06-2024, 03:24 PM)PhDV61 a écrit :J'ai bien sur pas le DHCP et si je remets la version 9.01 par USB et que je paramètre avec une adresse IP fixe et que je renvoie la 9.01 par OTA ça fonctionne, même opération avec la 9.02 en OTA cela ne passe pas.(13-06-2024, 12:33 PM)cmichel a écrit :(12-06-2024, 09:57 AM)cmichel a écrit :Bonjour André,(12-06-2024, 09:11 AM)F1ATB a écrit : Si vous en avez l'occasion, installez la version 9.02 par l'USB en ayant au préalable coché dans l'Arduino IDE: Outils -> Erase All Flash before Sketch Upload ->Enabled C'est quand même bizarre que cela fonctionne pour certains et pas d'autre. C'est bien lié à la 9.02 et ESP32 en version 3.01 L'adresse IP n'a pas changé puisque j'y accède dans le navigateur et je peux parcourir les différentes pages du serveur web. Cordialement, RE: Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur - regisarnaud - 13-06-2024 (13-06-2024, 08:10 AM)F1ATB a écrit : Il est possible d'augmenter l'espace alloué à l'application. Dans Outils, au lieu de choisir une partition par defaut 4 MB avec 1, 22 MB alloués à l'application, de choisir la solution minimale SPIFF Avec 1,9 MB alloués à l'application tout en conservant l'OTA. Ce sera le cas pour les versions futures.Bonsoir André, je viens de refaire des essais. Mes 6 ESP étaient donc en V9.01 depuis hier et fonctionnaient correctement. L'entrée est sur Linky. Suite à votre message ci-dessus, j'ai modifié la partition en minimale SPIFF. Effectivement le programme ne tient plus que 66% et les variables 31%. J'ai envoyé le programme V9.02 sur l'ESP LINKY par OTA après avoir modifié mon WIFI en "réseau privé" à la place de "public". L'ESP LINKY avait l'air de fonctionner et même les 5 autres bien que restés en V9.01. J'ai ensuite modifié le premier ESP externe "Chaufferie" (également en OTA sans problème), mais lorsque je l'ai ouvert sur mon navigateur, ça a bloqué l'affichage de l'ESP LINKY. Si je relance ce dernier en ressaisissant son adresse 192.168....... j'obtiens juste les 4 menus suivi du titre ROUTEUR SOLAIRE-RMS puis du mot DATE suivi de la fenêtre des puissances maison sans valeurs numériques et en dessous "routeur version:" puis "Données RMS". Je viens donc de repasser en V9.01. Par oubli, j'ai envoyé ces deux programmes sans rétablir la partition mémoire, mais comme ça marche je pense qu'il n'y a pas de problème à avoir différentes partitions pour les ESP. En espérant que ces manipes puissent vous aider à cerner ce problème. RE: Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur - F1ATB - 14-06-2024 Si ous changez de la 9.01 à la 9.02, il faut changer la bibliothèque de l' ESP 32, si non ça va bugger. Cdlt André RE: Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur - regisarnaud - 14-06-2024 (14-06-2024, 07:21 AM)F1ATB a écrit : Si ous changez de la 9.01 à la 9.02, il faut changer la bibliothèque de l' ESP 32, donc là ça va bugger. Bonjour André et merci pour votre suivi. Oui oui bien sûr j'ai modifié la carte ESP32 Espressif Systems en V 3.0.1 et remis l'ancienne V 2.0.17 pour les routeurs V9.01; Sinon on a une erreur de compilation et on ne peut pas téléverser. D'ailleurs à ce sujet, lorsque je passe à la version V 3.0.1 de carte ESP, j'ai un message d'erreur qui s'affiche un instant parlant de OTA. Malheureusement je n'ai pas eu le temps d'enregistrer ce message qui s'efface assez rapidement. A l'occasions de nouveaux essais, je tacherai de faire rapidement une copie d'écran . (14-06-2024, 07:54 AM)regisarnaud a écrit :Pouvez vous m'indiquer la manière de joindre un document dans une réponse sur ce forum.(14-06-2024, 07:21 AM)F1ATB a écrit : Si ous changez de la 9.01 à la 9.02, il faut changer la bibliothèque de l' ESP 32, donc là ça va bugger. Merci. RE: Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur - regisarnaud - 15-06-2024 Bonjour André, Je viens de charger la dernière version V9.03 et j'ai toujours le blocage que j'avais avec la V9.02. Lors du chargement de la bibliothèque ESP V3.01 j'ai un message qui apparait fugitivement "Error communicating with the language server: Error: write EOF: undefined" (lors du premier chargement de cette bibliothèque, je n'avais pas eu le temps de lire ce message et il m'avait semblé que ça parlait d' OTA, mais pas du tout); Ce message s'efface assez rapidement et n'empêche pas la compilation / téléversement. Je suis repassé en V9.01 pour mes routeurs et en v2.0.17 pour les cartes ESP; le problème ne viendrait t'il pas du nombre de mes ESP (6 + 1 afficheur). Concernant l'OTA, depuis que je déclare mon wifi en privé (sur windows 11) je n'ai plus de problème de téléchargement. Je repasse en public après, en effet en public windows est plus sécurisé qu'en privé qu'il considère de fait plus sûr . RE: Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur - F1ATB - 15-06-2024 En public, vous devez avoir le Le Firewall de Windows qui bloque le port 3232 qui sert à l'OTA Cordialement André RE: Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur - regisarnaud - 15-06-2024 Merci André, Je viens de valider le port 3232 et l'OTA fonctionne sans avoir à modifier le mode public / privé de mon wifi. Concernant mon problème avec la version 9.03, avez-vous une idée sur l'origine de ce blocage alors que tout fonctionne parfaitement en V9.01 ? Le message: "Error communicating with the language server: Error: write EOF: undefined" lorsque je charge la V3.01 de la carte ESP32 espressif peut t'il être à l'origine de ce problème ? Par ailleurs sur le forum, je n'ai pas vu de message signalant ce défaut au changement de carte. Amicalement. Régis RE: Nouvelle version V_9.02_RMS du routeur - PhDV61 - 15-06-2024 j'ai repassé mon serveur UxIx3 en V_9.01, et laissé mes clients en V_9.02, et plus de plantage non plus de mon coté. J'avais un problème similaire avec mon serveur Linky aussi. Je l'ai passé lui aussi en V_9.01. car je l'utilise pour tester des modifications sur mon serveur UxIx3. Et là aussi, c'est tombé en marche apparemment. Ouf. |
