Nouveau sur ce forum, présentation - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Projet Tracker (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-14.html) +--- Sujet : Nouveau sur ce forum, présentation (/thread-850.html) |
RE: Nouveau sur ce forum, présentation - Sgb31 - 17-12-2024 Merci pour le partage Marcos83 Un truc que je ne comprends pas la première série des 3 photos, ce n'est pas le même montage que les 3 autres photos suivantes non ? les premières est la version1 et après il s'agit de la version2 du tracker ? pourtant tu parles du premier modèle en bois et j'ai l'impression que la structure des deux est en métal, non ? Désolé de t'embêter avec mes questions à la c... ;-) RE: Nouveau sur ce forum, présentation - marcos83 - 17-12-2024 (17-12-2024, 05:40 PM)Sgb31 a écrit : Merci pour le partage Marcos83 Je pense que tu as confondu avec le traqueur de Daniel qui à posté des photos un peu avant les miennes. Et je pense que Daniel à compris que tu lui demandais des photos .En te répondant, j'ai constaté un chevauchement des posts ce qui à généré la confusion ! Tu en as eu quand même deux pour un seul, pas mal !
RE: Nouveau sur ce forum, présentation - Sgb31 - 17-12-2024 Ooops, effectivement, j'ai tout mélangé, autant pour moi En tout cas, bravo vous deux pour vos travaux. je suis franchement impressionné ;-) ! RE: Nouveau sur ce forum, présentation - Daniel CARREAU - 17-12-2024 oui je pense SGB31 que tu t'ai un peu mélangé les pinceaux , c'est pas bien grave, as-tu les renseignements désirés maintenant ? RE: Nouveau sur ce forum, présentation - Sgb31 - 18-12-2024 Bonjour Daniel, Oui, en partie je commence à mieux (bien) comprendre . j'ai pas fini surement avec mes questions avant de me lancer sur ce type de projet...je vais tacher de ne plus me mélanger les pinceaux ! je cherche encore des infos bien pédagogique et la théorie sur le sujet comme le partage brillamment André coté routeur ;-) ! Le sujet tracker est pour moi complémentaire par rapport à des montages tradi + routeur et je le trouve particulièrement captivant ... En tout cas, merci pour la richesse de nos échanges ;-) ! je suis même admiratif sur vos travaux entre toi, marcos83 ou titi ;-) ! Mon projet consiste à étudier/monter un tracker pour 1 à deux panneaux, bien autonome et piloté par un esp32 avec un minimum d'électronique et un soft qui fait le reste ... L'idée étant de piloter chez moi un max de sujets/domaines via Home assistant : (routeurs f1atb à base de esp32, arrosage auto également à base d'esp, tracker à venir sur esp32...) chaque sujet et domaines sont avant tout autonomes et les infos remontent en centralisé sur Home Assistant ainsi pilotables à distance ... A te lire ;-) ! RE: Nouveau sur ce forum, présentation - Daniel CARREAU - 18-12-2024 le postula est relativement simple à la base. - Positionner un ensemble de panneaux sur une structure suffisemant solide. - déplacer un mât en rotation d'EST en OUEST suivant la position solaire du moment. - incliner la structure ave une inclinaison idéale toujours en fonction de la position solaire du moment. - prévoir une sécurité à base d'une petite éolienne en cas de vent. Le seul probleme rencontré est de pointer l'ensemble toujours face au soleil. Il existe des systemes à capteur LCD, moi j'en ai fait un, avec la tartine de me...de sur notre region depuis des semaines ça ne fonctionne pas bien du tout. Alors la solution que j'ai adoptée c'est une programmation relative aux positions en fonction de celle du soleil. Cette solution pourrait être automatisée par un programme lié à un calendrier, je suis certain qu'un ESP serait faire ça mais pas moi, je sais pas programmer. Alors j'attends avec impatience un petit génie qui nous sorte ça. Il y a des pistes mais j'ai rien vu d'abouti jusqu'e là. Pour la partie puissance, actionneurs capteurs je m'en occupe. RE: Nouveau sur ce forum, présentation - CF8929 - 18-12-2024 Bonjour, Pour Daniel, oui comme je l'ai écrit dans un autre sujet, le tracker à base de cellules photo, je l'avais testé et comme tu le dis également Citation :Le seul probleme rencontré est de pointer l'ensemble toujours face au soleil. Il existe des systemes à capteur LCD, moi j'en ai fait un, avec la tartine de me...de sur notre region depuis des semaines ça ne fonctionne pas bien du tout.Le panneau perdait le "nord" quelque fois, et bien entendu toujours quant il y avait des nuages.La solution a été de changer la méthode de positionnement, qui est maintenant par gps et calcul de la position du soleil à l'aide d'une bibliothèque trouvée chez Github le tout dans un arduino mega un peu plus gros qu'un ESP32 avec certains retours dans Domoticz pour ceux qui connaissent. La maquette: Le panneau a une précision de 0.25° Donc oui, tu peux réaliser ton projet uniquement avec de la programmation. A+ RE: Nouveau sur ce forum, présentation - Daniel CARREAU - 18-12-2024 Voilà la solution,top du top mais le problème est que je ne suis pas plus doué avec un arduino qu'un ESP, je n'y connais rien en programmation. Ce systeme ne pourrait-il pas être embarqué justement dans un ESP32 ? RE: Nouveau sur ce forum, présentation - CF8929 - 18-12-2024 Je te dirais tout dépend de la motorisation. Moi j'ai utilisé un moteur "pas à pas" avec commande en Modbus RTU pour le Est/West, et un vérin avec codeur pour l'élévation. D'après les GPIOs de ESP32 Wroom cela pourrait le faire. Dans le programme on renseigne la position GPS du panneau, on ajoute une carte DS1307RTC pour l'heure qui communique en I2C et avec une règle de 3 on détermine le nombre de pas des moteurs. Par contre il te faudra trouver quelqu'un pour une programmation correcte, moi je n'ai pas le niveau de celui d'André par exemple, je me contente de broder pour arriver à mes fins. Donc planche sur la motorisation avant tout en gardant à l'esprit que le moteur serra contrôlé par un codeur, exemple 100 points par tour. A+ RE: Nouveau sur ce forum, présentation - CF8929 - 18-12-2024 DS1307RTC est en fait le nom de la bibliothèque utilisée dans mon programme. L'horloge est une DS3231 avec pile bouton d'une durée d'environ 10 ans et ça fonctionne. Pour les fils, 2 sont pour l'alim et les deux autres pour les données "SDA" et SCL" |
