Nouveau sur ce forum, présentation
Tout nouveau sur ce forum j'ai découvert cette petite merveille développée par André.
Etant ancien électronicien de la vieille école, j'ai développé moi-même mon propre routeur complètement analogique fait avec des composants fond de tiroir traversants et le quelques neurones qui me restent.
je vous mets la photo en PJ
Je souhaite donc construire ce petit routeur à base d'ESP et je pense que j'aurai besoin d'aide sur ce forum car j'ai une configuration de mes charges résistives un peu spéciale.
Beau travail. Mais un ESP simplifie bien les choses.
bienvenu Daniel, tu pourras présenté ta réalisation de commande de traker qui m'a convaincu, et que je suis entrain de réaliser.
Merci, oui en effet j'ai réalisé ma commande traker toujours dans le même esprit 100% analogique, si cela intérresse un vieux guerrier du transitor comme moi.
(14-11-2024, 08:41 PM)Lolo69 a écrit : En tant qu ancetre du transistor j ai proposé ce schema
https://f1atb.fr/forum_f1atb/attachment.php?aid=1116
Pourriez vous y jeter un oeil pour le corriger si besoin
quand le transitor est saturé par la présence d'un 3.3v en sortie GPIO il y aura 0V sur la charge.
Il faut mettre la charge en série dans le collecteur.
j’avais aussi ajouté un transistor pour commander mon SSR tri qui se contrôle avec du 5V et probablement un peu plus des 20 mA même si les chinois le vendent à partir pour 3.3V min. Ce n’était pas ce qui était écrit dessus.
(14-11-2024, 07:39 PM)Daniel CARREAU a écrit : Merci, oui en effet j'ai réalisé ma commande traker toujours dans le même esprit 100% analogique, si cela intérresse un vieux guerrier du transitor comme moi.
Salut Daniel,
Je suis bien curieux que tu explique comment tu as fait une commande de tracker 100% en mode analogique. SI tu peux en dire plus et montrer des photos, je suis bien preneur ...
Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.09 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Salut Daniel,
Gilles
Hello gilles
mon traker analogique assossié à des modules sonoff programmables
Si ça t'interesse je diffuse shémas et fichiers gerber pour le PCB
Ah au passage personne n'a eu l'idée de faire un traker à base d'ESP où j'ai pas vu
Salut Daniel,
Gilles
Hello gilles
Bonjour Daniel et merci pour le partage.
beau montage ;-)
Oui intéressé par le schéma de principe et une photo de l'ensemble de la réalisation afin qu'on puisse se rendre compte du montage
Salut Daniel,
Gilles
Hello gilles
Salut Daniel,
J'ai réalisé un traker à base d'ESP32. J'ai commencé il y a 18 mois et comme je suis toujours en train de le perfectionner, de le simplifier, bref (les variations mto, les ombres des branches qui bougent avec le vent qui influencent le capteur, les tempos, pertinence de certaines fonctions, etc...), je n'ai pas encore de code suffisament propre ni de schéma au propre pour le diffuser.  Je suis amateur, donc je glane sur le net des exemples de fonctions que j'adapte (c'est ce que faisait mon programmeur de métier...). On va pas réinventer la roue !! Je m'y suis mis parce que j'habite dans une zone protégée par les Bts De France... Donc, pas de panneaux sur le toit, si on les voit depuis l'espace public.
Aujourd'hui, même si le logiciel est parfaitement autonome depuis plusieurs mois, il évolue en permanence mais ces derniers temps c'est plus de l'optimisation (je me suis moi aussi perfectionné et j'ai beaucoup appris notamment dans mes débuts avec la V2 et V3 RMS. Merci André que je salue au passage.
Ci-joint une copie écran. Je n'ai pas fait de copies ecrans de tous les parametres (trop long)
Au plaisir.
