Configuration des actions - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Configuration des actions (/thread-921.html) |
RE: Configuration des actions - vaps81 - 13-01-2025 bonjour groto, Quand tu indiques "la nuit j'ai un créneau actif en hiver, avec +6000 dans Pw, cela fait un systeme de délestage automatique du CE pour ne pas dépasser mon abonnement même quand la bagnole charge, que le lave vaisselle tourne et que le chauffe eau à faim).", cela signifie que cela te permet te brancher tes equipements sans te soucier de savoir si ton abonnement 6kva tient ou pas et à ce moment là cela coupe ton CE, c'est bien ça? RE: Configuration des actions - grostoto - 13-01-2025 Cela ne coupe pas le Ce, cela le régule (pareil que quand tu as du surplus solaire). si je n'ai que 500w de dispo pour aller jusque 6000w, il ne chauffe qu'avec 500w. c'est un choix de fonctionnement, que je trouve plus simple que de programmer la charge de la voiture avec des intensités différentes et moins cher que de prendre un abonnement plus fort.. RE: Configuration des actions - vaps81 - 13-01-2025 (13-01-2025, 04:23 PM)grostoto a écrit : Cela ne coupe pas le Ce, cela le régule (pareil que quand tu as du surplus solaire). Il me semble tout de même que EDF accepte une consommation supérieure à l'abonnement, mais je n'en suis pas sûr et je n'en connais pas les conditions qui pourraient te permettre de modifier le paramétrage. RE: Configuration des actions - grostoto - 13-01-2025 le linky est effectivement tolérant, j'ai tiré 6500w sans soucis pendant 1h (avec l'indication vV sur l'afficheur, signe que je suis en dépassement de puissance). mais si tu le fais trop souvent, ils peuvent de demander de prendre un abonnement supérieur. RE: Configuration des actions - 59jag - 19-01-2025 bonjour. j ai fait un simulateur pour tester le comportement du routeur ici :ROUTEUR F1ATB dite moi si c est correcte RE: Configuration des actions - Nanoux_14 - 19-01-2025 (19-01-2025, 03:48 PM)59jag a écrit : bonjour.Bonjour 59jag Merci pour ce travail qui évidement fera que je vais avoir des questions. La case consommation maison. c'est la valeur à inscrire sans la consommation du CE ou avec la conso du CE. RE: Configuration des actions - michy - 19-01-2025 (19-01-2025, 03:48 PM)59jag a écrit : bonjour. Bonjour, Très bien cette petite page, dans la situation avec 1 seul CE : il faudrait considérer (pouvoir saisir une valeur / c'est 2000W dans cette simu) la puissance du chauffe eau [on ne peut pas lui en donné plus que la puissance des résistances en place] et le fait qu'il soit complètement chaud (thermostat déclenché [il ne prend plus de watt et ça injecte sur le réseau]) RE: Configuration des actions - 59jag - 19-01-2025 (19-01-2025, 05:28 PM)Nanoux_14 a écrit :sans consommation CE(19-01-2025, 03:48 PM)59jag a écrit : bonjour.Bonjour 59jag RE: Configuration des actions - Nanoux_14 - 20-01-2025 (19-01-2025, 07:25 PM)59jag a écrit :(19-01-2025, 05:28 PM)Nanoux_14 a écrit :sans consommation CE(19-01-2025, 03:48 PM)59jag a écrit : bonjour.Bonjour 59jag Merci pour l' ajout puissance CE. RE: Configuration des actions - Nanoux_14 - 21-01-2025 Bonjour 59jag Consommation maison (W): 2500 W (en ce moment je ne descend jamais en dessous car chauffage, en été je suis à environ 500w) Production solaire (W): 500 W (production actuel juste 2 panneaux) Seuil PW (%): 0 W Puissance chauffe-eau (W): 2000 W Que je bouge PW dans un sens ou dans l'autres je n'ai jamais rien vers le routeur, ceci est normal ou pas Il n'y a pas un moyen de configurer pour envoyer vers le routeur en priorité et s il est des watts les consommer sur le reste de la maison |
