bonjour groto,
Quand tu indiques "la nuit j'ai un créneau actif en hiver, avec +6000 dans Pw, cela fait un systeme de délestage automatique du CE pour ne pas dépasser mon abonnement même quand la bagnole charge, que le lave vaisselle tourne et que le chauffe eau à faim).", cela signifie que cela te permet te brancher tes equipements sans te soucier de savoir si ton abonnement 6kva tient ou pas et à ce moment là cela coupe ton CE, c'est bien ça?
Config = 1 routeur F1ATB en V13.03 - SSR40 + sonde JSY-MK-194T
petite installation autoconsommation (250€), CACSI, PV 800W, micro onduleur APS
2
Cela ne coupe pas le Ce, cela le régule (pareil que quand tu as du surplus solaire).
si je n'ai que 500w de dispo pour aller jusque 6000w, il ne chauffe qu'avec 500w.
c'est un choix de fonctionnement, que je trouve plus simple que de programmer la charge de la voiture avec des intensités différentes et moins cher que de prendre un abonnement plus fort..
2
13-01-2025, 05:12 PM
(Modification du message : 13-01-2025, 05:13 PM par grostoto.)
le linky est effectivement tolérant, j'ai tiré 6500w sans soucis pendant 1h (avec l'indication vV sur l'afficheur, signe que je suis en dépassement de puissance).
mais si tu le fais trop souvent, ils peuvent de demander de prendre un abonnement supérieur.
Sujets : 15
1
(19-01-2025, 03:48 PM)59jag a écrit : bonjour.
j ai fait un simulateur pour tester le comportement du routeur ici :ROUTEUR F1ATB
dite moi si c est correcte
Bonjour 59jag
Merci pour ce travail qui évidement fera que je vais avoir des questions.
La case consommation maison. c'est la valeur à inscrire sans la consommation du CE ou avec la conso du CE.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
Sujets : 15
1
(19-01-2025, 07:25 PM)59jag a écrit : (19-01-2025, 05:28 PM)Nanoux_14 a écrit : (19-01-2025, 03:48 PM)59jag a écrit : bonjour.
Bonjour 59jag
sans consommation CE
Merci pour l' ajout puissance CE.
1 linky
Sujets : 15
1
Bonjour 59jag
Consommation maison (W): 2500 W (en ce moment je ne descend jamais en dessous car chauffage, en été je suis à environ 500w)
Production solaire (W): 500 W (production actuel juste 2 panneaux)
Seuil PW (%): 0 W
Puissance chauffe-eau (W): 2000 W
Que je bouge PW dans un sens ou dans l'autres je n'ai jamais rien vers le routeur, ceci est normal ou pas
Il n'y a pas un moyen de configurer pour envoyer vers le routeur en priorité et s il est des watts les consommer sur le reste de la maison
1 linky
