Distance entre SSR/sondes/triac et l'esp32 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Distance entre SSR/sondes/triac et l'esp32 (/thread-926.html) |
RE: Distance entre SSR/sondes/triac et l'esp32 - Lolo69 - 10-01-2025 SSR et triac au plus pres ca reste de la theorie… rien ne vaut un test. Sinon j ai du mal à suivre ton principe du routeur commun CE et CES mais d un point de vue électronique ca peut marcher mais balader une commande 3.3 Vcontinu sur une belle longueur de cable, la tu risques de choper des parasites électromagnétiques !! Donc la le cable de commande blindé, prends son sens. Et sur le ssr tu risques de tutoyer la limite en tension ( il n y a pas beaucoup de marge avec du 3.3v) RE: Distance entre SSR/sondes/triac et l'esp32 - memz - 10-01-2025 (Il y a 5 heures)Lolo69 a écrit : SSR et triac au plus pres ca reste de la theorie… rien ne vaut un test. Peut-être que je m'exprime mal, actuellement j'ai un routeur en UxI2 avec jsy avec trois actions : Un triac pour le CE Une action pour gérer le ventilo du triac Un SSR pour le bain d'huile et bientôt une action pour le CE principal Je vais faire des tests, central, déporté, multirouteurs faut juste que je trouve le temps Je vais checker la terre en priorité Mais en cas de "fuite" de courant le différentiel n'est pas censé sauter ? RE: Distance entre SSR/sondes/triac et l'esp32 - Lolo69 - 10-01-2025 Le différentiel est bien censé sauter en effet. D ou la verif globale de la mise à la terre…. Pour faire des tests tu te mets en situation « scintillement » et tu tombes disjoncteur 1 à 1 voir s il y en a 1 en particulier qui « coupe » le scintillement RE: Distance entre SSR/sondes/triac et l'esp32 - memz - 10-01-2025 Merci pour l'astuce, en espérant avoir du soleil bientôt RE: Distance entre SSR/sondes/triac et l'esp32 - Lolo69 - 10-01-2025 Pas obligé d attendre le soleil. Temporairement dans l action tu mets seuil pw à 5000 et ouvre max à 15 , ton routeur va immédiatement se mettre à 15% Fait d autres essais en modifiant le ouvre max. A la fin des tests n oublies pas de remettre ton seuil pw proche de 0 RE: Distance entre SSR/sondes/triac et l'esp32 - gerapi - 10-01-2025 j'ai arreté le multisunus car j'ai eu peur que le scintillement ne soit que la partie visible de l'iceberg en effet on peut toujours remplacer une ampoule par une autre de technologie différente mais toutes les cartes électroniques dans la maison ne sont elles pas perturbées ? |
