Double action pour le même gpio - Version imprimable
+---- Sujet : Double action pour le même gpio (/thread-1565.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6
RE: Double action pour le même gpio - Damfear - 27-06-2025
Je confirme. Ca ne fonctionne pas avec NumAction=0, ça ne fonctionne que avec NumAction=1
RE: Double action pour le même gpio - Mike - 27-06-2025
OK il y a sûrement une subtilité et il faudrait que je regarde le code plus en détail pour comprendre.
L'essentiel c'est que ça fonctionne Smile
RE: Double action pour le même gpio - Ludovic35 - 28-06-2025
la valeur 0 est probablement réservée à la commande du triac.
Le premier SSR est piloté par la sortie 1.
RE: Double action pour le même gpio - Lolo - 09-01-2026
Je cherche a effectuer la même programmation que vous a savoir pour mettre en marche forcée en HC en fonction de la température.
J'ai pas "tout" compris aux paramétrages à mettre en place.
Arriveriez vous à formuler autrement pour que puisse y arriver ? peut etre en photo ?
Merci d'avance
RE: Double action pour le même gpio - Damfear - 09-01-2026
Bonjour. Voici deux photos. Dites moi si ça vous va, sinon, j'en ferais plus une fois sur l'ordinateur.
RE: Double action pour le même gpio - Lolo - 10-01-2026
(09-01-2026, 02:21 PM)Damfear a écrit : Bonjour. Voici deux photos. Dites moi si ça vous va, sinon, j'en ferais plus une fois sur l'ordinateur.
Merci pour votre retour.
Je veux bien voir plus précisément ce qu'il faut mettre dans routage triac
Et si j'ai bien compris il faut aussi paramétrer routage via relais ?
Pourquoi tu as plusieurs petites plages horaires ?
Merci d'avance
RE: Double action pour le même gpio - Damfear - 10-01-2026
Ordre ON : /ForceAction?Force=145&NumAction=1
Ordre OFF : /ForceAction?Force=0&NumAction=1
Pour le reste, tu vois tout sur les deux photos suivantes.
Pourquoi plusieurs plages ? Pour chauffer le chauffe eau en plusieurs fois et éviter de le chauffer trop vite pour profiter du solaire et ne pas rejeter.
12h05-13h en dessous de 30°C ça chauffe
13h-13h30 en dessous de 35°C
13h30-14h en dessous de 40°C
14h-14h30 en dessous de 45°C
RE: Double action pour le même gpio - grostoto - 10-01-2026
étrange comme technique.
Si, ça sert à quelque chose !
Ça sert à ce que le routeur bosse en routage et pas à 100% pendant les heures creuses et donc moins à demander sur le réseau. Surtout que avec ce réglage, en été, là où il y a plus de production solaire, ça évite l'injection à cause d'un chauffe eau chaud trop tôt (j'ai déjà eu le cas)
RE: Double action pour le même gpio - 59jag - 11-01-2026
je viens de lire le sujet même si c est resolut j ai une solution que j utilise pour forcer un action sur ON en mode routage.
sur la plage horaire a forcer il faut mettre un seuil pw superieur a ta consommation.
example:
[Image: Screenshot-20260111-081651-Samsung-Internet.jpg]
si ton CE fait 3000w et tu consomme 1000w.
si temperature inférieure a 50 le routeur va envoyé au CE jusqu'à avoir 5000w de consommation donc il va aller a 100%.
si tu mets seuil pw a 2500 et tu consomme 1000 il va envoyé  1500=50% au CE.
ca permet de mettre tous sur la meme action et comme meme moduler la puissance du CE.
pour info si triac configurer dans paramètres c est action 0  si pas triac la première action c est 1.
