Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage (/thread-1630.html) |
RE: Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage - F1ATB - 27-07-2025 Sur mon afficheur 320*240 pixels, je suis en V sans problème. Je ne comprend pas votre souci. André RE: Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage - olivier86000 - 27-07-2025 (27-07-2025, 05:05 PM)F1ATB a écrit : Attention, comme vous prenez la main sur le routeur, celui ci ne sauvegarde pas la configuration. En cas de coupure de courant, les actions repartent dans la configuration d'origine en mémoire. Merci pour ces précision. Je vais continuer à tester la version. Bonne soirée RE: Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage - tupolev89 - 27-07-2025 Bonjour, après mise à jour vers la version 15 une ligne supplémentaire est apparue sur la page acceuil. ( Puissance active max du jour). Peut on masquer ou renommer cette ligne ? D'avance merci pour votre réponse. Cordialement RE: Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage - patrickvalence - 28-07-2025 Bonjour Dans les données brutes, Plus de température CPU ESP32 ? Une réponse RE: Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage - F1ATB - 28-07-2025 Non, on ne peut pas la masquer. Cela correspond à une demande de certains qui souhaitent voir en fin de journée un bilan rapide. André RE: Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage - XabiX - 28-07-2025 Bonjour à Tous, Merci André pour la maj et son lot de nouveautés. Par contre la partie Température de mes CEs ne fonctionnent plus apres l export, maj, import et reset. J'ai essayé manuellement de reconfiguré mais la valeure remontée de 2° n'est pas correcte. Dans le backup: ce que je vois mnt en v15: et la conf du Canal 0 qui était en Pas de mesure malgré l'import et que j'ai mis à: une idée du pb? Merci RE: Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage - Charmusien - 28-07-2025 Pb connu et ça m'est arrivé même avec les autres versions. Débranche l'alim et rebranche. En général, le pb est résolu sinon je sais pas! RE: Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage - Sgb31 - 28-07-2025 Bonjour, As tu fait un Ctrl-F5/ vérifier les infos dans la page paramètres puis sauvegarder et RESET ? j'ai eu aussi des comportements bizarres mais après une ou deux manips de ce type, tout est rentré dans l'ordre ... RE: Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage - XabiX - 28-07-2025 (28-07-2025, 12:22 PM)Charmusien a écrit : Pb connu et ça m'est arrivé même avec les autres versions. yes cela fonctionne! J avais bien fait le reset pourtant. Top merci RE: Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage - Mikyr - 28-07-2025 Bonjour à tous, Migration réussi sur la V15 , j'avais juste oublié de sauvegarder mes paramètres dans la précipitation.Tout fonctionne impeccable et je rejoins certains sur le fait que je perds ma sonde de température d'eau chaude de temps en temps et il faut débrancher entièrement le routeur pour que cela revienne. Un grand merci à toi André! Je faisais effectivement parti des membres qui souhaitais les info de puissance maxi de la journée surtout afin de vérifier que mes panneaux atteignais bien les 2kW crêtes. C'est très agréable d'avoir un routeur qui évolue au fur et à mesure de notre usage. |
