27-07-2025, 05:09 PM
Sur mon afficheur 320*240 pixels, je suis en V sans problème. Je ne comprend pas votre souci.
Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage
27-07-2025, 05:25 PM
(27-07-2025, 05:05 PM)F1ATB a écrit : Attention, comme vous prenez la main sur le routeur, celui ci ne sauvegarde pas la configuration. En cas de coupure de courant, les actions repartent dans la configuration d'origine en mémoire. Merci pour ces précision. Je vais continuer à tester la version. Bonne soirée
Bonjour, après mise à jour vers la version 15 une ligne supplémentaire est apparue sur la page acceuil. ( Puissance active max du jour). Peut on masquer ou renommer cette ligne ?
D'avance merci pour votre réponse. Cordialement
28-07-2025, 08:01 AM
(Modification du message : 28-07-2025, 03:29 PM par patrickvalence.)
Dans les données brutes, Plus de température CPU ESP32 ? Une réponse
28-07-2025, 08:02 AM
Non, on ne peut pas la masquer. Cela correspond à une demande de certains qui souhaitent voir en fin de journée un bilan rapide.
28-07-2025, 10:48 AM
Bonjour à Tous,
Merci André pour la maj et son lot de nouveautés. Par contre la partie Température de mes CEs ne fonctionnent plus apres l export, maj, import et reset. J'ai essayé manuellement de reconfiguré mais la valeure remontée de 2° n'est pas correcte. Dans le backup: ce que je vois mnt en v15: et la conf du Canal 0 qui était en Pas de mesure malgré l'import et que j'ai mis à: une idée du pb? Merci
28-07-2025, 12:22 PM
Pb connu et ça m'est arrivé même avec les autres versions.
Débranche l'alim et rebranche. En général, le pb est résolu sinon je sais pas!
3 RMS V17.31 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP 8 Pnx Trinasolar Vertex S pour 3400 Wp
28-07-2025, 12:27 PM
As tu fait un Ctrl-F5/ vérifier les infos dans la page paramètres puis sauvegarder et RESET ? j'ai eu aussi des comportements bizarres mais après une ou deux manips de ce type, tout est rentré dans l'ordre ...
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2*500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T) Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
28-07-2025, 12:35 PM
(28-07-2025, 12:22 PM)Charmusien a écrit : Pb connu et ça m'est arrivé même avec les autres versions. yes cela fonctionne! J avais bien fait le reset pourtant. Top merci
28-07-2025, 07:29 PM
Migration réussi sur la V15 , j'avais juste oublié de sauvegarder mes paramètres dans la précipitation.Tout fonctionne impeccable et je rejoins certains sur le fait que je perds ma sonde de température d'eau chaude de temps en temps et il faut débrancher entièrement le routeur pour que cela revienne. Un grand merci à toi André! Je faisais effectivement parti des membres qui souhaitais les info de puissance maxi de la journée surtout afin de vérifier que mes panneaux atteignais bien les 2kW crêtes. C'est très agréable d'avoir un routeur qui évolue au fur et à mesure de notre usage. |
| 2 visiteur(s) |
