Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC (/thread-171.html) |
RE: Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC - Francky - 16-10-2024 Merci a vous deux
RE: Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC - Francky - 27-10-2024 Bonjour Donc j'ai essayé de le faire moi meme sur la V12.06 car je suis passé de enphase à shelly em pro pour la source de donnée Bon le .bin , j'y arrive pas car j'ai un message de probleme de taille et il ne le créé pas Je l'envoi avec ARDUINO du coup Alors j'ai suivi tes indications sauf pour l'histoire de l'etat, cela fonctionne mais il y a un soucis pour la partie publication Niveau forcage ok dans le prefixe mais pas la temperature (J'ai migré aussi d'une sonde interne a un capteur zigbee) Si je publie dans prefixe/temperatureMQTT , je reste à 0 alors que si je publie a la racine, cela fonctionne Pour infos, j'avais le meme soucis avec ta version V12 RE: Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC - Nalexdouze - 28-10-2024 Ha je n'ai pas de sonde de temperature, je n'ai donc pas pu voir que j'avais oublié des choses ![]() Je regarde et te redis
RE: Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC - Francky - 28-10-2024 (28-10-2024, 10:20 AM)Nalexdouze a écrit : Ha je n'ai pas de sonde de temperature, je n'ai donc pas pu voir que j'avais oublié des choses Merci
RE: Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC - Nalexdouze - 29-10-2024 Voici l'ensemble de mes modifications MQTT mise à jour pour la version 12.06 au 29-10-2024 rassemblées dans cette réponse. Action dans le Topic PrefixMQTT : Dans le fichier MQTT.ino • ajouts en ligne 10 Code : char ActionsTopic[50];• suppression de la ligne 63 Code : char TopicAct[50];• remplacement de l'ancienne ligne 64 et 65 Code : sprintf(TopicAct, "%s", LesActions[i].Titre.c_str());Code : sprintf(ActionsTopic, "%s%s", PrefixMQTT, LesActions[i].Titre.c_str());• ajoute en ligne (devenue 124, entre le for et le if) Code : sprintf(ActionsTopic, "%s%s", PrefixMQTT, LesActions[i].Titre.c_str());• remplacement de la ligne 125 Code : if (LesActions[i].Actif > 0 && LesActions[i].Titre == String(topic)) {Code : if (String(topic) == ActionsTopic && LesActions[i].Actif > 0) {DiscoveryTopic dans le Topic homeassistant : • aux lignes 210, 225, 236, 250 et 263, remplaceer PrefixMQTT par "homeassistant/" soit par exemple pour la ligne 210 Code : sprintf(DiscoveryTopic, "%s/%s/%s_%s/%s", PrefixMQTT, SSR, MQTTdeviceName.c_str(), VarName.c_str(), "config");devient
Code : sprintf(DiscoveryTopic, "%s/%s/%s_%s/%s", "homeassistant/", SSR, MQTTdeviceName.c_str(), VarName.c_str(), "config");Organisation du topic façon Shellies : • remplacement de la ligne 68 Code : sprintf(StateTopic, "%s%s_state", PrefixMQTT, MQTTdeviceName.c_str());par Code : sprintf(StateTopic, "%s%s/state", PrefixMQTT, MQTTdeviceName.c_str());• remplacement des lignes 63 et 124 Code : sprintf(ActionsTopic, "%s%s", PrefixMQTT, LesActions[i].Titre.c_str());par Code : sprintf(ActionsTopic, "%s%s/actions/%s", PrefixMQTT, MQTTdeviceName.c_str(), LesActions[i].Titre.c_str());AvailableTopic dans le Topic PrefixMQTT/MQTTdeviceName : • modifier la ligne 38 Code : sprintf(AvailableTopic, "%s/%s", MQTTdeviceName.c_str(), TopicA.c_str());par Code : sprintf(AvailableTopic, "%s%s/%s", S.c_str(), MQTTdeviceName.c_str(), TopicA.c_str());• la déplacer en ligne 41 juste après Code : sprintf(PrefixMQTT,"%s",S.c_str());Un topic infos pour la frime :Pour jouer je souhaitais un topic info ![]() • ajouter en ligne 11 Code : char InfoTopic[50];• ajouter en ligne 80 et 81 Code : sprintf(InfoTopic, "%s%s/info", PrefixMQTT, MQTTdeviceName.c_str());juste après Code : PeriodeMQTTMillis = 500;Et voici ce que j'obtiens : En postant les actions dans le topic : RMS/routeur-fcb467f4ea10/actions/Triac Avec cette configuration (27-10-2024, 08:20 PM)Francky a écrit : Bonjour Je me demandais je ce que j'avais bien pu cassé ![]() En fait apparement rien Code : if (Source_Temp[C] == "tempMqtt") {Comme pour une source MQTT le routeur vas écouter le topic renseigné dans le champs du formulaire. Ainsi dans mon cas j'ai fait les tests suivant : Temp extérieure sur le topic ESP32/Capteur-Bureau/status/DS18B20:0 Et Temp ballon PAC sur le topic TemperatureMQTT Comme tu peux le voir j'ai bien les deux canaux MQTT visible sur l'accueil Et ils sont lu a différents endroits Et voici mon binaire compilé toujours avec le support de l'écran OLED ![]()
Solar_Router_V12_06CA-f.bin.zip (Taille : 847.6 Ko / Téléchargements : 3)
RE: Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC - Francky - 04-11-2024 (29-10-2024, 03:44 PM)Nalexdouze a écrit : Voici l'ensemble de mes modifications MQTT mise à jour pour la version 12.06 au 29-10-2024 rassemblées dans cette réponse. MERCI pour cette réponse ultra détaillée MAJ effectuée, je referais les tests pour la temperature demain RE: Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC - marcos83 - 21-11-2024 (01-07-2024, 12:33 AM)F1ATB a écrit : C'est homeassistant qui demande d'avoir homeassistant en préfixe Bonjour André, Je viens de passer de la V8.07 à la V12.06 et Je constate dans Home Assistant un nouvel RMS supplémentaire et pourtant Je n'ai pas changé d'ESP. Dans HA, Je suis obligé de tout reprendre la config de l'utilisation des "sensors" du RMS pour les retrouver dans mes tableaux de bord puisque pour HA la balise "ids" (identification unique) est obligatoire pour bénéficier de l'autodiscovery. Pour HA ce n'est pas le même RMS.... J'ai comparé les deux versions RMS et il semble que vous n'avez pas codé la valeur "ESP_ID" de la même façon. Y a t-il une raison particulière à ce nouveau codage ? Cdlt. RE: Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC - Francky - 02-12-2024 Bonjour à tous Je ne sais pas si c'est lié mais plus possible de forcer une action quelques soit la configuration ...Bon j'ai testé avec la version d'origine et cela fonctionne Je vais relire tout ce que tu as fait, mais tu aurais une idée ? J'ai repris tous les points et je n'avais pas vu qu'il fallait publié dans actions maintenant Car avant je publié dans routeur/Triac mais maintenant il faut publier dans routeur/F1ATB/actions/Triac (Dans mon cas) avec ta version modifiée Donc c'est ma faute, bonne journée RE: Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC - Nalexdouze - 03-12-2024 (02-12-2024, 12:15 PM)Francky a écrit : Bonjour à tous Coucou, Oui j'ai modifié le topic d'action dans ma version ![]() Ça corresponds à ma logique de fonctionnement, ça n'est en rien "d'universel" ![]() L'essentiel c'est que tu es retrouvé tes petits
RE: Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC - Francky - 25-12-2024 Bonjour MAJ en V13 effectuée Je ne m'attendais à pas un champ publication et une découverte mais cela fonctionne sans problème Juste à modifier la publication des actions et de la publications de la temperature pour les remettre a la base , après il faut que cela soit le plus facile pour tous Merci à @Nalexdouze pour tous les fichiers et @André pour la modification car je n'arrivais plus a modifer moi meme a cause du probleme de memoire |
