Amelioration MQTT / PREFIXE / TOPIC
#31
Merci a vous deux Smile
Donc j'ai essayé de le faire moi meme sur la V12.06 car je suis passé de enphase à shelly em pro pour la source de donnée
Bon le .bin , j'y arrive pas car j'ai un message de probleme de taille et il ne le créé pas Sad  Je l'envoi avec ARDUINO du coup
Alors j'ai suivi tes indications sauf pour l'histoire de l'etat, cela fonctionne mais il y a un soucis pour la partie publication
Niveau forcage ok dans le prefixe mais pas la temperature (J'ai migré aussi d'une sonde interne a un capteur zigbee)
Si je publie dans prefixe/temperatureMQTT , je reste à 0 alors que si je publie a la racine, cela fonctionne
Pour infos, j'avais le meme soucis avec ta version V12
Ha je n'ai pas de sonde de temperature, je n'ai donc pas pu voir que j'avais oublié des choses  Big Grin
Je regarde et te redis  Tongue
(28-10-2024, 10:20 AM)Nalexdouze a écrit : Ha je n'ai pas de sonde de temperature, je n'ai donc pas pu voir que j'avais oublié des choses  Big Grin
Merci  Smile
Voici l'ensemble de mes modifications MQTT mise à jour pour la version 12.06 au 29-10-2024 rassemblées dans cette réponse.
Action dans le Topic PrefixMQTT :
Dans le fichier MQTT.ino
• ajouts en ligne 10
Code :
char ActionsTopic[50];
• suppression de la ligne 63
Code :
char TopicAct[50];
• remplacement de l'ancienne ligne 64 et 65
Code :
sprintf(TopicAct, "%s", LesActions[i].Titre.c_str());
clientMQTT.subscribe(TopicAct);
par (devenue ligne 63 et 64)
Code :
sprintf(ActionsTopic, "%s%s", PrefixMQTT, LesActions[i].Titre.c_str());
clientMQTT.subscribe(ActionsTopic);
• ajoute en ligne (devenue 124, entre le for et le if)
Code :
• remplacement de la ligne 125
Code :
if (LesActions[i].Actif > 0 && LesActions[i].Titre == String(topic)) {
par
Code :
if (String(topic) == ActionsTopic && LesActions[i].Actif > 0) {
DiscoveryTopic dans le Topic homeassistant :
• aux lignes 210, 225, 236, 250 et 263, remplaceer PrefixMQTT par "homeassistant/"
soit par exemple pour la ligne 210
Code :
sprintf(DiscoveryTopic, "%s/%s/%s_%s/%s", PrefixMQTT, SSR, MQTTdeviceName.c_str(), VarName.c_str(), "config");
devient
Code :
sprintf(DiscoveryTopic, "%s/%s/%s_%s/%s", "homeassistant/", SSR, MQTTdeviceName.c_str(), VarName.c_str(), "config");
Organisation du topic façon Shellies :
• remplacement de la ligne 68
Code :
sprintf(StateTopic, "%s%s_state", PrefixMQTT, MQTTdeviceName.c_str());
par
Code :
sprintf(StateTopic, "%s%s/state", PrefixMQTT, MQTTdeviceName.c_str());
• remplacement des lignes 63 et 124
Code :
par
Code :
sprintf(ActionsTopic, "%s%s/actions/%s", PrefixMQTT, MQTTdeviceName.c_str(), LesActions[i].Titre.c_str());
AvailableTopic dans le Topic PrefixMQTT/MQTTdeviceName :
• modifier la ligne 38
Code :
sprintf(AvailableTopic, "%s/%s", MQTTdeviceName.c_str(), TopicA.c_str());
par
Code :
sprintf(AvailableTopic, "%s%s/%s", S.c_str(), MQTTdeviceName.c_str(), TopicA.c_str());
• la déplacer en ligne 41 juste après
Code :
sprintf(PrefixMQTT,"%s",S.c_str());
Un topic infos pour la frime Tongue  :
Pour jouer je souhaitais un topic info  Wink
• ajouter en ligne 11
Code :
char InfoTopic[50];
• ajouter en ligne 80 et 81
Code :
sprintf(InfoTopic, "%s%s/info", PrefixMQTT, MQTTdeviceName.c_str());
clientMQTT.publish(InfoTopic, DEVICE, true);
juste après
Code :
PeriodeMQTTMillis = 500;
Et voici ce que j'obtiens :
En postant les actions dans le topic : RMS/routeur-fcb467f4ea10/actions/Triac
Avec cette configuration
(27-10-2024, 08:20 PM)Francky a écrit : Bonjour
Je me demandais je ce que j'avais bien pu cassé  Big Grin
En fait apparement rien  Wink
Code :
        if (Source_Temp[C] == "tempMqtt") {
          char TopicV[50];
          sprintf(TopicV, "%s", TopicT[C].c_str());
          clientMQTT.subscribe(TopicV);
      if (Source == "Pmqtt") {
        char Topicp[50];
        sprintf(Topicp, "%s", TopicP.c_str());
        clientMQTT.subscribe(Topicp);
Comme pour une source MQTT le routeur vas écouter le topic renseigné dans le champs du formulaire.
Ainsi dans mon cas j'ai fait les tests suivant :
Temp extérieure sur le topic ESP32/Capteur-Bureau/status/DS18B20:0
Et Temp ballon PAC sur le topic TemperatureMQTT
Comme tu peux le voir j'ai bien les deux canaux MQTT visible sur l'accueil
Et ils sont lu a différents endroits
Et voici mon binaire compilé toujours avec le support de l'écran OLED  Big Grin
.zip   Solar_Router_V12_06CA-f.bin.zip (Taille : 847.6 Ko / Téléchargements : 3)
(29-10-2024, 03:44 PM)Nalexdouze a écrit : Voici l'ensemble de mes modifications MQTT mise à jour pour la version 12.06 au 29-10-2024 rassemblées dans cette réponse.
Code :
Code :
char TopicAct[50];
Code :
Code :
Code :
Code :
par
Code :
Code :
devient
Code :
Code :
par
Code :
Code :
par
Code :
Code :
par
Code :
Code :
Code :
char InfoTopic[50];
Code :
juste après
Code :
Code :
          char TopicV[50];
        char Topicp[50];
MERCI pour cette réponse ultra détaillée
MAJ effectuée, je referais les tests pour la temperature demain
(01-07-2024, 12:33 AM)F1ATB a écrit : C'est homeassistant qui demande d'avoir homeassistant en préfixe
Je viens de passer de la V8.07 à la V12.06 et Je constate dans Home Assistant un nouvel RMS supplémentaire et pourtant Je n'ai pas changé d'ESP.
Dans HA, Je suis obligé de tout reprendre la config de l'utilisation des "sensors" du RMS pour les retrouver dans mes tableaux de bord puisque pour HA la balise "ids" (identification unique) est obligatoire pour bénéficier de l'autodiscovery. Pour HA ce n'est pas le même RMS....
J'ai comparé les deux versions RMS et il semble que vous n'avez pas codé la valeur "ESP_ID" de la même façon. Y a t-il une raison particulière à ce nouveau codage ?
Cdlt.
Bonjour à tous
Je ne sais pas si c'est lié mais plus possible de forcer une action Sad quelques soit la configuration ...
Bon j'ai testé avec la version d'origine et cela fonctionne
Je vais relire tout ce que tu as fait, mais tu aurais une idée ?
J'ai repris tous les points et je n'avais pas vu qu'il fallait publié dans actions maintenant
Car avant je publié dans routeur/Triac mais maintenant il faut publier dans routeur/F1ATB/actions/Triac (Dans mon cas) avec ta version modifiée
Donc c'est ma faute, bonne journée
(02-12-2024, 12:15 PM)Francky a écrit : Bonjour à tous
Coucou,
Oui j'ai modifié le topic d'action dans ma version  Wink
Ça corresponds à ma logique de fonctionnement, ça n'est en rien "d'universel"  Big Grin
L'essentiel c'est que tu es retrouvé tes petits  Smile
MAJ en V13 effectuée
Je ne m'attendais à pas un champ publication et une découverte mais cela fonctionne sans problème
Juste à modifier la publication des actions et de la publications de la temperature pour les remettre a la base , après il faut que cela soit le plus facile pour tous
Merci à @Nalexdouze pour tous les fichiers et @André pour la modification car je n'arrivais plus a modifer moi meme a cause du probleme de memoire
