Routeur sur Installation 2.8kW Triphasé Enphase - autoconso - Version imprimable
+---- Forum : Vos configurations (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-12.html)
+---- Sujet : Routeur sur Installation 2.8kW Triphasé Enphase - autoconso (/thread-1981.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7
RE: Routeur sur Installation 2.8kW Triphasé Enphase - autoconso - ROPA 59 - 19-11-2025
(19-11-2025, 08:45 AM)Lolo69 a écrit : Pour revenir au sujet afin d aider Bixente je réitère le conseil a appliquer avant tout choix c est de mesurer le signal wifi depuis le futur emplacement de l esp
Pour mesure ce signal si tu as un iPhone installe l appli « AirPort » ou si tu es sous Android « wifi analyser »
Si tu as un résultat en dessous de -80db oublie le wifi même avec les astuces de GTT tu auras grostoto ou tard des déconnexion ou reset de l’esp
Bonjour @alll,
si cela pouvait aider ..
Câble d'extension RP-SMA vers SMA-fil d'alimentation Coaxial mâle vers femelle pour antenne WiFi/routeur/carte réseau RG174
https://www.aliexpress.com/ssr/300000512/BundleDeals2?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.11.637bRSI1RSI1o7&productIds=1005008406124651:12000044907591937&pha_manifest=ssr&_immersiveMode=true&disableNav=YES&sourceName=RECOMMENDProduct&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005008406124651%7C_p_origin_prod%3A1005009194364011&pvid=01706783-4b0d-465c-bb4b-299751141994&_gl=1*1rg1f6z*_gcl_au*NTM3MTk1ODYxLjE3NjMyNzk3MjA.*_ga*MTMwNDgyNjA5My4xNzYzMjc5NzIw*_ga_VED1YSGNC7*czE3NjM1Njc4NTckbzEyJGcxJHQxNzYzNTY4MTA5JGo2MCRsMCRoMA..
a+
RE: Routeur sur Installation 2.8kW Triphasé Enphase - autoconso - Bixente - 17-12-2025
Dans cette vidéo d'André (à 5:21), j'ai cru comprendre que la passerelle Enphase Metered pouvait converser en Wifi avec l'ESP32.
Ai-je bien compris, ou l'ESP32 doit capter la Livebox de la maison pour récupérer les infos de la passerelle Enphase ? Si c'est le cas, je pourrai installer un ESP32 Wifi et non Ethernet.
Je vous écrit cela, car ma passerelle Enphase est branchée en Ethernet (elle ne capte pas le Wifi de la maison) et je pensais installer le routeur juste à côté de la passerelle Enphase.
Merci pour la confirmation/infirmation que vous pourrez m'apporter.
RE: Routeur sur Installation 2.8kW Triphasé Enphase - autoconso - Serge19 - 18-12-2025
(17-12-2025, 10:18 PM)Bixente a écrit : Dans cette vidéo d'André (à 5:21), j'ai cru comprendre que la passerelle Enphase Metered pouvait converser en Wifi avec l'ESP32.
Il s’agit d’une connexion en étoile : la passerelle est connectée à la box internet en Wi-Fi ou en Ethernet, et le routeur se connecte également à la box internet, en Wi-Fi ou en Ethernet, selon le modèle de carte ESP32 utilisé.
Le routeur ne se connecte donc pas directement en Wi-Fi à la passerelle Enphase.
Dans votre cas, si le Wi-Fi n’est pas assez puissant, vous avez au moins 3 possibilités :
  1. Trouver un emplacement plus proche de la box internet,
  2. Ajouter un répéteur Wi-Fi,
  3. Remplacer la carte routeur Wi-Fi par une version Ethernet, à raccorder à la box, avec le passage éventuel d’un câble réseau RJ45.
RE: Routeur sur Installation 2.8kW Triphasé Enphase - autoconso - Bixente - 18-12-2025
Bonsoir Serge19,
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'apporter tous ces détails, je comprends bien mieux le fonctionnement.
J'avais lu/entendu que la carte ESP32 ETH était moins fiable que la version Wifi, c'est pour cette raison que j'aurai préféré effectuer le montage en Wifi, qui est aussi bien plus simple à mettre en oeuvre.
À suivre.
RE: Routeur sur Installation 2.8kW Triphasé Enphase - autoconso - Bixente - 27-12-2025
C'était la première fois que je commandais sur Aliexpresse.
Entre
  • les pièces reçues qui ne sont pas celles commandées,
  • celles non reçues,
  • celle reçues après plus d'un mois,
j'ai enfin de quoi commencer l'installation du logiciel sur l'ESP32.
Je me suis rendu sur cette page, connecté l'ESP32 via USB-C, le voyant de l'ESP32 rouge s'est illuminé.
J'ai cliqué sur la Version 14_02 pour lancer l'installation, mais voici ce que j'obtiens (capture en bas du message)
Je suis sous Ubuntu, j'ai essayé avec Brave, Chromium, c'est pareil. Avec Firefox cela me note que le navigateur n'est pas compatible.
J'ai également essayé avec plusieurs câbles USB, aussi en appuyant sur Boot + Reset.
Même résultat.
Merci pour votre contribution.
[Image: esp32.png]
RE: Routeur sur Installation 2.8kW Triphasé Enphase - autoconso - Mike - 27-12-2025
Est ce que le câble USB utilisé permet bien le passage des data ? Certains cables permettent juste le chargement et n'ont pas les fils de data.
Je suis sous Linux également et l'installation rapide avec chrome fonctionne parfaitement.
Pourquoi installer la 14.02 plutôt que la dernière version ?
Merci beaucoup Mike.
J'ai encore essayé avec d'autres câbles USB, mais ils ne doivent pas être capables de transférer des Data. Je vais en commander un nouveau.
Pour la version, j'ai regardé en tête de liste alors que la dernière version est en queue de liste, j'installerai donc la 16_9.
Encore merci de m'avoir fait remarqué ma nouvelle étourderie...
RE: Routeur sur Installation 2.8kW Triphasé Enphase - autoconso - bernard62 - 27-12-2025
je suis sous Ubuntu aussi, à tu bien installé le paquet Esptool ?,
RE: Routeur sur Installation 2.8kW Triphasé Enphase - autoconso - Bixente - 28-12-2025
Merci beaucoup Bernard62.
Je ne savais pas qu'il fallait installer le paquet Esptool, je viens de le faire mais mon PC n'arrive toujours pas à trouver l'ESP32 connecté au port USB.
J'ai commandé un câble USB-C pour transfert de DATA, à suivre.
RE: Routeur sur Installation 2.8kW Triphasé Enphase - autoconso - michy - 28-12-2025
  sans certitude, linux gère les droits d'accès aux ports séries avec le group "dialout"
  tentez cette commande depuis un terminal (remplacez <username> par votre login) pour vous ajouter au groupe dialout
sudo usermod -a -G dialout <username>
+ reboot (pas juste deconnect/reconnect)
+ d'info voir ici : https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360016495679-Fix-port-access-on-Linux
