RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Rakibou - 26-12-2025
(26-12-2025, 09:39 PM)grostoto a écrit : effectivement, j'ai le doc qui tu as ajouté.. parfait.
je ne pense pas qu'il faille une alim 5v pour ESP32, le régulateur est inclus sur la carte si je comprend bien le bouzin (pas sur... lol).
Normalement tu as raison, l'alim 12V est prévue pour alimenter l'esp32 (via un régulateur 5V) et le reste de l'instrumentation, donc l'ensemble de la carte h3rv3.
On a quand même eu des blagues avec certains esp qui demandaient malgré tout d'être alimentés en plus par l'usb... (investigations en cours).
Cela dit je suppose que tu dois avoir une alim 5V sous la main.
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - grostoto - 27-12-2025
cool..
comme je ne tiens pas en place, j'ai trouvé un esp32 dans mon bazard, chargé RMS sur le site F1ATB, puis chargé le bin RMS VE en ota..
que c'est simple... (surtout que au passage j'ai découvert l'appairage réseau WPS...) on est loin du début ou il fallait compiler sur arduino...
je soulève une question: on doit entrer la valeur de la tension réseau (230v par défaut), mais cette tension est déjà remonté dans les valeurs reçu par le routeur 'maitre",
n'est il pas possible de récupérer directement cette valeur de manière autonome (et plus juste, car selon l'heure de la journée, je suis entre 224v et 245v)
Merci encore, c'est vraiment très clair, et la notice limpide.
ps: j'ai juste un bug, car je suis en 14.25 sur le maitre, du coup la puissance est négative sur la ligne 'consommation/production".
ce pb sera réglé dès que le routeur VE sera en service (je mettrai les autres à jour).
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Rakibou - 27-12-2025
Citation :on est loin du début ou il fallait compiler sur arduino...
Certes, mais téléverser le programme de la version Pedro sur l'Arduino depuis l'iDE ne dépasse toujours pas les 5 secondes, et il y a l'ota pour l'esp32 aussi.
Citation :je soulève une question: on doit entrer la valeur de la tension réseau (230v par défaut), mais cette tension est déjà remonté dans les valeurs reçu par le routeur 'maitre",
On s'était posé la question, et il me semble que la valeur de la tension n'était pas diponible pour tous les modes de mesure (shelly 3 ?), d'où ce choix. A vérifier.
Avec des fluctuations comme ça, tu dois être branché au bout d'une rallonge, c'est pas possible Smile
salut
sur shelly, il y a la mesure de tension.
non.. mais quand tout les chauffe eau du quartier s'enclenche, il y a une grosse chute de tension..
et quand les panneaux produisent à plein, bin ça augmente la tension..
typquement, hier soir vers 23h, j'ai 223v, actuellement j'ai 238v
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Piemdp - 03-01-2026
Hello,
Faut il un esp32 avec antenne déportée ou intégrée ?
Merci !
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Rakibou - 04-01-2026
(03-01-2026, 09:50 PM)Piemdp a écrit : Hello,
Merci !
Au choix.
Perso je n'utilie que des antennes déportées, ça colle mieux avec mon réseau...
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Bercoul - 05-01-2026
Bonjour et merci pour ce superbe travail.
Je me lance aussi sur la réalisation de ce router J'ai passé la commande du kit il y a juste 2 ou 3 jours.
Mon VE est une MG5 61KWh que je charge actuellement avec une borne "chinoise" pas cher qui fait bien le job de base. J'ai "asservi" ma borne avec un router RMS (encore un grand merci à André) qui déclenche la charge avec 1400w de solaire et qui coupe à 1500w de conso.
Mon problème était qu'il fallait adapter manuellement la puissance de charge à chaque situation d’ensoleillement ce que je ne faisait pas bien.
Tout ça pour dire que votre projet tombe à pic pour moi et je saute sur l'occasion. C'est génial.
J'ai installé le code sur un ESP 32 qui trainait dans ma boite à trésor et tout s'est bien passé pour le moment. J'en saurai plus quand j’aurai tout assemblé. Pour le moment mon esp 32 au bout de son câble USB se sent bien seul.
Je vous tiendrai informé du résultat en particulier du comportement du MG5 qui reste mon interrogation sur ce projet.
En tous cas merci à vous tous qui nous sortez des projets parfaitement adapté à des p'tits vieux de 70 ans comme moi qui qui bricolent un peu et qui rament pas mal pour comprendre vos notices et explications mais c'est un bonheur.
Encore merci et merci.
Mon installation de fin 2024 complétée en 2025
16pnx de 500w 8pnx plein sur 4pnx ouest 4pnx Est
Total 8KWC mais 6.8KW max avec 4 MO APS DS3L e 4 MO APS DS3H
1 routeur ECS RMS + 1 router RMS Charge MG5
en 2025 je suis à une prod de 8000kwh avec 50% d'autoconso et 42% d'autosuffisance
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - grostoto - 05-01-2026
SAlut
cable 4g2.5 souple récupéré (6m), contacteur et alimentation reçu.
la prise devrait pas tardée..
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Piemdp - 05-01-2026
Bonsoir à tous,
Quelqu’un pour me dire si c’est un contacteur 2no 1non1nc ou2ncf ?
Pour du 32A, je dimensionne en 40A ?
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - grostoto - 06-01-2026
salut
j'ai choisi ce qui me parait logique: un 2NO, 20A pour moi (borne limité à 16A)
