Reset quotidien intempestif - Version imprimable
+--- Sujet : Reset quotidien intempestif (/thread-2157.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: Reset quotidien intempestif - clyon44 - 27-02-2026
(27-02-2026, 11:47 AM)Sgb31 a écrit : hello,
As tu checké ton alim voire l'a changer ?
Quelle version 17.06 as tu chargé ?
La toute première 17.06 qui avait été postée. Pour l'alim elle n'est pas en cause c'est sûr.
RE: Reset quotidien intempestif - Sgb31 - 27-02-2026
Si tu l'as fait dés la mise à dispo, ya eu deux versions après consécutivement avec des bib esp32 différentes ,
Essaye peut etre celle ci : Version : 17_06_ESPv3_3_5 pour voir .
OK je vais tester cette version merci.
RE: Reset quotidien intempestif - clyon44 - 03-03-2026
J'ai testé cette version et ce n'est pas mieux mais j'ai trouvé d'où cela provient ! J'ai des "timeout shelly em" qui durent plus de 3 minutes d'où le reset alors que ce n'était pas le cas avant avec les versions précédentes. On verra si avec la 17.07 c'est mieux...
RE: Reset quotidien intempestif - Bendu13 - 06-03-2026
J'ai changé mon alimentation hier soir par une alimentation 12V 15W, je vais bien voir à l'usage.
J'ai vu passer un post sur le groupe Facebook du routeur que quelqu'un avait constaté des déconnexions fréquentes avec le même type d'alimentation que j'utilisais.
Je vous tiens au courant d'ici quelques jours.
RE: Reset quotidien intempestif - clyon44 - 08-03-2026
Perso je n'ai plus de resets intempestifs à nouveau depuis la version 17.08. Allez comprendre !
RE: Reset quotidien intempestif - Bendu13 - 09-03-2026
Le remplacement de l'alimentation par une 12V 15W n'a rien changé, le routeur reboot encore.
Ce n'est pas très gênant en soi si la fréquence reste la même (tous les 2 jours environ) mais j'aimerai bien comprendre pourquoi.
Dans les données brutes j'ai un message qui revient de temps en temps : Routeur connecté au broker MQTT.
Mais comme les logs s'effacent après un reboot, je ne sais pas si cela peut avoir un lien avec mon problème.
RE: Reset quotidien intempestif - Jacques13 - 09-03-2026
Un système à microprocesseur qui reboot on pense souvent à un mauvais contact, des parasites, un problème d'alimentation, mais à moment donné il faut accepter de mettre en cause l'esp en lui-même qui peut parfaitement avoir un problème interne. Le remplacer permet de gagner du temps
RE: Reset quotidien intempestif - Bendu13 - 10-03-2026
Un dysfonctionnement de l'ESP32 est une possibilité mais pour moi ce n'est pas celle qui est la plus probable.
Mon routeur fonctionne correctement et reboot après plusieurs dizaines d'heures de bon fonctionnement.
Je vais essayer de regarder quelles sont les conditions qui peuvent provoquer un reboot.
J'ai éliminé les plus évidentes : perte d'alimentation, perte de wifi, j'ai même vérifié qu'aucun élément ne soit au contact du bouton reset lorsque le couvercle de mon routeur est fermé.
Je vais tenter d'analyser le programme pour trouver des pistes.
RE: Reset quotidien intempestif - Mike - 10-03-2026
Comme je le mentionnais dans le deuxième message de ce thread, il faut s'assurer également que la mesure de puissance ne soit pas perdue pendant plus de 3 minutes sinon le routeur reboot automatiquement.
Le log "Puissances non reçues => Reset " est affiché dans la page données brutes ou via telnet dans ce cas. C'est peut-être quelque chose à surveiller.
Voir section "Liaison série/USB ou Telnet" de cette page : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb/serveur-web/surveillance-et-debug/
