Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Version imprimable
+---- Sujet : Afficheur distant pour modèle JC2432W328 (/thread-2176.html)
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Sgb31 - 25-01-2026
Bon, Maj effectuée mais rien de changé et pas de calibration ni chgt d'écran et pages possibles
De plus j'essaye de connecter Home assistant via MQTT mais le tuto n'est pas super clair pour la manip entre MQTT interne ou externe à l'écran ...
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Titi21 - 25-01-2026
Ok je vois pas pour l'écran, j'en ai commander un en R pour voir, une personne à mis cette aprèm un en version R et pas de souci.(mais je vois qu'il a beaucoup de modèles qui ce ressemble mais bien différent)
Pour mqtt j'ai mis à jour la doc
En mqtt comme HA sur l'afficheur il faut remplir uniquement topic externe subscribe et topic externe exact qui correspond a celui déclarer dans le F1ATB
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - rob08 - 25-01-2026
Merci pour le partage de ton développement.
Est il possible de désactiver la mise en veille de l'écran au bout de 5 minutes quand les plages d'allumage sont activent ?
Actuellement , si la mise en veille est active l'écran s'allume a l'heure prévu mais s'éteins 5 minutes après
Si la mise en veille n'est pas active et que l'on souhaite interroger l'écran en dehors des heures d'allumage , il ne s'éteins plus .
v2.01
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Titi21 - 26-01-2026
(25-01-2026, 11:32 PM)rob08 a écrit : Bonjour,
v2.01
Hello,
Il faut mettre plusieurs plage de programme.
Sinon explique moi ce que tu veux exactement.
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - Sgb31 - 26-01-2026
Salut Titi21
Bien que j'arrive a avoir un affichage maintenant , il semble que toutes les infos ne remonte pas totalement et convenablement ( est ce lié à mon modèle ... ?)
mes rapides retours sur les tests actuels :
- passage en V2.02--> OK
- Impossible de connecter MQTT sur mon HA avec tes infos . D'ailleurs si je modifie mes paramètres MQTT au niveau routeur, je perd la connexion HA initiale avec mes routeurs ...
- Ok pour le mode broker de l'afficheur que j'ai pu tester avec un routeur indépendant hors HA. les infos principales remontent bien
- pas d'affichage TEMPO malgré l'activation et une sauvegarde / reset
- ok pour l'info ventilateur après sélection
Sauf erreur de ma part, l'APi Key a créer sur .openweathermap est bien gratuite (dans un premier temps) mais nécessite une empreinte CB en cas de dépassement , je suis pas fan sur ce type d'inscriptions ... c 'est bien cela ?
Je continu mes tests mais mes besoins étant quelque peu différents de ce que tu propose en partage, je ne veux pas te faire perdre de temps avec mes besoins précis ..
Est il possible de partager tes dev sources (code) afin que je puisse adapter l'afficheur à mes besoins ?
Merci par avance
Gilles B
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - rob08 - 26-01-2026
(26-01-2026, 08:31 AM)Sgb31 a écrit : 1) Impossible de connecter MQTT sur mon HA avec tes infos . D'ailleurs si je modifie mes paramètres MQTT au niveau routeur, je perd la connexion HA initiale avec mes routeurs ...
2) pas d'affichage TEMPO malgré l'activation et une sauvegarde / reset
3) Sauf erreur de ma part, l'APi Key a créer sur .openweathermap est bien gratuite (dans un premier temps) mais nécessite une empreinte CB en cas de dépassement , je suis pas fan sur ce type d'inscriptions ... c 'est bien cela ?
1) De mon coté j'ai réussi a connecté l'ecran au broker de home assistant sans modifier les paramètres du routeur. Je ne suis pas a la maison mais je poste la config ce soir si tu veux.
2) Pour moi ca fonctionne via MQTT.C'est le routeur qui vas chercher l'info a la base. Si ta connexion MQTT ne fonctionne pas c'est normal que tu ne l'as pas sur l'écran.( Evidemment quand le MQTT fonctionnera il faudra activer la fonction TEMPO sur le routeur)
3) Oui , tu as un nombre de requête énorme avant d'être facturé 14 centimes pour les journées ou ca dépasse mais comme on ne sait jamais , si tu peux , demande une carte virtuel a ta banque ( ou revolut c'est gratuit aussi ) ensuite saisie les éléments de règlement puis supprime la carte virtuel.
JC2432W328 capacitif en V2.01
(26-01-2026, 12:05 AM)Titi21 a écrit : Hello,
Bjr,
Si je programme une plage d'allumage de 6h à 9h sur la page1 ou l'horloge, je souhaite que la mise en veille de l'écran soit désactivé pendant cette période ( puisque je souhaite que l'écran soit allumé Smile )
Bjr,
Salut Rob
- Oui, je veux bien ton paramétrage pour connexion au broker HA
- j'ai bien réussi à utiliser le broker MQTT de l'affichage , bien coché tempo sur mon routeur connecté mais ca remonte pas sur l'afficheur quand même ...
- Oui,pour le paiement CB, je pensais effectivement faire comme tu dis ...
RE: Afficheur distant pour modèle JC2432W328 - grostoto - 26-01-2026
Salut
écran JC2432W328C reçu, et config ok, cela fonctionne (broker sous HA).
A l'usage, je préfère la version de F1ATB, car on peut activer les marches forcés avec.
[quote pid="19440" dateline="1769438394"]
Salut Rob
[/quote]
Voici la config côté ecran .Evidement le routeur s appel routeur et non pas routeur_rms.
tu dois aussi remplir par "homeassistant" la ligne "topicpico"
