  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Afficheur distant pour modèle JC2432W328
Hello,
J'ai fais un afficheur (bien que je ne suis pas spécialiste du code) distant à la base pour des amis qui n'ont pas de domotique et qui voulait quelques chose de plus grand que celui que j'avais déjà fais sur Lilygo.
Pour faire simple j'ai utiliser un broker embarquer sur l'esp et qui permet de recevoir les infos du F1ATB par MQTT.
Comme ils ne sont pas adepte de l'IDE, j'ai fais en sorte qu'ils ait juste à télécharger le fichier.bin depuis un lien de téléchargement.
J'ai quand même mis la réception MQTT si il y de la domotique car qui dit domotique dit MQTT, donc j'ai fais en sorte que cela soit possible.
Support que j'avais déjà fait pour mon autre écran
Et très petite page web pour les paramètres a rentrer
PV: 3Kw dont 1 tracker avec 800wc(code de fonctionnement perso) en auto conso
5 M² solaire thermique
Gestion domotique totale de la maison : Jeedom (depuis la naissance de jeedom)
2 routeurs F1ATB
Afficheur distant perso (enphase, afficheur perso F1ATB et compagnon pjeantaud)
Belle réalisation , bravo !
Il s'agit juste d'un afficheur ?
les infos du routeur remontent juste en MQTT, c'ets bien cela ?
Superbe..
Tu mets quelle écran la dessus ?
Car il y en a des quantités astromique sur ali....
Le code est par défaut pour un JC2432W328 et j'ai mis la possibilité d'utiliser un ESP32-2432S028.
L'option de pouvoir remonter la production depuis OpenDTU
(18-01-2026, 10:11 PM)Sgb31 a écrit : Belle réalisation , bravo !
Merci,
Oui c'est juste un afficheur et les infos remontent du routeur.
Il y a juste la météo et la vigilance météo qui sont récupérer à part.
Plus une option pour avoir aussi l'info d'un routeur esclave.
Pour MQTT soit ont utilise le broker de l'esp ( donc si pas de broker distants) soit ont utilise un broker distants.
Et la possibilité de récupérer la production d'un OpenDTU
2 routeurs F1ATB
Super titi21,
je suis intéressé et preneur de ton code si cela est possible
cdlt Gilles
Hello,
Tout est ici :https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=80662
2 routeurs F1ATB
Merci Titi21 ;-) !
est ce que ceci, en version capacitive, convient ?
https://fr.aliexpress.com/item/100500920...in_prod%3A
(19-01-2026, 07:24 PM)grostoto a écrit : est ce que ceci, en version capacitive, convient ?
hello, oui c'est celui-ci que j'utilise pour tous mes écran.
2 routeurs F1ATB
Bonjour Titi21
impossible de télécharger ton soft sur mon ESP32-2432S028
j'ai tout essayé ( boot, rst , changer de port ...
le soft d'André se télécharge bien dessus sans soucis mais pas le tien ...  Une idée ?
Je rajoute que j'ai réussi à télécharger le soft une fois tout au début mais comme j'avais un écran noir ... j'ai, en fait, voulu vérifier si l'esp était ok en téléchargeant le soft f1atb et comme tout était ok, j'ai voulu écraser le soft par celui de l'écran et depuis , toujours le même message (voir en PJ) ...
