18-01-2026, 08:09 PM
(Modification du message : 18-01-2026, 08:12 PM par Titi21.)
Hello,
J'ai fais un afficheur (bien que je ne suis pas spécialiste du code) distant à la base pour des amis qui n'ont pas de domotique et qui voulait quelques chose de plus grand que celui que j'avais déjà fais sur Lilygo.
Pour faire simple j'ai utiliser un broker embarquer sur l'esp et qui permet de recevoir les infos du F1ATB par MQTT.
Comme ils ne sont pas adepte de l'IDE, j'ai fais en sorte qu'ils ait juste à télécharger le fichier.bin depuis un lien de téléchargement.
J'ai quand même mis la réception MQTT si il y de la domotique car qui dit domotique dit MQTT, donc j'ai fais en sorte que cela soit possible.
Support que j'avais déjà fait pour mon autre écran
Et très petite page web pour les paramètres a rentrer
Sujets : 30
18-01-2026, 10:11 PM
(Modification du message : 18-01-2026, 10:14 PM par Sgb31.)
Belle réalisation , bravo !
Il s'agit juste d'un afficheur ?
les infos du routeur remontent juste en MQTT, c'ets bien cela ?
Superbe..
Tu mets quelle écran la dessus ?
Car il y en a des quantités astromique sur ali....
18-01-2026, 10:39 PM
(Modification du message : 18-01-2026, 10:49 PM par Titi21.)
Le code est par défaut pour un JC2432W328 et j'ai mis la possibilité d'utiliser un ESP32-2432S028.
L'option de pouvoir remonter la production depuis OpenDTU
(18-01-2026, 10:11 PM)Sgb31 a écrit : Belle réalisation , bravo !
Merci,
Oui c'est juste un afficheur et les infos remontent du routeur.
Il y a juste la météo et la vigilance météo qui sont récupérer à part.
Plus une option pour avoir aussi l'info d'un routeur esclave.
Pour MQTT soit ont utilise le broker de l'esp ( donc si pas de broker distants) soit ont utilise un broker distants.
Et la possibilité de récupérer la production d'un OpenDTU
Sujets : 30
Super titi21,
je suis intéressé et preneur de ton code si cela est possible
cdlt Gilles
Hello,
Tout est ici :https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=80662
Sujets : 30
Merci Titi21 ;-) !
(Hier, 07:24 PM)grostoto a écrit : est ce que ceci, en version capacitive, convient ?
https://fr.aliexpress.com/item/100500920...in_prod%3A
hello, oui c'est celui-ci que j'utilise pour tous mes écran.
