V17.06 - Probleme connexion passerelle Enphase Envoy - Version imprimable
+--- Sujet : V17.06 - Probleme connexion passerelle Enphase Envoy (/thread-2299.html)
Pages : 1 2 3 4 5
RE: V17.06 - Probleme connexion passerelle Enphase Envoy - Lepelot - 03-03-2026
(01-03-2026, 11:45 AM)Rakibou a écrit : Non, un répéteur peut diffuser un autre ssid.
Par exemple ici j'ai ssid 1 = monreseau (box) et ssid 2 = monreseau_ext (répéteur) mais que je me connecte à l'un ou à l'autre j'atteins tout ce qui est sur le réseau local.
Re-bonjour, suite à nos échanges , j'ai essayé reprogrammer mon AP Cisco en répéteur, mais je n'ai pas réussi. Donc pour essayer d'avancer sur le sujet, j'ai remis en service un répéteur de chez Free.  Je me retrouve avec ceci:      , c'est à dire deux fois le même SSID mais avec 2 adresses mac différentes .... et j'ai de nouveau le même problème: J'arrive bien à démarrer le routeur (passé en 17.07 entre temps) sur mon SSID/MAC1 , mais si je bascule sur le SSID/MAC2, je perd la connexion Emphase. De plus, si je reviens au SSID/MAC1 je ne retrouve pas la connexion Enphase.  Angry Je suis obligé de recharger le logitiel pour retrouver la connexion Enphase   Huh
RE: V17.06 - Probleme connexion passerelle Enphase Envoy - Serge19 - 03-03-2026
A défaut de solution immédiate, voici quelques tests qui devraient permettre de ce rapprocher ou d'identifier le pb :
1 → Pour votre routeur Cisco, n’avez-vous pas trouvé dans les menus, ou via un bouton « reset », une option permettant de le réinitialiser à sa configuration d’origine ?
2 → Lorsque vous revenez au SSID/MAC1 et que la connexion Enphase Energy ne fonctionne plus, comment rechargez-vous le logiciel pour vous reconnecter ?
Effectuez-vous bien un redémarrage (reboot) de la carte RMS, et non un rechargement du binaire via OTA par exemple ?
3 → Avez-vous sauvegardé les paramètres du SSID/MAC1 (celui qui fonctionne) afin de pouvoir les restaurer lorsque vous y revenez et que la connexion ne s’établit plus ?
4 → Avez-vous testé une version antérieure, comme la 16.10 ?
Dans ce cas, vous devrez passer par un câble USB pour recharger une version 17.x sauvegardée, ou la télécharger directement depuis le site F1ATB.
RE: V17.06 - Probleme connexion passerelle Enphase Envoy - Lepelot - 04-03-2026
(03-03-2026, 10:03 PM)Serge19 a écrit : Bonsoir,
1 - Apparemment les AP Cisco ne fonctionne en répéteur qu'avec les routeurs Cisco, du moins les  anciens modelés comme le mien (Aironet 1600)
2 - Je fais un re-boot en débranchant l'alimentation.
3 - Oui, je rétablie la connexion sur le WIFI de l'ESP et l'adresse 192.168.4.1 et je recharge les paramètres.
4 - En version 16.10, le routeur fonctionne bien sur le WIFI de la Freebox. Si maintenant je sélectionne le WIFI du répéteur (même SSID mais MAC différente) il ne le prend pas, il reste sur le wifi de la Freebox.
RE: V17.06 - Probleme connexion passerelle Enphase Envoy - Rakibou - 04-03-2026
Je ne connais pas les répéteurs Free mais ça m'a l'air d'être la jungle, il y a 14 générations et 32 modèles (j'exagère à peine).
De plus il n'est absolument pas établi que malgré les ssid identiques ce soit le même réseau. Voir ici par ex :
https://lafibre.info/free-pro/repeteurs-free-pro-connexion-ethernet-ca-marche-chez-vous-en-invite/
Pour moi, on en reste aux fondamentaux : pas de communication entre tes 2 réseaux, donc "ça marche pô".
Sauf à arriver de façon claire et explicite à faire du répéteur transparent par configuration, c'est pas gagné.
Dans ce cas procure toi un répéteur basique à 15€ (tp-link par ex) et ça résoudra ton problème.
RE: V17.06 - Probleme connexion passerelle Enphase Envoy - Sgb31 - 04-03-2026
Hello,
Normalement avec les répéteurs de chez free, tu ne fait que "répéter" le SSID sans rien changer .
enfin, c'est comme cela chez moi avec 3 répéteurs free depuis plusieurs années, rien de plus simples .
par contre la stabilité est parfois discutable mais c'est plutôt un soucis de réception seulement.
(04-03-2026, 10:34 AM)Sgb31 a écrit : Hello,
Ok, c'est intéressant !! Du coup, est-ce que vous voyez comme moi, plusieurs réseaux WIFI (avec le même SSID et des adresses MAC différentes) dans les paramètres de vos routeurs?     Et si c'est le cas , est-ce que les routeurs sont sur le même SSID/ même MAC ou sur des adresses MAC différentes? je dois préciser que mon répéteur est connecté en filaire sur le réseau.
Oui, comme vous , même SSID mais adresses différentes
oui également , je met toujours le réseau le plus fort avec le moins de perte
(04-03-2026, 01:04 PM)Sgb31 a écrit : Oui, comme vous , même SSID mais adresses différentes
Bon, c'est rassurant, mais dans mon cas, je dois joindre l'IP de la passerelle Enphase pour la mesure de puissance et ceci ne semble fonctionner que si je suis branché sur le SSID/MAC1 de la Freebox. Ca ne fonctionne pas si je suis sur le SSID/MAC2 du répéteur. Dans ce cas je dois utiliser l'autre F1ATB (qui est sur le SSID/MAC1) comme source de puissance et la pas de problème.
RE: V17.06 - Probleme connexion passerelle Enphase Envoy - Serge19 - 04-03-2026
Vous pouvez faire ces essais en relevant les logs avec votre 2ème carte RMS sous Windows 10 / 11 :
1. Identifier le port COM utilisé par la carte RMS:
* Ouvrez le "Gestionnaire de périphériques"
* Développez la section "Ports (COM et LPT)"
* Branchez votre carte sur un port USB
* Repérez le port qui apparaît (par exemple : "COM3")
* Notez ce numéro de port
2. Configurer PuTTY :
* Lancez **PuTTY.exe
* Dans le champ "Serial line", indiquez le port relevé (ex. : `COM3`)
* Dans le champ "Speed", saisissez : `115200`
* Cliquez sur "Open"
3. Communication avec la carte :
Vous serez alors connecté à votre carte.
Les Logs s’afficheront en temps réel et pourront être analysés afin de mieux comprendre le comportement du système.
--> Vous pouvez télécharger gratuitement PuTTY (probablement la version "64-bit x86") depuis le site officiel : https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
RE: V17.06 - Probleme connexion passerelle Enphase Envoy - Lepelot - 05-03-2026
(04-03-2026, 10:29 AM)Rakibou a écrit : Pour moi, on en reste aux fondamentaux : pas de communication entre tes 2 réseaux, donc "ça marche pô".
Pas de communication entre les deux réseaux: Pourtant il trouve l'IP du serveur MQTT sans problème. Il trouve aussi l' information de puissance sur l'IP du second ESP qui lui se connecte bien sur la passerelle Enphase.  Y a-t-il une raison pour que certaines IP soit visible et pas d'autres?
Pour le répéteur "basique" avez vous un modèle à me recommander ? Quelles sont les caractéristiques d'un répéteur "transparent"?
Est-ce que je devrais passer en ESP RJ45 pour éviter tout çà?
