Connexion du routeur à distance - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Vos configurations (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-12.html) +---- Sujet : Connexion du routeur à distance (/thread-2343.html) |
RE: Connexion du routeur à distance - Sgb31 - 19-10-2026 Tout dépend de la solution envisagée pour un accès extérieur (NAT, VPN ...) Il est logique que ton adresse interne (locale) ne soit pas directement accessible je t'encourage à lire ce post explicatif : https://f1atb.fr/fr/domotique/web/routage-des-ports-internet-ou-nat/ RE: Connexion du routeur à distance - Zen04 - 19-10-2026 J'avais ouvert ce post au départ pour ce problème, j'avais réussi a le piloter en suivant les explications que tu viens de donner. Je n'ai rien changé sur ma box avec la regle NAT, j'ai remis la même adresse IP pour le routeur, mais maintenant ça ne communique plus depuis le net, seulement en Local avec le wifi RE: Connexion du routeur à distance - Sgb31 - 19-10-2026 Ok, je je viens de revoir l'historique de ce post, en effet, c'était la question d'origine .... Entre temps, il faut que tu vérifie si l'adresse internet ( celle de ta box) a changé. reprends alors tes réglages de NAT ( port ... a affecté sur ton adresse de box , adr ip internet) . A mon avis, c'est cela ton soucis puisque il semble que tu ais résolu le pb d'accés au routeur en interne. RE: Connexion du routeur à distance - Lolo69 - 19-10-2026 La box change d IP régulièrement il faut donc retrouver son IP publique en allant par exemple sur https://www.myip.com/ ou alors enregistrer ta box sur une service dyndns. Il y a plein de post sur ce sujet dans le forum RE: Connexion du routeur à distance - Zen04 - 19-10-2026 J'avais résolu le pbl d'ip dynamique en passant en fixe. Depuis c'est toujours la même IP j'ai vérifié. J'ai repris la même adresse pour le routeur, mais l'onglet de la page internet pour l'appeler ne répond plus alors que lui aussi est le même. Bon je ne comprend rien , sans rien changer cette fois c'est bon. Je profite du post pour vous poser une dernière question, quel coefficient de réactivité privilégier ?, j'ai au max 3000W quand les 2 ballons fonctionnent ensemblent. Merci a tous pour votre aide et votre patience avec zen04 le boulet ?? RE: Connexion du routeur à distance - grostoto - 19-10-2026 quelle différence fais tu entre une IP et une adresse ? car fondamentalement, on parle de la même chose... mais tu sembles différencié les 2, d'ou ma question. le routeur est connecté à ta box avec une adresse IP (je crois comprendre que tu la rendu fixe) ta box est connecté au reseau avec une adresse IP: elle peut aussi etre dynamique et varier. as tu controler l'adresse IP de la box ? RE: Connexion du routeur à distance - Zen04 - 19-10-2026 Je pense avoir trouvé le fin mot de l'histoire. Une mise à jour du navigateur ou un mauvais clic m'a refait passer mes pages en HTTPS, du coup ça bloquait l'accès en le considérant comme non sûr. Faut forcer la demande et on a de nouveau accès à distance. Encore merci pour votre aide. |
