Routeur avec module relais contact sec. - Version imprimable
+---- Sujet : Routeur avec module relais contact sec. (/thread-2346.html)
Pages : 1 2 3 4
RE: Routeur avec module relais contact sec. - lionel62210 - 28-02-2026
(28-02-2026, 06:09 PM)Jacques13 a écrit :
(28-02-2026, 05:13 PM)lionel62210 a écrit :
(28-02-2026, 05:09 PM)Sgb31 a écrit : Ok
Sur ta page paramétres ,le GPIO pour linky n'est pas bien paramétré ( il est en non utilisé ), si mes infos sont bonnes d'après la doc, tu devrais être en gpio26 enfin si tu as bien cablé conforme aux specs.
désolé mais étant sur Shelly, je n'utilise pas habituellement cette partie de la config
Tu me parles de la ligne port série 2, si oui j'avais mis gpio26 mais ça n'avait rien changé, mais de base ça doit être sélectionné ?
Après peut être que  le problème peut être la résistance de 1.5k au lieu de 1.2k, ou alors aussi un problème de denudage des fils rj45, je n'ai pas d'outils adapté pour cette taille et pas évident à dénuder cette m....
La résistance R2 peut-être de 4,7K ou 10K, tout dépend de la fabrication du Linky (marque, modèle, année) comme on n'a pas de table, si ca ne fonctionne pas avec 4,7K, tente avec 10K. En principe s'il faut une 10K la TIC est complètement illisible
Pour lire la tic, Port série2 doit être sélectionné avec gpio 26 et 27 sachant que seul gpio 26 est câblé avec le signal Tic
Donc tu me conseillerais une résistance de 10k et normalement ça devrait rentrer dans l'ordre, c'est bien ça?
RE: Routeur avec module relais contact sec. - Jacques13 - 28-02-2026
Si ca ne fonctionne pas avec la 4,7K, il faut essayer avec 10K
Bon ben le projet est à l'arrêt je viens de commander les résistances 10k
RE: Routeur avec module relais contact sec. - Sgb31 - 28-02-2026
Ok, Lionel
reviens quand tu sera Ok,
2 x 4,7k en série fera l'affaire
On ne commande pas une résistance mais un jeu complet à 2€ port inclus chez Ali
https://fr.aliexpress.com/item/1005006179281226.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.20a9QiSMQiSMG0&algo_pvid=78b6bdb9-ef38-4b8d-8a7e-9a723ffc6780&algo_exp_id=78b6bdb9-ef38-4b8d-8a7e-9a723ffc6780-12&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%221143%22%2C%22spu_best_type%22%3A%22price%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%211.79%211.79%21%21%2114.10%2114.10%21%402103917f17722989198197393e56d3%2112000050833934299%21sea%21FR%21169468185%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A79df6220%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=WqbRIJZLYU8v&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005006179281226%7C_p_origin_prod%3A
(28-02-2026, 06:44 PM)Jacques13 a écrit : 2 x 4,7k en série fera l'affaire
Oui je me suis mal exprimé j'ai pris un coffret avec x modèle de résistance. Je me suis commandé également un Shelly pro 3 em aussi mais pas prévu pour ça à la base mais au besoin je l'utiliserai pour cette usage également
RE: Routeur avec module relais contact sec. - lionel62210 - 01-03-2026
Bon j'ai mis de côté temporairement la connexion via TIC, je suis passé par le Shelly pro finalement beaucoup plus simple et surtout plus propre
(01-03-2026, 02:59 PM)lionel62210 a écrit : Bon j'ai mis de côté temporairement la connexion via TIC, je suis passé par le Shelly pro finalement beaucoup plus simple et surtout plus propre
Le routeur n'est toujours pas connecté au ballon, car j'ai un doute. Le module contact sec est en 5v mais dans la page action il est indiqué 3.3v, cela poserait il problème ou il faut que je commande se dit relais en 3.3v?
