Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Version imprimable
+---- Sujet : Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude (/thread-2365.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - pelfort89fr - 15-03-2026
Un grand merci a vous, je suis surpris d’avoir réussi à mettre le programme dans les ESP et même de les avoir connectés à ma box. C’était bien un problème de driver.
Reste à comprendre la partie paramétrage mais cherchant sur le site et avec un peut de réflexion je devrais pourvoir le faire.
Pour l’instant c’est encore au stade projet sur la table, j’espère mettre en service courant de la semaine prochaine.
Cordialement.
Post 24 Jacque 13 parle de la fonction J/N du routeur mais je n’ai rien vu à ce sujet dans la documentation.
J’ai presque reussi, je pense, a configuré les deux ESP32 en maitre / esclave. Mais quand je mets en marche forcé sur le maitre le relais ne change pas sur l’esclave.
Vu que c’est encore en volant, il n’y a pas tous les éléments, c’est peut-être pour cela.
Et comment être sûr que les relais vont s’enclenché l’un derrière l’autre ?? il y a des paramètres en entré ou c’est dans la fonction de base du programme.
Merci d’avance, cordialement.
RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - grostoto - 15-03-2026
la marche forcée est à activer sur le routeur la ou est branché le relais..
Merci pour cette info, je pensais qu’il y avait un system automatique mais là c’est manuel.
Cordialement.
Je ne sais pas si c’est normal cette ligne « Données brutes Linky en mode standard » car sur les graphiques je n’ai aucunes données.
[Image: captur21.png]
RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Lolo69 - 15-03-2026
Non ta mesure linky ne marche pas.
RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Jacques13 - 15-03-2026
Regarde les messages en dessous des données esp.
Sinon, pour les mesures Linky, la résistance R2 (rappel au 3V de l'optocoupleur) peut avoir 2 valeurs, 5K ou 10K c'est donc la première des choses à modifier lorsque la mesure ne fonctionne pas correctement, comme ici.
ton linky est il en mode standard ? ou historique ?
Merci pour vos réponses. C’est ce que pensais que ça ne fonctionnait pas comme il faut.
Je vais changer la valeur de la résistance R2 et je vous tien informé.
Le Linky est en mode standard, j’avais prévu à la suite de différentes lectures.
Sur le coupleur optique LTV-814 il y a un repère dans un angle, je suppose que cela correspond à la broche1 ??
https://servimg.com/view/13924805/1583
Oui, le repère c'est toujours la pin 1
Lorsque la résistance installée n'est pas la bonne ca donne ce résultat, des données incorrectes. Lorsque ca fonctionne bien on a un tableau avec des variables et des valeurs lisibles.
RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - pelfort89fr - 16-03-2026
Ce matin test du changement de résistance R2, j’avais monté come sur le plan un 4.7K. pour suivre les conseils je suis passée à 10K mais rien à changer, et avec ce que j’ai sous la main, j’ai testé 5.7 _ 6.7 _ 7.7 _ 8.7 _ 9.7 et toujours pareil.
J’ai ensuite regardé du coté R1 qui est a 1.2K et j’ai testé avec 660 ohms mais toujours pareil.
Donc j’ai pensé c’est le câble réseau, donc j’ai mis l’ESP32 en direct sur le Linky et ça reste inchangé.
Je dois avoir un problème quelque part mais le but est de trouver où.
Par contre j’ai remarqué que le ligne sur la page donnée brute « ESP32 On depuis » reste sur 0h 01mn peut importe depuis combien de temps il est branché.
Cordialement.
RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Mike - 16-03-2026
(16-03-2026, 09:32 AM)pelfort89fr a écrit : Par contre j’ai remarqué que le ligne sur la page donnée brute « ESP32 On depuis » reste sur 0h 01mn peut importe depuis combien de temps il est branché.
Cordialement.
En cas d'absence de la mesure de puissance le routeur redémarre au bout de 3 minutes.
