Reglage F1ATB - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : My F1ATB Forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-1.html) +--- Forum : Photovoltaic (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-9.html) +--- Sujet : Reglage F1ATB (/thread-2779.html) |
RE: Reglage F1ATB - Banoch - 04-06-2026 Ok donc pour toi c'est ok je ne change rien aux réglages je reste en multi-sinus avec coef 12? RE: Reglage F1ATB - Sgb31 - 05-06-2026 A ce stade, je n'explique pas ces fluctuations qui restent importantes et surtout constantes. tu dois pouvoir "lisser" un peu plus en jouant sur le mode et la réactivité essaye le mode demi sinus avec une réactivité dans un premier temps plus faible (8 par exemple) puis 15 ou 20 dans un second temps . A chaque changement, ne pas oublier de sauvegarder et faire un reset une scan du graphe te permettra de comparer RE: Reglage F1ATB - Banoch - 05-06-2026 Alors je viens de faire comme tu m'as dit demi sinus avec réactivité 8 et ça m'a l'air mieux je surveille pour le moment. Du coup j'ai une question sur la partie "Action" a chaque fois que l'on touche au mode ou au coef il faut faire sauvegarder + reset ou juste sauvegarder suffit? RE: Reglage F1ATB - Sgb31 - 05-06-2026 je pense qu'un reset est préférable lors de changement d'attitude, PID , réactivité quand tu pourra partage tes graphes si t peux RE: Reglage F1ATB - Banoch - 05-06-2026 Environ 400w vers le CE. Une autre question entre le coef et réactivité cacsi qu'elle est la réelle différence ? Coef choisi x2 x4 etc Quand je regarde mon graphique live avec shelly sur HA je vois que j'ai de la latence quand je passe de 1.5kw de production a 1Kw, le routeur met du temps a redescendre a 1kw et du coup je tire sur le réseau. RE: Reglage F1ATB - Banoch - 07-06-2026 Il fait beau aujourd'hui j'ai essayé de régler avec le PID on ça m'a l'air pas mal comme ça. En esperant que j'ai bien compris la doc D'André sur les réglages. RE: Reglage F1ATB - Mike - 07-06-2026 Ces courbes sont belles mais je trouve les coeff proportionnel et integral un peu fort. Le PID ne permet pas d'avoir des courbes plus lisses dans le cas général mais permet de réagir plus vite en cas de changement dans la production (nuage ou éclaircie) ou dans la consommation (allumage ou extinction d'un consommateur). Pour tester vos réglages PID essayer d'allumer une bouilloire, sèche cheveux ou autre pour voir comment réagi le routeur et l'impact sur les courbes, à l'allumage et l'extinction. RE: Reglage F1ATB - Sgb31 - 07-06-2026 le réglage du PID complet pourquoi pas mais c'est plus délicat et comme l'indique Mike, c'est surtout en terme de réaction à un chgt qu'on pourra noter une vrai différence (ou pas) . perso, j'aurais préféré d'abord affiner dans un premier temps sans PID la réactivité pour avoir une régul des plus stables pour votre config : PV + CE et batterie en charge / décharge. RE: Reglage F1ATB - Banoch - 08-06-2026 Avec des variations nuages j'ai ça. Si tu veux je repasse sans PID. Je suis en période d'essai donc si tu penses que c'est mieux de procéder ainsi pas de problème. J'ai bien sauvegarde et reset RE: Reglage F1ATB - Sgb31 - 08-06-2026 les courbes n'ont pas l'air mal c'est quoi du coup les derniers réglages / réact ou PID ? |
