MO APS DS3H / MO HYOMILES - Version imprimable
+--- Sujet : MO APS DS3H / MO HYOMILES (/thread-294.html)
Pages : 1 2 3 4 5
RE: MO APS DS3H / MO HYOMILES - laprobert - 17-08-2025
En effet je cherche une solution car la future installation sera un peu éloignée et les murs épais de la maison font que le signal Wifi sera trés faible.
Ce que je ne comprends pas, c'est comment la future passerelle DTU pourra se connecter aux MO pour acquérir les données si ceux-ci n'émettent pas de signal Wifi.
Intuitivement j’aurai plutôt pensé que les MO doivent avoir un émetteur Wifi pour envoyer à la passerelle DTU des données. Et que la passerelle traiterait ces données pour les envoyer avec un signal de protocole différent vers HomsAssistant.
Je regarderai demain si j’arrive à comprendre avec les liens internet que tu m’a fournis.
A bientôt.
RE: MO APS DS3H / MO HYOMILES - Lolo69 - 18-08-2025
La liaison entre MO et DTU n est pas du wifi « classique »
C est une liaison radio avec un protocole hoymiles bas debit ce qui permet des connexions moins rapide ( mais suffisante) MAIS beaucoup beaucoup plus stable et plus longue distance
Ca ressemble à du LORA ou du Zigbee mais c est propriétaire Hoymile ( protocole qui a ete « decodé » par les développeurs OpenDTu que tu peux trouver sur github
Si je resume avec un MO avec DTU intégré pas de connexion sans fil entre mo et dtu, connexion du dtu avec le reste du monde en wifi 2,4ghz avec les distances « classiques » du wifi
Avec MO sans dtu intégré
- connexion entre MO et DTU externe en radio 1ghz bas débit protocole hoymiles ( jusqu’à 300metre en terrain dégagé
- puis du DTU vers le reste du monde en wifi 2.4 ghz en wifi classique, c est à dire 100 metres grand max et qui traverse tres mal les murs
Au pire en mettant ton dtu entre les 2 tu peux grandement allonger la distance ou traverser les murs
Il faut donc voir le DTU comme un pont entre mo et le web
Pont qui relais les signaux radio et qui transforme le protocole hoymiles en protocole wifi classique
Dans ton cas de figure ( mur epais signal wifi faible) je partirai sur des MO ( non wifi, attention à la commande car c est de plus en plus le cas par defaut)
Tu peux construire un openDTU mais c’est tellement plus simple d acheter un dtu lite ( certe un peu plus cher, mais directement utilisable dans HA OU appli web hoymiles)
Tu places le dtu a un endroit judicieux pour avoir reception avec le MO d un côté et avec le wifi de ta box de l autre.
Dans le cas extrême ou tu ne trouves pas le « juste » milieu entre les deux tu ajoutes un extender wifi sur cpl ( TPLINK à moins de 30 euros
Dans cette config avec extender tu connectes le boitier tplink cpl sur ta box et le boitier tplink cpl/wifi au plus pres du dtu qui lui meme est au plus près du mo
A l occasion je te ferai un schema des 3 possibilités
RE: MO APS DS3H / MO HYOMILES - laprobert - 18-08-2025
Merci bien Lolo69 pour avoir pris le temps de ces réponses détaillées.
Ça m’aide bien car je crois avoir compris l’essentiel.
Je partirai sur du Non Wifi et je ferai attention à bien commander ce type de MO.
Je verrai si j’opte pour une passerelle Lite de Hoymiles ou une passerelle d’une autre conception.
J’ai une question : Si j’attends plus tard pour prendre cette option est-ce que ça va me handicaper pour l’installation ?
Comme le signal radio 1ghz émis par les MO a une meilleure portée je pense que je pourrai éviter la technologie CPL.
A bientôt.
PS : Il y peut-être une raison technique qui m’échappe mais je ne vois pas pourquoi, dans leurs MO, Hoymiles n’intègre pas, en plus du wifi, la communication via une liaison radio avec un protocole bas débit. Ça leur permettrait peut-être de vendre plus de passerelles et ça arrangerait les clients qui n’auraient pas anticiper des problèmes de portée Wifi.
Tu peux demarrer sans mais tout en aveugle…je trouve quand meme pratique de voir ce qui se passe pendant la mise en service , c est quand meme bien d avoir le dtu.
Apres avec l une ou l autre des technologie wifi ou pas wifi il y a toujours des solutions relativement simples.
RE: MO APS DS3H / MO HYOMILES - Sgb31 - 19-08-2025
Hello Laprobert,
Lolo69 a parfaitement bien résumé le cas de différentes liaisons et comme il l'indique, c'est quand même bien de pouvoir voir les différentes infos dés l'installation et la mise en œuvre.
En effet, en mode aveugle, tu vas branchés tes MO sur tes panneaux , tout bien installer puis mettre le jus ... Une led devrait passer au vert au bout d'un certain temps sur tes MO. Sans DTU, ce sera la seule info.. et si tu as bien installé tes MO sur tes rails sous les PV , tu ne verra même pas la led passer ( ou pas) ou vert ... donc DTU indispensable à mon avis.
Pour moi, la préconisation est donc de partir en MO hoymiles standard ( non wifi) et opter pour une passerelle DTU de base ou openDTU selon ton choix.
RE: MO APS DS3H / MO HYOMILES - laprobert - 19-08-2025
A l'attention de Lolo69 et Sgb31,
Bien reçu vos conseils.
RE: MO APS DS3H / MO HYOMILES - Sgb31 - 14-10-2025
de rien ;-) !
tu en est ou de ton install ?
RE: MO APS DS3H / MO HYOMILES - laprobert - 07-11-2025
Bonjour Sgb31,
Je reviens tardivement vers toi car j'ai été absent quelques semaines.
Mon installation est prévue pour l'année prochaine.
Pour info je suis à peu prés au point sur les routeurs et j'ai avancé sur Home Assistant.
Encore merci pour ton écoute.
RE: MO APS DS3H / MO HYOMILES - Sgb31 - 07-11-2025
Pas de soucis Laprobert
N'hésite pas si tu as des questions
RE: MO APS DS3H / MO HYOMILES - domoplo - 27-11-2025
J'utilise les deux types de micro onduleurs Hoymiles depuis plusieurs années et voici mon avis sur la question si ça peut aider à y voir plus clair.
J'ai une installation sur le toit avec des micro onduleurs Hoymiles de première génération (donc avec technologie radio et sans le wifi) et une autre complémentaire au sol avec cette fois ci la technologie wifi intégrée au micro onduleur Hoymiles. (marquage 'W' dans la dénomination)
J'ai actuellement un routeur MsunPV sur lequel je peux visualiser les puissances en instantané et donc la réactivité des ordres envoyés au hoymiles wifi. (par exemple lors de l'envoi d'un ordre de production de 0 à 100% au hoymiles wifi, on voit très rapidement la production solaire augmenter, ce qui n'est pas le cas si on passe de OFF à ON car un micro onduleur éteint peut mettre plusieurs minutes à redémarrer et produire)
J'ai aussi un OpenDTU qui récupère les informations radio de l'installation en toiture mais que je n'utilise plus que pour affichage dans le garage.
A noter que les technologies wifi et radio ne sont pas compatibles.
Je ne conseille pas l'utilisation d'openDTU qui à mon avis est devenu obsolète.
C'est un peu trop compliqué à mettre à jour et à intégrer dans une installation à mon avis.
Je vais passer prochainement mon installation en version F1ATB pour gérer 3 radiateurs et 1 ballon d'eau chaude.
Avec l'apparition du wifi sur les HOYMILES et son intégration parfaite dans Home Assistant ça a changé la donne car on a accès instantanément à tous les paramètres des micro onduleurs.
Ci joint deux copies d'écran de l'application HA pour android qui donne une petite idée de ce que l'on peut faire/afficher avec les outils de base.
Je n'utilise que quelques uns des paramètres disponibles mais en réalité il y en a bien plus (39 paramètres pour mon hoymiles 800w wifi !)
On a par exemple accès aux données séparées des deux mppt ce qui permet d'afficher la puissance panneau par panneau ce qui est vraiment pratique.
Chaque paramètre du micro onduleur peut être utilisé pour affichage ou pour mettre en place des automatisations et recevoir des notification sur le téléphone par exemple.
Après quelques années de pratique, je conseillerai donc:
1) de prendre des micro onduleurs hoymiles wifi
2) de gérer le routage solaire avec l'écosystème F1ATB
3) d'utiliser Home Assistant pour superviser l'installation.
Le routeur et Home assistant sont deux outils différents mais qui travaillent à la perfection ensemble.
Le F1ATB une fois installé et paramétré fonctionne en toute autonomie et c'est via Home Assistant que j'affine la gestion.
Avec HA on peut intervenir très finement sur la production solaire grâce à l'intégration Hoymiles mais aussi sur la consommation de l'installation grâce à quelques accessoires domotiques et le routeur réagit automatiquement en fonction de ce que l'on consomme ou pas.
L'apprentissage de Home Assistant peut prendre un peu de temps mais c'est comme pour le routeur F1ATB, une fois qu'on maîtrise les bases on avance très vite.
Bonne continuation ;-)
PS: (EDIT) Pour faire communiquer le routeur et Home Assistant, le plus simple est d'utiliser MQTT
