Routeur sur Cumulus à thermostat Electronique - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Routeur sur Cumulus à thermostat Electronique (/thread-553.html) |
RE: Routeur sur Cumulus à thermostat Electronique - Alain H - 11-10-2024 Bonjour pour ma part je n'ai pas trouvé cette fameuse fiche pour ne pas couper les fils de la carte ACI. Alors j'ai carrément couper à la moitié les cinq fils 3 phases et les 2 neutres, j'ai renvoyé phase et neutre sur disjoncteur de protection 2A qui lui alimente un contacteur 25A sur les bornes A1 et A2, la sortie du gradateur va sur la phase et neutre du contacteur 25A et le contacteur va directement sur les 3 résistances tous ça avec des wago. Bien sur sur mon compteur électrique il y a le disjoncteur 20A. RE: Routeur sur Cumulus à thermostat Electronique - Guallaume - 11-10-2024 (11-10-2024, 09:32 AM)Alain H a écrit : Bonjour pour ma part je n'ai pas trouvé cette fameuse fiche pour ne pas couper les fils de la carte ACI. Alors j'ai carrément couper à la moitié les cinq fils 3 phases et les 2 neutres, j'ai renvoyé phase et neutre sur disjoncteur de protection 2A qui lui alimente un contacteur 25A sur les bornes A1 et A2, la sortie du gradateur va sur la phase et neutre du contacteur 25A et le contacteur va directement sur les 3 résistances tous ça avec des wago. Bien sur sur mon compteur électrique il y a le disjoncteur 20A. J'ai fait exactement la même chose, et cela fonctionne très bien depuis fin novembre 2023. RE: Routeur sur Cumulus à thermostat Electronique - Lolo69 - 11-10-2024 Fo pas croire moi aussi j ai coupé les fils. Si un jour je veux revenir en arrière je mettrai des dominos !! La suggestion des connecteurs c’est pour ceux qui voudraient faire « moins bricolage » J en profite que les dimmers 16/24A qui sont livrés actuellement sont légèrement différents, ils n’ont que 2 bornes de connexions , ce qui nécessite de rajouter une borne de connexion ou un domino pour raccorder le neutre. J’ai lu des avis de « grands » électriciens qui s’offusquaient de la section du fils blanc ( 0.25mm2) en place sur ce dimmer argumentant que c est dangereux de faire passer 24A dans ce fil, ce qui pourrait etre vrai sauf que dans ce fil c est le courant de gachette qui circule donc au grand max 100mA !! Par contre cette histoire de dimmer à 2 bornes peut induire en erreur si on applique les schemas de montage les yeux fermés . A l occasion je mettrai photo et schema de raccordement de ce dimmer « 2 bornes » |
