Sujets : 42
Je dois installer un routeur chez un ami qui dispose d'un cumulus monophasé avec thermostat électronique .
Sachant que le cumulus est quasiment neuf, je cherche la solution la plus simple pour interfacer le routeur avec le cumulus.
J'ai parcouru diverses discussions, de nombreux schémas ... mais qui me semblent toutes un peu (beaucoup) "usine à gaz" ... alors que sur un cumuls à thermostat mécanique, ya rien à faire, c'est tellement simple !
je suis preneur de vos installations et solutions
Merci par avance
Gilles
Sujets : 3
Bonsoir
Tu mets un thermostat mécanique a la place.
Sujets : 42
Merci des retours
Le cumulus date de janvier 2024 -> Sauter cangar 300l
acheté à LM , voici le lien :
https://www.leroymerlin.fr/produits/chau...lsrc=aw.ds
cdlt Gilles
Sujets : 52
En V12, le défaut zero crossing ne sortira qu'une fois par 24h.
Sujets : 42
Merci lolo69 pour les explications et schémas
Sujets : 5
26-09-2024, 09:39 AM
(Modification du message : 26-09-2024, 09:40 AM par Ludovic35.)
Merci pour ce schéma.
Il serait encore mieux avec la représentation de l'alimentation du routeur.
C'est une bonne idée de ne pas couper les fils, et de trouver des connecteurs mâle/femelle compatibles. En avez-vous trouvé une référence?
Sujets : 17
Perso j'ai fait çà, çà évite les relais. Pour les prises, j'ai récupéré celle qui est sur l'adaptateur tri vers mono livré avec mon ECS.
Les 3 SSR sont en multi-sinus
L'alim du ventilateur en 12V simplement parce que je n'avais pas de ventilo en 5v
Sujets : 17
Je n'ai pas dessiné le disjoncteur sur l'alim triphasé, çà va de soit.
Le SSR c'est un triac commandé par un optocoupleur, c'est basique.
ECS de 3000W, chaque résistance 1000W on pourrait presque se passer de ventilo. J'ai monté les SSR sur une plaque d'alu en fond de boite. C'est même pas tiède.
Si un SSR (ou tous) se mettent en court circuit, c'est la carte ACI qui coupe. Je ne vois aucun risque.
Sujets : 17
Yes, puissance sur le gpio
Généralement les SSR que l'on achète en chine sont avec des optos zero crossing. Beaucoup les ont changés.
Pour ma part, c'est juste ok avec des ssr zc. Presque pas de bruit des résistances.
Le principe de mon schéma peut convenir pour du mono aussi.
Je ne veux pas polluer votre post mais vous toucher exactement le sujet qui me concerne.
J'ai un routeur RMS (relais SSR - multi sinus - reactivité 5) chez mes parents et il fait beaucoup vibrer la résistance stéatite.
J'aimerais tester en zero crossing.
Est-ce que je dois absolument passer sur un robotdyn pour çà ou est-ce que certains relais ssr permettent de faire çà ?
