Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 (/thread-784.html) |
RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - Mike - 30-11-2024 Merci pour le code. Je voulais surtout vérifier les GPIOs pour le zero crossing et le pulse du triac et tout semble bon... Vous aviez envoyé un screenshot de la V12 ou on voyait bien que dans la page paramètres que "Triac pulse=gpio 22, Zc=gpio 23" etait coché. Est ce qu'une fois coché vous aviez bien appuyé sur le bouton sauvegarder qui se trouve en bas de la page ? Autre test, selectionnez "Pas de triac" puis sauvegarder et enfin reselectionnez "Triac pulse=gpio 22, Zc=gpio 23" et appuyez sur sauvegarder à nouveau. Est ce que cela aide ? RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - meije - 30-11-2024 (30-11-2024, 03:23 PM)Mike a écrit : Merci pour le code. Je viens de le faire, il me semble que j'avait déjà fait ce test, …. mais dans le doute. Toujours pareil. Merci RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - rolrider - 30-11-2024 Est ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec ta courbe tension qui est aplati ? Il faudrait modifier le pont diviseur. Peut être que la V12 est différente que la V3 dans ce domaine. RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - meije - 01-12-2024 (30-11-2024, 11:53 PM)rolrider a écrit : Est ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec ta courbe tension qui est aplati ? Je suis preneur de toutes les pistes, je vais tester celle-ci. Apparemment il faudrait augmenter la résistance R4 ou baisser R5. Je ne sais pas trop de combien il faudrait modifier ces résistances ? RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - 59jag - 01-12-2024 par exemple tu prend la valeur suivante pour R4 soit 27K et tu ajuste le parametre calibu RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - rolrider - 01-12-2024 Tu peux remplacer R4 par une 47k et voir ce que ça donne 27k.... ça risque de ne pas être assez vu la courbe. RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - CF8929 - 01-12-2024 Bonjour, Pour corriger la courbe j'ai installé un potentiomètre multi tours de 100K en R4 sur ton schéma et en R1 sur le mien. A+ RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - meije - 02-12-2024 (01-12-2024, 01:13 PM)Lolo69 a écrit : pourquoi tu as supprimé le code de la V3 ? Voici le code v3_4 fonctionnel. Merci Je fais les tests au voltmètre ce soir. RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - meije - 02-12-2024 (02-12-2024, 11:17 AM)Lolo69 a écrit :(02-12-2024, 06:27 AM)meije a écrit :(01-12-2024, 01:13 PM)Lolo69 a écrit : pourquoi tu as supprimé le code de la V3 ? Ah Ok, Pourtant le routeur fonctionne bien et injecte le surplus dans le chauffe-eau avec la version 3_04. Par contre avec la version 12 il ni a pas de routage et le surplus par sur le réseau ENEDIS Je vois bien la température du chauffe-eau augmenter les journées ensoleillées avec la v3 mais pas avec la v12 J'ai un compteur sur le surplus, les Kw injectés augmentent et j'ai zéro conso sur le compteur général de la maison. Voici le schéma du routeur. RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - meije - 02-12-2024 Bonsoir Test de tension ce jour 19h30 (je n'ai pas d'oscilloscope) Gnd / 23 : 3.2VDC Gnd / 22 : 0v Merci |
