comportement du compteur incompréhensible - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : comportement du compteur incompréhensible (/thread-947.html) |
RE: comportement du compteur incompréhensible - grostoto - 15-01-2025 perso, je met une valeur Pw négative (-8w) sinon tu as forcement de la conso réseau pendant les phases transitoires. RE: comportement du compteur incompréhensible - memz - 15-01-2025 Lolo69 est-il encore nécessaire de faire varier manuellement, forcer les action car le scintillement semble réglé mais pour la conso cela peut-il aider ? (15-01-2025, 04:38 PM)grostoto a écrit : perso, je met une valeur Pw négative (-8w) sinon tu as forcement de la conso réseau pendant les phases transitoires. est-ce que si j'ai 1Wh/impulsion tous les 6s par exemple cela fait une conso de 600w donc en gros ma conso tourne entre 200-700w en routage ? (parfois moins de 5s entre deux clignotement et routage effectif avec parfois surplus de plus de 2000w) pour effacer la consommation réseau à certain moment il me faut mettre un seuil à -700w au routage loin des 8w... et n'est pas une valeur fixe en plus, donc ingérable si l'origine n'est pas déterminée, vraiment je sèche, à part une origine propre au compteur ou jsy défectueux, mal étalonné, mais les données sont cohérentes avec la production RE: comportement du compteur incompréhensible - memz - 15-01-2025 (15-01-2025, 05:00 PM)Lolo69 a écrit : Super . Le scintillement est reglé c est deja une bonne chose. - Premier point semble réglé, comme vous dites une bonne chose. Arrêt des scintillement à partir du moment où le ssr est le plus près possible du consommateur : testé avec le bain d'huile et maintenant avec le CE - Deuxième point : consommation inconnue au niveau du compteur -lors du routage du surplus solaire la led du compteur marque une impulsion parfois tous les moins de 5s allant jusqu'à 15s - la variation de temps entre 2 impulsions n'a pas l'air d'être en corrélation directe avec le niveau de production solaire, le routage du surplus, ou les variations météos (nuages, ...), je n'ai pas réussi à saisir le facteur ou la combinaison de facteurs déclenchant - en multisinus : bruit haché au niveau du compteur et impulsions - en train de sinus : plus de bruit mais impulsions encore plus fréquentes il me semble avez vous vu le lien pour une constatation similaire avec un compteur sagem autre modèle : " vu sur le net mais pas très récent (2018) : https://forum.apper-solaire.org/viewtopi...8&start=75 "La plupart des compteurs Anglais fonctionnent bien dans les deux modes,du coup,ils préfèrent le mode "burst" qui produit moins de parasites. C'est aussi le mode que j'ai essayé en premier MAIS mon compteur Sagem C1000 me comptait 250W au lieu de zéro ... c'est pas tout à fait ce que l'on veut. Je suis passé en mode contrôle de phase ,et là,c'est tombé à 20 W qui sont tout à fait acceptables." pas tout à fait le même compteur mais effets identiques, à quoi correspond : contrôle de phase et "burst" ? " RE: comportement du compteur incompréhensible - memz - 15-01-2025 (15-01-2025, 05:53 PM)Lolo69 a écrit : Bon je fais les tests ce soir si tout va bien, j'attends que les variations de consommation se soient stabilisées RE: comportement du compteur incompréhensible - CF8929 - 15-01-2025 Bonjour, Juste pour info dans votre recherche de panne, le compteur Sagem peut donner des indications sur son écran à digits Comme les Amp, Wh et VA instantanés Extrait de la notice: A+ RE: comportement du compteur incompréhensible - memz - 15-01-2025 (15-01-2025, 07:52 PM)CF8929 a écrit : Bonjour, merci beaucoup, une partie des options m'avaient échappées, je n'avais pas vu en 4 que plusieurs valeurs étaient disponible avec la touche défilement, cela va être très utile pour une lecture rapide et beaucoup moins approximative que ce que j'ai fait jusque là la puissance apparente en VA et la puissance instantanée maintenant (nuit), donc hors routage et hors production solaire sont totalement cohérentes avec les données du jsy, parfois lors d'une variation rapide le jsy met un bref instant à réagir mais sinon totalement fidèle. Lolo69, est-il encore nécessaire de procéder aux relevés et calculs ? Demain (si on a du soleil) la lecture de la "consommation instantané" du compteur lors de la production et du routage sera beaucoup plus aisée et parlante il me semble, encore merci, on va pouvoir voir ce qui échappe au jsy et est facturé j'étais en train de m'orienter vers la sortie tic du compteur qui, je crois équipe ce modèle aussi. Dans ce qu'à la une "régulation" en temps réel peut être fait soit par HA, soit changer la capture des données du jsy par le compteur lui-même. Comme possible pour le linky est-ce que le routeur prend en charge cette sortie ? (est-elle identique au linky), une solution possible RE: comportement du compteur incompréhensible - CF8929 - 15-01-2025 Il y a une piste là: TIC A+ RE: comportement du compteur incompréhensible - memz - 15-01-2025 (15-01-2025, 08:41 PM)CF8929 a écrit : Il y a une piste là: TIC merci pour l'info je viens de rappeler aussi que ce compteur ne comptabilise pas l'injection donc même si l'info de soutirage ressort il ne permettra pas de piloter le routage (peut être par home assistant mais devient complexe à mettre en oeuvre pour moi, le linky risque d'être la solution RE: comportement du compteur incompréhensible - michy - 15-01-2025 Bonjour, Si votre compteur ne sorte que de la TIC en mode historique, ça ne fonctionnera pas ... il faudra passer au Linky pour avoir la teleinfo en mode standard RE: comportement du compteur incompréhensible - memz - 15-01-2025 (15-01-2025, 09:20 PM)michy a écrit : Bonjour, demain je confirme la sur-consommation fantôme entre le compteur et ce qui est réellement consommé et mesuré par le jsy (merci CF8929 pour les fonctions du compteurs) et je contacte enedis.... |
