Injection au réseau non voulu - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Domotique (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-6.html) +--- Sujet : Injection au réseau non voulu (/thread-1004.html) |
RE: Injection au réseau non voulu - Jacques13 - 20-02-2025 (13-02-2025, 11:08 PM)Lolo69 a écrit : Il va falloir que tu revises la loi d ohm!!! Elle te permettra de faire les calculs des courants et des impedances pour voir l impact d un MO de qq kw par rapport à un transfo enedis alimentant tout un quartier !!! Il n'est pas possible d'injecter du courant sans augmenter la tension. Comme pour injecter de l'eau dans un tuyau sous pression il faut une pression encore plus importante, pour injecter des électrons, ce sera le même principe, autrement c'est l'inverse qui va se produire. Donc, suivant ou se trouve le premier consommateur, il peut y avoir alors une grosse élévation de tension, et en particulier en sortie de l'onduleur. Malgré la différence d'impédance entre le pot de terre et le pot de fer, ce sont bien mes électrons qui alimenteront le consommateur le plus proche. |
