RE: ESP 32 avec afficheur - fredfan50@ - 04-03-2025
(04-03-2025, 08:48 AM)Mike a écrit :
(04-03-2025, 08:22 AM)F1ATB a écrit : J'ai mis en ligne une nouvelle version 14.03 (je n'ai pas changé l'indice). Elle prend en compte les rotation 4 à 7. Chez moi cela inverse en miroir l'affichage. Il y a ainsi 8 rotations possibles de 0 à 7.  Installez cette nouvelle V14.03 par OTA.
Si vous avez besoin de recalibrer, vous appuyez 3S sur l'écran.
Dites-moi si cela résout le problème de ceux qui ont une inversion d'origine.
D'après les différents messages, ça risque de ne pas être suffisant car les couleurs sont aussi affectées.
La piste de Mikado est très intéressante, si elle se confirme et qu'une solution est trouvée, le mieux serait peut-etre d'avoir le choix CYD et CYD2USB dans les paramètres afin le cas échéant d'invoquer les lignes de code adaptées à chaque carte.
bjs de mieux en mieux  coool mais pas ecrant complet "la calibration n'y fait rien" sachant que le capteur de presence n'est tjs pas branché"
ah oui et petite demande de modif pour les personnes qui on l'ecrant ailleur que chez eux
pouvoir entrer un port externe ex"109.215.568.32:805"dans les parametres"esp externe"
cdt frederic
j'ai inversé dans Ecran.h les 320 x 240 ca me donne l'ecran complet mais le tactil est inversé
RE: ESP 32 avec afficheur - Grisly18 - 04-03-2025
Bonjour.
Toujours aucunes améliorations.
La carte que j'utilise est la ESP32-2432S028 .... y a pas de R.
Est-ce la même que vous ?
Merci.
(04-03-2025, 05:19 PM)Grisly18 a écrit : Bonjour.
Merci.
idem c'est la meme
J’ai chargé le tétris …. Ben c’est pas mieux.
Si vous avez un petit logiciel de test ….
Tetris:
http://satelit-info.com/phpBB3/viewtopic.php?t=3382
On n'est pas les seuls a avoir un souci :
https://www.reddit.com/r/esp32/comments/1ip2dxl/comment/md32q50/?context=3
RE: ESP 32 avec afficheur - Frevan - 05-03-2025
Slt
En bidouillant toujours la version 14.2
J ai ça
Et j ai bien la version avec 2 ports usb
RE: ESP 32 avec afficheur - fredfan50@ - 05-03-2025
(05-03-2025, 05:00 PM)Frevan a écrit : Slt
J ai ça
ca s'améliore ca s'améliore
RE: ESP 32 avec afficheur - Mike - 06-03-2025
J'ai reçu ma carte hier !
En la déballant j'ai vu qu'elle avait 2 ports USB (micro et C) j’étais content car je me suis dis que j'allais pouvoir reproduire le problème.
Malheureusement, après une installation rapide du routeur, l'affichage fonctionnait bien (pas miroir) mais les couleurs n’étaient pas les mêmes que sur les photos d'André mais après une réinitialisation des couleurs par défaut dans les paramètres tout est rentré dans l'ordre et j'ai eu les mêmes couleurs que sur les photos.
La différence entre les cartes n'est donc pas uniquement sur le nombre de ports USB.
J'ai testé le mode autodetect de LovyanGFX avec ma carte et cela a fonctionné parfaitement.
Pour info, pour activer le mode autodetext il faut supprimer tout le contenu de Ecran.h et le remplacer par
#define LGFX_AUTODETECT // Autodetect board
#define LGFX_USE_V1
#include <LovyanGFX.hpp>
Frevan avait testé ce mode avec sa carte et il avait eu un écran blanc mais peut-être que quelqu'un d'autre ayant le soucis peut tester à nouveau afin de confirmer ou non que cela ne fonctionne pas avec les cartes ayant le problème ?
En plus de simplifier le code, peut-être que le mode autodetect rendra le code compatible avec plus de cartes ?
RE: ESP 32 avec afficheur - F1ATB - 06-03-2025
J'ai mis ce jour, en ligne une nouvelle version 14.03 ( je n'ai pas changé l'indice) qui utilise la détection automatique de cartes. J'ai essayé avec 2 cartes chez moi, ça fonctionne. Dites-moi si cela résout le problème des représentations miroir. Et dites-moi si vous avez besoin de cocher une case normale de représentation ou une cases appelée miroir afin d'avoir un écran dans le bon sens. Ceci pour faire évoluer et mettre à jour une version fonctionnant chez tout le monde.
Merci André
RE: ESP 32 avec afficheur - fredfan50@ - 06-03-2025
(06-03-2025, 10:41 AM)F1ATB a écrit : Bonjour
Merci André
bjs ecran tout blanc
aucune cases cochée n y change
cdt
RE: ESP 32 avec afficheur - JMH - 06-03-2025
Merci André
Parfait, chez moi ça fonctionne correctement dans les 4 modes (0, 90, 180, 240) sans devoir activer le miroir. Le tactile est également dans le bon sens. la couleur de fond est bleue vert pâle, la zone P (w) est jaune.
JMH
