Double action pour le même gpio - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Double action pour le même gpio (/thread-1565.html) |
RE: Double action pour le même gpio - Mike - 11-01-2026 (11-01-2026, 09:39 AM)59jag a écrit : je viens de lire le sujet même si c est resolut j ai une solution que j utilise pour forcer un action sur ON en mode routage. Bonjour, Cette solution ne rempli pas le cahier des charges exposé dans ce thread. En effet, le forçage si la température n'est pas atteinte va fonctionner mais dans le cas où la température est atteinte il ne va rien se passer alors que l'on voudrait quand même router dans ce cas là d'après le cahier des charges. RE: Double action pour le même gpio - Lolo - 11-01-2026 (10-01-2026, 01:53 PM)Damfear a écrit : Ordre ON : /ForceAction?Force=145&NumAction=1 Merci à toi. C'est programmé j'attends demain pour voir. RE: Double action pour le même gpio - Stef32 - 01-05-2026 Bonjour, J'ai le même besoin : je voudrais forcer le chauffe eau jusqu'à 40°C en fin de journée (17h - 21h env), uniquement les jours bleu tout en conservant le routage. La solution exposée dans ce post répondrait parfaitement à mon besoin mais je n'arrive pas à la faire fonctionner. Ci joint des captures d'écran de mes paramétrages. Egalement, une vue de l'action ON qui ne force pas à 100% (pour tester j'ai étendu la plage pour augmenté le seuil de température pour activer l'action boost). En ordre l'ai mis /ForceAction?Force=145&NumAction=0 (ON) /ForceAction?Force=0&NumAction=0 (OFF) j'ai testé avec NumAction 1 et 2, pas d'impact. Une idée ? un moyen de savoir quel est le NumAction de "Routeur Chauffe Eau" ? Merci par avance RE: Double action pour le même gpio - Damfear - 01-05-2026 Bonjour. J'ai NumAction=1 pour mon cas. Mais pas heures bleu blanc ou rouge. Quand j'avais mis 0, ça ne fonctionnait pas. T'as essayé sans la condition de couleur ? RE: Double action pour le même gpio - Stef32 - 01-05-2026 Bonjour, Merci du retour. Oui, idem sans la condition de couleur. je pense que ca vient plutot du pilotage de l'action principale que du déclanchement de l'action boost vu qu'elle passe bien à on. par contre la sortie de l'action principale ne passe pas à 100% RE: Double action pour le même gpio - Damfear - 01-05-2026 T'as essayé d'autres numéros que 0, 1 et 2 ? RE: Double action pour le même gpio - Stef32 - 01-05-2026 Oui je me suis arreté à 8 ![]() Etrange : ca fonctionne bien en exécutant ceci depuis le navigateur : http://192.168.1.201/ForceAction?Force=1&NumAction=1 donc c'est bien l'action 1 mais impossible de le lancer depuis l'action boost RE: Double action pour le même gpio - Damfear - 01-05-2026 Dans mon cas, le routeur chauffe eau est le maître. C'est le cas du tien aussi ? Et en mettant l'adresse ip dans les réglages, ça fonctionne ? RE: Double action pour le même gpio - Stef32 - 01-05-2026 Je ne sais pas ce que tu appelles maître. Le 192.168.1.201 pilote le ssr et mesure la température. C’est sur celui ci que les actions sont paramètrees. Il lit la mesure de puissance sur le 192.168.202. J’ai bien essayé avec l’adresse ip et localhost. Rien n’y fait. Je dois passer à côté de quelque chose mais je ne vois pas. RE: Double action pour le même gpio - Mike - 01-05-2026 Bonjour, Le numéro d'action à utiliser pour votre action est le 1. Il faut utiliser localhost et pas l'adresse ip. Votre action boost ce est conditionné sur une température inférieure à 40 or celle-ci est à 48, cette action ne peut donc pas passer à ON. |
