récupérer infos sur un linky distant (25m) - Version imprimable
+--- Sujet : récupérer infos sur un linky distant (25m) (/thread-2011.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: récupérer infos sur un linky distant (25m) - michy - 13-05-2026
  La trame TIC est parfaitement extraite du Linky
  on a pas directement la puissance renvoyée vers le réseau mais avec une estimation on est pas très loin de la vérité :
avec les valeurs tirées de la trame :
On a la valeur SINSTS qui est a zéro, donc soit on est juste a l'équilibre, soit on injecte  (il faudrait la valeur SINSTI pour avoir la donnée, mais il faut être 'producteur' pour ça)
Si on descend dans le détail par phase en utilisant la tension et l'intensité (arrondi a l'unité la plus proche)
Ph 1 : 1A x 243V =  243VA (+/- 121.5 VA)
Ph 2 : 5A x 246V = 1230VA (+/- 123  VA)
Ph 3 : 0A x 245V =    0VA (+/- 122.5 VA)
La Phase 1 soutire 162 VA  (cohérent avec 243 +/- 121.5)                                        => valeur SINSTS1 différente de 0, on soutire on met le signe plus
La Phase 2 injecte (on ne sait pas la valeur exact) mais c'est de l'ordre de 1230 +/- 123)   => valeur SINSTS2 égales a 0, on injecte, on met le signe moins
La phase 3 soutire  45 VA  (cohérent avec +/- 122.5)                                                => valeur SINSTS3 différente de 0, on soutire on met le signe plus
Bilan +162 -1230 +45 = - 1023 VA  , le signe est négatif, en globalité, sur les 3 phases on injecte de l'ordre de 1023VA sur le réseau  (entre 900 et 1146VA)
en faisant un raccourci, on considère que 1VA c'est 1 W (facteur de puissance 1) donc ~1000W d'injection  CQFD
Le routeur fait un calcul similaire quand la case "estimateur injection si CACSI" est coché, (pas sûr que la valeur calculée soit affichée quelque part)
RE: récupérer infos sur un linky distant (25m) - grostoto - 13-05-2026
interressant cette approche, très astucieux.
je ne l'avais pas comprise de cette manière (d'ou ma remarque plus haut)
RE: récupérer infos sur un linky distant (25m) - gandolfi - 13-05-2026
Merci, J'ai coché la case CACSI
Mes panneaux injectent 1350W (logiciel apsystem) et j'obtiens ces données en meme temps.
[Image: 1778684553-capture-d-cran-2026-05-13-170124.png]
[Image: 1778684555-capture-d-cran-2026-05-13-170140.png]
[Image: 1778684556-capture-d-cran-2026-05-13-170150.png]
- Cela parait cohérent avec peut etre une minoration de la puissance injectée : 1350w injecté - (297w +46w consommé ) = 1007w au lieu de 842w.
- Je vais programmer l'ESP32 wifi et faire les test de communication avec l'ESP du linky et le raccord SSR40
Dans l'estimateur intégré au routeur, il y a une 'pénalité de 150W pour considérer l'arrondi de l'intensité et le facteur de puissance qui n'est pas forcément 1
c'est pas loin d'être vrai 1007 - 150 ~= 842 ...
RE: récupérer infos sur un linky distant (25m) - gandolfi - 14-05-2026
j'ai connecté le routeur à une prise de courant pour alimenter mon chauffe eau.
Mais j'ai l'impression que cela fait le yoyo.
- Que pensez vous de mes données ?
- Comment interpréter puissance active et puissance apparente ?
- Est ce normal d'avoir à la fois de la puissance injectée et soutirée en meme temps ?
- J'ai aussi joint mes réglages pour le SSR. Je ne sais pas si c'est optimal.
[Image: 1778772223-capture-d-cran-2026-05-14-171946.png]
[Image: 1778772225-capture-d-cran-2026-05-14-172005.png]
[Image: 1778772227-capture-d-cran-2026-05-14-172015.png]
[Image: 1778772394-capture-d-cran-2026-05-14-172625.png]
RE: récupérer infos sur un linky distant (25m) - Mike - 14-05-2026
Il faudrait voir aussi la courbe d'ouverture du SSR sur la meme période. Ceci étant dit, ça semble osciller un peu trop, essayer avec une réactivité à 5 au lieu de 10 pour voir si l'amplitude des oscillations diminuent.
Edit: La courbe d'ouverture du SSR a été ajoutée et elle confirme l'oscillation. La réactivité de 5 devrait aider à la stabiliser.
Merci.
maintenant j'obtiens cela.
[Image: 1778774060-capture-d-cran-2026-05-14-175204.png]
C'est mieux, on peut essayer de baisser encore un peu la réactivité à 3 pour voir si ça lisse encore la courbe.
Concernant la puissance apparente, elle ne sert à rien selon moi, d'ailleurs je ne l'affiche pas, on peut décocher l'option sur la courbe.
Merci, j'essayerai demain car je n'ai pas assez de soleil. Où peut on lire ce qui a ete injecté dans la journée ou heure pour estimer l'economie ?
est ce possible grace au routeur car mon linky est dans le jardin à 50m de la maison Smile ?
RE: récupérer infos sur un linky distant (25m) - grostoto - 14-05-2026
sur le linky lui meme, tu as un index injection.
