26-11-2025, 12:53 AM
(Modification du message : 26-11-2025, 01:17 AM par gandolfi.)
J'ai un linky triphasé situé à 25m de ma maison dans un petit abri avec le disjoncteur principal en dessous et un mini tableau equipé d'un petit disjoncteur sur lequel est relié un câble allant à mon kit de panneaux solaires plug and play (micro onduleur APS EZM1 module wifi) situé 20m plus loin . je peux rajouter une prise de courant au besoin dans l'abri . je désirerai lire les informations de consommation instantanée, de production des panneaux solaires et surtout calculer le surplus de production de mes panneaux solaires pour pouvoir activer mon chauffe eau ou un chauffage d'appoint situés dans ma maison. A l'entrée de ma maison j'ai un autre disjoncteur triphasé pour couper le courant sans aller dans le jardin. je possède un raspberrypi, un esp32, une prise connectée en wifi, un sonoff 4CH PRO et j'envisage d'installer home assistant si necessaire. J'ai également à disposition un cable 1,5mm2 qui servait au depart pour les heures creuses mais que je peux employer pour transmettre un signal bien que je pense que cela soit trop basique avec trop de pertes et d’interférences. Je fais un peu de soudure et j'ai des plaques d'essais à la maison.
- Savez vous comment je pourrais m'y prendre ?
- Est ce envisageable d'installer un tic (a fabriquer ?) qui puisse communiquer avec une portée wifi suffisante ou capable de transmettre son signal à travers une prise CPL ?
- Peut etre un module à raccorder au raspberrypi et qui restera à demeure dans l'abri à coté du linky avec une communication à travers la prise cpl grace au port ethernet ?
je vous remercie pour vos conseils
Sujets : 55
Si le WIFI passe à côté du Linky (testez avec votre smartphone), installez le routeur pour lire le Linky ou un capteur UxIx2 pour avoir la puissance consommée de la maison et sur la deuxième sonde la puissance photovoltaïque.
Sujets : 24
Dans la mesure où il y a une alimentation dans le coffret du compteur, il y a plusieurs possiblités pour récupérer au moins les infos du linky, voire celles des panneaux.
- en wifi : 1 rms dans le coffret, avec une antenne extérieure, 1 rms dans la maison qui récupère les infos
- sous toutes réserves, transmission tic par le câble libre (tic linky d'un côté, rms à l'autre bout). Pourrait nécesiter une adaptation/amplification côté rms, ou tenter de remplacer le câble élec par un câble blindé réseau ou téléphone.
- avec un rms dans le coffret et un câble ethernet s'il y a moyen d'en passer un.
- comme il y a une alim, un capteur uxix2 pour récupérer les infos de conso et les infos de production des panneaux, sans besoin du tic.
Juste des idées comme ça...
3,4 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Merci pour vos réponses. Excusez moi je suis débutant sur votre forum.
- Hélas je ne peux pas passer de cables supplémentaires. Je testerai si le wifi est brouillé près du linky et si le CPL passe bien.
- Au max mes panneaux produiront 1600w et j'ai un talon de consommation d'environ 250w/h.
- Mon chauffe-eau est branché sur une seule phase.
- Je suis en TRIPHASE hélas.
- Que veut dire RMS ?
Si j'ai bien compris, vous préconisez :
- Pour connaitre la puissance consommée ou le surplus --> Routeur (sur le linky) ou le UxIx3 (triphasé) en sortie du disjoncteur principal ?
- Pour connaitre la production des panneaux solaires : un UxIx2 sur le câble qui arrive des panneaux solaires ? l'application APS des micro-onduleurs en wifi avec relais du signal jusqu'a la maison par un cpl/wifi ou repetur wifi.
Contraintes :
- Comment faire remonter toutes ces informations jusque dans ma maison ?
- Comment ensuite actionner une prise connectée ou un relais (chauffe-eau, chauffage) ?
- Autre idée : UxIx3 branché dans l'abri sur le disjoncteur principal pour suivre la consommation/surplus --> Triac + ESP 32 (dans l'abri) pour commander un interrupteur sur le cable 1,5mm2 --> electricité variable ou en sortie du cable dans ma maison pour alimenter un appareil.
https://f1atb.fr/fr/capteur-uxix2-pour-r...voltaique/
une seule reponse aux quesitons : ue veut dire RMS ? =Routeur Multi Source c est le surnom du projet du routeur Solaire d André
Sujets : 22
Si vous êtes en tri-phasé, ce n'est pas un problème.
Pour la mesure de la puissance, soit vous prenez les infos Linky, soit vous installez un UxIx3 connecté par lien série à un routeur qui vous servira de Maitre (près de votre compteur "distant". Et vous installez un "client" dans votre maison.
Si le WIFI n'arrive pas au niveau de votre Linky (entrée maison) vous prenez un ESP32 avec Ethernet ( voir sur le site ) que vous connectez via CPL à votre box dans la maison. Ainsi votre routeur sera "vu" sur votre réseau. Votre client dans la maison qui alimentera votre chauffe-eau pourra, lui, être en WIFI sur votre réseau maison.
Dans tous les cas, ce qui compte c'est le "net" injecté ou soutiré sur l'ensemble des trois phases. vous pouvez consommer sur une phase seulement (cas du chauffe-eau monophasé), et injecter sur trois phases. Cela ne pose pas de problème. Le Linky fait la somme algébrique ( comme le UxIx3 - qui lui vous indiquera le niveau d'injection global contrairement au Linky) et vous pourrez tout consommer sans rien "perdre".
26-11-2025, 03:31 PM
(Modification du message : 26-11-2025, 03:32 PM par gandolfi.)
Merci pour vos conseils.
Si j'opte pour le Uxlx3 branché sur le disjoncteur principal :
- A tout moment je saurais si je suis en positif ou négatif sur ma consommation ?
- Le routeur sera un ESP32 branché comme sur ce lien "https://f1atb.fr/fr/capteur-uxix2-pour-routeur-photovoltaique/" ? ou est ce un autre type d'appareillage ?
- Si le wifi ne passe pas je prendrai l'option ethernet avec le CPL
- Qu’appelez vous client ? Comment communiquerai l'ESP32 avec une prise connecté ou un triac ?
- Est ce que l'ESP32 permettra d'envoyer une certaine quantité d'énergie correspondant au surplux ou bien il fait juste office d'interrupteur (surplus ou pas) ?
Sujets : 24
oui.
oui.
Pas nécessaire si le routeur + uxix3 chargés de la mesure sont à l'intérieur près du tableau, sur l'arrivée et donc à portée wifi de la box (avec le uxix3 on ne se sert pas du linky).
un "client" serait un autre routeur qui communique avec le routeur "maitre", celui fournit les mesures.
il peut y avoir plusieurs clients sur le même réseau. les "clients" et le "maître" sont identiques, c'est leur configuration qui varie.
Chacun d'entre eux (y compris le maître) peut ensuite commander, en fonction de sa configuration et de ses réglages, un élément TOR (statique ou électromécanique), un SSR ou un gradateur avec commande proportionnelle (voir modes sinus)
Il y a une très grande variété de possibilités !
c'est bien le rôle du routeur d'envoyer vers un récepteur la puissance disponible à un instant t, ou alors (au choix) de commander une charge en on/off en fonction de seuils, avec ajout possible de conditions supplémentaires.
Trop fort !
Merci André !
Merci pour toutes ces infos.
Maintenant que je sais que c'est techniquement possible et que cela correspond à mes besoins je vais me pencher sur l'article que j'ai cité dans les messages précédents.
Il me reste encore à éclaircir cette histoire de "client", je ne vois pas trop avec quel logiciel ou protocole il se connectera à l'ESP32 de l'abri où est le linky. PHDV61 à citer " Ainsi votre routeur sera "vu" sur votre réseau. ".
- Est ce avec home assistant ou un autre logiciel ou appareillage ?
- Concretement comment afficher la conso/surplux et les regles de commande sur mon pc ?
- Est ce le role du TRIAC de moduler la puissance envoyé ?
Sujets : 24
26-11-2025, 05:32 PM
(Modification du message : 26-11-2025, 05:36 PM par Rakibou.)
Non, simplement avec les services et l'interface web qui sont inclus dans le code RMS esp32.
L'usage avec HA est possible mais totalement optionnel.
Les "clients" (les RMS) se connectent naturellement entre eux (wifi, eth) après configuration correcte sur un même réseau.
En consultant l'interface web du RMS, tout simplement.
Oui, ou d'un SSR commandé avec le mode approprié, configurable dans le RMS par l'interface.
Merci André !
