Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude (/thread-2365.html) |
RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - michy - 16-03-2026 (16-03-2026, 09:32 AM)pelfort89fr a écrit : Bonjour Bonjour, en faisant défiler sur le linky c'est confirmé le mode Standard : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2023/03/tic_history-300x132.jpg ou https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/uploads/default/optimized/2X/a/a52ae3a8316fb357d2f2225cee6da26044eff7bf_2_690x477.jpeg une photo de votre montage avec l'opto 814 ? RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - pelfort89fr - 16-03-2026 Bonjour J’avais répondu au post 37, oui le Linky est bien en mode standard. Cordialement. Bonjour Une photo de votre montage avec l'opto 814 ? C’est quoi ça l’opto 814. Merci d’avance. Cordialement. RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Jacques13 - 16-03-2026 Le chip qui transmet les infos à l'ESP En fait si ca ne fonctionne pas c'est probablement lié au montage. RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - michy - 16-03-2026 Opto LTV-814 ou PC-814 ou quelques choses de similaire ça c'est le schéma ça c'est des photos de réalisation: RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - pelfort89fr - 16-03-2026 Bonjour Ok je fais ça demain car depuis ce matin je suis dans la plomberie, et c’est comme dans le film « ne touche pas à ça petit con ». J’avais presque fini, il me restait un joint à changer, et l’idée conne. Et si je changer celui la aussi en préventif. Et ça a été le début de la galère. Mais maintenant mes deux ballons sont service. Juste en hydraulique pour le solaire car il faut que le routeur fonctionne. Cordialement. RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - pelfort89fr - 17-03-2026 Bonjour Come demander voici une photo du ESP32 maitre qui est en mode test. Pour ne pas créer de risque de perturbation j’ai réduit au minimum les éléments. Tan que les infos du Linky ne sont pas correctes je ne peux pas aller plus loin. Cordialement. https://servimg.com/view/13924805/1584 https://servimg.com/view/13924805/1585 Bonjour J’espère un jour arriver à faire fonctionner mon routeur. Donc en cherchant dans la rubrique documentation je n’ai pas trouvé ce que je cherchais. Les relais SSR le premier est sur la borne 17 mais le deuxième ?? (Je n’ai besoin que de deux relais). Le branchement des sondes de température, on les branche sur les bornes 13_21_27_33. Mais la quel est la sonde 0, sonde 1, ETC. (je n’ai besoin que de deux sondes). Je ne comprends non plus la résistance, si je comprends le schéma elle est entre le fil jaune mesure et rouge 3.3V, ça ne me semble pas logique. Si je ne m’en sors pas avec le Linky j’envisage de passer au Capteur UxIx2 ou UxIx3. Mais comment le raccorder sur l’ESP32, aucun renseignement. Je ne critique pas tout le travail déjà effectuer et surtout je remercie pour l’aide et le partage. Je pense que cette documentation s’adresse à des personnes qui maitrise le sujet mais pour des gros novices comme moi elle ne semble pas clair. La lecture de plan ne me pose pas de problème à condition d’avoir les infos. Désolé si mon message parait critique et dur mais ça n’est pas du tout le but, bien au contraire. Je pense que beaucoup de personnes ne les vois pas ou plus. Par habitude du sujet. Cordialement. RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Lolo69 - 17-03-2026 Oui ton post est critique et infondé , car tout est parfaitement renseigné sur le site d André. De plus vos questions partent dans tous les sens, quand on est “gros débutant “ il faut franchir les étapes une à une sans changer de directions à chaque posts. Concentrez vos efforts sur la mesure de puissance, quand la mesure marche vous passerez aux commandes en essayant d être clair dans ce que vous voulez faire car entre relais et SSR on ne comprend rien à ce que voulez faire. Pour brancher un UxI 2 ou 3 il suffit de lire la page correspondante , tout y est très clairement expliqué même pour les plus novices . https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb/mesure-de-puissance/capteur-uxix2-ou-uxix3/ Si la clarté des explications ne suffit pas, vous pourrez poser vos questions ici , vous aurez des réponses mais il faut prendre le temps de lire c est le meilleur moyen d avancer plutôt que de poser des centaines de questions disparates en espérant aller plus vite Si ce schéma n est pas assez clair ( comme celui du linky) effectivement cela risque d être compliqué pour construire un routeur complet RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Jacques13 - 17-03-2026 (17-03-2026, 06:27 AM)pelfort89fr a écrit : BonjourComme le dit Lolo, il faut se concentrer sur un sujet et avancer ensuite sur la suite. Tu dis ne pas connaitre le 2ième SSR, mais en fait il est dans la liste déroulante dans la deuxième action, 16 par exemple, tu as le choix. Mais le problème immédiat est le Linky, il n'y a rien de compliqué, tu nous mets la photo de ton montage pour que l'on regarde ce qui ne va pas. Il n'y a que 3 composants, ca ne devrait pas être compliqué à débugger. Comme ta photo n'est pas claire, fais nous un dessin qui reprend tes connexions (carte ESP, opto et résistances) L'électronique demande de la méthode, une chose à la fois, si tu mélanges tous tes problèmes tu n'avanceras pas. Bon, c'est un constat que l'on fait chez tous les novices, cette tendance à tout mélanger. Pour moi, le plus compliqué de ce routeur est de configurer l'ESP, c'est fait, tu ne vas pas reculer maintenant ? On reste donc sur le Linky et on oublie complètement le reste pour le moment. Tant que cette mesure ne fonctionne pas le reste est secondaire et même sans intérêt. RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - pelfort89fr - 17-03-2026 Bonjour Désolé la tournure de mes phrases ne reflète pas ma pensé. Je ne me disperse pas, j’ai juste évoqué les prochains problèmes que je vais rencontrer. Je suis totalement d’accord ça ne sert à rien de continuer le montage si la mesure ne fonctionne pas. La première photo est l’esclave, aucune connexion car ça ne servirait à rien. ![]() La deuxième photo est le maitre, la résistance de 4.7 K ohms entre le 3.3 V et la borne 26 et aussi à la borne 4 du LTV. La borne GND relier à la borne 3 du LTV. Et là aussi juste le minimum. ![]() Je n’ai pas de résistance de 2.2 K ohms donc j’avais mis deux résistances en série pour un total de 2.280 K ohms et pour faire mes essais de changement de valeur j’ai trouvé une résistance de 1 K ohm et une de 220 Ohms pour un total de 1.220 K ohms se qui est plus proche mais le problème reste. ![]() ![]() Cordialement. RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Mike - 17-03-2026 Bonjour, C'est sûrement mes yeux mais j'ai l'impression que le fil de la borne 4 du LTV est raccordé sur la borne 25 de la carte au lieu de 26 comme la résistance de 4.7k. |
