Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - Version imprimable
+--- Sujet : Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 (/thread-3596.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7
RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - rolrider - 30-10-2026
Alors test sur un ESP32-S3 wroom.......pareil même problème.
je me demande si le faite de ne pas utiliser le premier canal du shelly ne pose pas problème.
à suivre...... après inversion de la sonde sur le shelly.
RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - H3rv3 - 31-10-2026
Après la modification pour la source Shelly de base de la version beta 8, on a bien Puissancerecue a true, donc plus de reboot.
Perso, j'ai bien la puissance visible dans les courbes mais le tableau des puissances n'est pas actualisé (sauf sur un refresh de la page web), je n'ai pas non plus la "led" rouge en haut à gauche.
RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - rolrider - 31-10-2026
Ce matin j'ai passé la sonde du shelly sur le canal 0 et cette fois la configuration prévu pour le Shelly Em Gen3 fonctionne (sur l'écran aussi)
conclusion si vous utilisez qu'une seule sonde sur le Shelly......utilisez le canal 0.
[Image: 26103111184815377718802625.png]
(31-10-2026, 12:15 PM)H3rv3 a écrit : Après la modification pour la source Shelly de base de la version beta 8, on a bien Puissancerecue a true, donc plus de reboot.
J'avais une erreur visible dans la console F12. J'ai effacé toutes les cartes et recommencé de zéro et c'est bon, le cadre des puissances se met à jour.
Je pense que les paramètres des cartes étaient gardés mais j'avais changé de source de puissance. A priori c'était les courbes qui causaient problème mais le tableau qui ne se mettait pas à jour.
Tout est en ordre.
RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - xum - 01-11-2026
Bonsoir, merci pour cette version.
Si c'est possible d'avoir un système pour réduire la taille des portes, j'ai déjà bien rempli l'espace disponible.
j'ai réalisé un projet de logigramme,
- Plafond de sécurité (< 8 kW) : Priorité absolue. Si la puissance du foyer s'approche de 8 kW, le routeur coupe/déleste pour éviter que le Linky ne disjoncte.
- Si Marche Forcée inactive -> Régulation .
- Marche Forcée (2 cas) :
    *  Fin d'après-midi (16h) : Si T° ballon trop basse, marche forcée activée et maintenue toute la nuit .
    *  Fin de nuit : Ajustement de la température de chauffe selon l'ensoleillement prévu le lendemain.
RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - F1ATB - 01-11-2026
(01-11-2026, 01:11 AM)xum a écrit : Bonsoir, merci pour cette version.
Joli Logigramme. Je vais regarder comment améliorer la mise en page.
RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - Sgb31 - 01-11-2026
Whaoo , sacré logigramme, bravo xum ;-) !
je suis déjà impatient de voir les logigrammes à venir de certains forumeurs
je sent que ça va être quelque chose !
RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - Christophe69480 - 01-11-2026
il serait peut-etre interresant de prevoir des fontions additions et soustractions dans le logigramme
l'idée serait de pouvoir deduire une source d'une autre je pense notamment à la charge d'un VE, batterie ...
autre source d'evolution pouvoir faire une grille avec alignement dessus pour l esthetique du logigramme
concernenant les capteurs HP/HC, il y a t il endroit pour regler manuellement les horaires ?
en beta 9, l'historique 10 minutes affiche les sources 1 et 2 mais pas 3 et 4
Serait-il possible d'avoir plusieurs seuils de régulation sur les actionneurs ?
Je m'explique : en journée, la régulation se ferait autour de 0 W, puis pour les heures creuses, autour d'une autre valeur (la puissance maximale de l'abonnement).
Cela pourrait se faire soit en ayant plusieurs entrées de régulation, soit en déportant les valeurs de régulation
J'ai remarqué que la fonction "Force OFF" est prioritaire sur "Force ON". Y a-t-il d'autres priorités ?
RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - grostoto - 01-11-2026
A la maison, sur mon pc 14", c'est illisible le logigramme, même si je zoom à mort..
