Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3
#41
Alors test sur un ESP32-S3 wroom.......pareil même problème.
je me demande si le faite de ne pas utiliser le premier canal du shelly ne pose pas problème.
à suivre...... après inversion de la sonde sur le shelly.
Après la modification pour la source Shelly de base de la version beta 8, on a bien Puissancerecue a true, donc plus de reboot.
Perso, j'ai bien la puissance visible dans les courbes mais le tableau des puissances n'est pas actualisé (sauf sur un refresh de la page web), je n'ai pas non plus la "led" rouge en haut à gauche.
Ce matin j'ai passé la sonde du shelly sur le canal 0 et cette fois la configuration prévu pour le Shelly Em Gen3 fonctionne (sur l'écran aussi)
conclusion si vous utilisez qu'une seule sonde sur le Shelly......utilisez le canal 0.
[Image: 26103111184815377718802625.png]
(Il y a 7 heures)H3rv3 a écrit : Après la modification pour la source Shelly de base de la version beta 8, on a bien Puissancerecue a true, donc plus de reboot.
J'avais une erreur visible dans la console F12. J'ai effacé toutes les cartes et recommencé de zéro et c'est bon, le cadre des puissances se met à jour.
Je pense que les paramètres des cartes étaient gardés mais j'avais changé de source de puissance. A priori c'était les courbes qui causaient problème mais le tableau qui ne se mettait pas à jour.
Tout est en ordre.
coolfree, 1 utilisateur(s) invisible(s), 3 visiteur(s)
