Intégration shelly PRO em - Version imprimable
+---- Sujet : Intégration shelly PRO em (/thread-91.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7
RE: Intégration shelly PRO em - Raphael591 - 19-10-2024
Nickel.
Libellé paramétrage voie à changer de " Monophasé : Numéro de voie (0 ou 1) mesurant l'entrée du courant maison" à "Monophasé : Numéro de voie (0 ou 1 ou 2) mesurant l'entrée du courant maison "
3 pour triphasé ne change pas.
NB : pour le pro EM 50, la seconde sonde de mesure est ramené automatiquement en seconde sonde dans le routeur. Chez moi, mon routeur affiche donc ma conso et ma production solaire.
Code du fichier Source_ShellyProEm.ino
a+
// Variante Shelly Pro Em proposé par Raphael591 (Juillet 2024)
//  + Correction Octobre 2024
// * Client d'un Shelly Em sur voie 0 ou 1 ou triphasé*
void LectureShellyProEm()
  String S = "";
  String Shelly_Data = "";
  String Shelly_Name = "";
  float Pw = 0;
  float voltage = 0;
  float pf = 0;
  // ADD PERSO : AJOUT VARIABLE JSON pour facilité la lecture des infos EM PRO
  String tmp; // ADD PERSO
  // Use WiFiClient class to create TCP connections
  WiFiClient clientESP_RMS;
  byte arr[4];
  arr[0] = RMSextIP & 0xFF;         // 0x78
  arr[1] = (RMSextIP >> 8) & 0xFF;  // 0x56
  arr[2] = (RMSextIP >> 16) & 0xFF; // 0x34
  arr[3] = (RMSextIP >> 24) & 0xFF; // 0x12
  String host = String(arr[3]) + "." + String(arr[2]) + "." + String(arr[1]) + "." + String(arr[0]);
  if (!clientESP_RMS.connect(host.c_str(), 80))
    StockMessage("connection to Shelly Em failed : " + host);
    delay(200);
    return;
  int voie = EnphaseSerial.toInt();
  int Voie = voie % 2;
  if (ShEm_comptage_appels == 1)
    Voie = (Voie + 1) % 2;
  // Connaître modèle du shelly *******************************************
  String url = "/rpc/Shelly.GetDeviceInfo";
  clientESP_RMS.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
  unsigned long timeout = millis();
  while (clientESP_RMS.available() == 0)
    if (millis() - timeout > 5000)
      StockMessage("client Shelly Em Timeout ! : " + host);
      clientESP_RMS.stop();
      return;
  timeout = millis();
  // Lecture des données brutes distantes
  while (clientESP_RMS.available() && (millis() - timeout < 5000))
    Shelly_Data += clientESP_RMS.readStringUntil('\r');
  Shelly_Name = StringJson("id", Shelly_Data);
  int p = Shelly_Name.indexOf("-");
  Shelly_Name = Shelly_Name.substring(0,p);
  Shelly_Data = "";
  // Modèle shelly FIN *****************************************************
    delay(200);
    return;
  url = "/rpc/Shelly.GetStatus";                  // pour Pro Em
  ShEm_comptage_appels = (ShEm_comptage_appels + 1) % 5; // 1 appel sur 6 vers la deuxième voie qui ne sert pas au routeur
  timeout = millis();
      StockMessage("client Shelly Em Timeout 2 ! : " + host);
      return;
  timeout = millis();
  p = Shelly_Data.indexOf("{");
  Shelly_Data = Shelly_Data.substring(p);
  if (Shelly_Name == "shellypro3em" && voie == 3) {
    // 3 em Triphasé
    ShEm_dataBrute = "<strong>"+Shelly_Name+"</strong><br>" + Shelly_Data;
    float pf1, pf2, pf3;
    float volt1, volt2, volt3;
    tmp = PrefiltreJson("em:0", ":", Shelly_Data);
    Pw = ValJson("total_act_power", tmp);
    volt1 = ValJson("a_voltage", tmp);
    pf1 = ValJson("a_pf", tmp);
    volt2 = ValJson("b_voltage", tmp);
    pf2 = ValJson("b_pf", tmp);
    volt3 = ValJson("c_voltage", tmp);
    pf3 = ValJson("c_pf", tmp);
    voltage = (volt1 + volt2 + volt3) / 3;
    pf = abs((pf1 + pf2 + pf3) / 3);
    if (pf > 1) pf = 1;
    if (Pw >= 0) {
      PuissanceS_M_inst = Pw;
      PuissanceI_M_inst = 0;
      if (pf > 0.01) {
        PVAS_M_inst = PfloatMax(Pw / pf);
      } else {
        PVAS_M_inst = 0;
      PVAI_M_inst = 0;
    else {
      PuissanceS_M_inst = 0;
      PuissanceI_M_inst = -Pw;
      if (pf > 0.01)
        PVAI_M_inst = PfloatMax(-Pw / pf);
      else
        PVAI_M_inst = 0;
      PVAS_M_inst = 0;
    tmp = PrefiltreJson("emdata:0", ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
    Energie_M_Soutiree = myLongJson("total_act", tmp);         // ADD PERSO
    Energie_M_Injectee = myLongJson("total_act_ret", tmp);     // ADD PERSO
    PowerFactor_M = pf;
    Tension_M = voltage;
    Pva_valide = true;
  else if (Shelly_Name == "shellypro3em")
    // 3 em Monophasé : Voie != 3
    tmp = PrefiltreJson("em1:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // Voie mono
    Pw = ValJson("act_power", tmp);
    voltage = ValJson("voltage", tmp);
    pf = ValJson("pf", tmp);
    pf = abs(pf);
    if (pf > 1) pf = 1;
    if (Pw >= 0)
      if (pf > 0.01)
      else
        PVAS_M_inst = 0;
      PVAI_M_inst = 0;
    else
      if (pf > 0.01)
      else
        PVAI_M_inst = 0;
      PVAS_M_inst = 0;
    tmp = PrefiltreJson("em1data:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
    Energie_M_Soutiree = myLongJson("total_act_energy", tmp);         // ADD PERSO
    Energie_M_Injectee = myLongJson("total_act_ret_energy", tmp);     // ADD PERSO
    PowerFactor_M = pf;
    Pva_valide = true;
  else if (Shelly_Name == "shellyproem50" )
  { // Monophasé pro EM
    ShEm_dataBrute = "<strong>" + Shelly_Name + "</strong><br>" + Shelly_Data;
    Shelly_Data = Shelly_Data + ",";
    if (Shelly_Data.indexOf("true") > 0)
    {                                                               // Donnée valide
      tmp = PrefiltreJson("em1:" + String(Voie), ":", Shelly_Data); // ADD PERSO
      Pw = ValJson("act_power", tmp);                               // ADD PERSO
      voltage = ValJson("voltage", tmp);                            // ADD PERSO
      pf = ValJson("pf", tmp);                                      // ADD PERSO
      pf = abs(pf);
      if (pf > 1) pf = 1;
      if (Voie == voie)
      { // voie du routeur
        if (Pw >= 0)
          if (pf > 0.01)
          else
            PVAS_M_inst = 0;
          PVAI_M_inst = 0;
        else
          if (pf > 0.01)
          else
            PVAI_M_inst = 0;
          PVAS_M_inst = 0;
        PowerFactor_M = pf;
        Pva_valide = true;
      else
      { // voie secondaire
        if (LissageLong)
          PwMoy2 = 0.2 * Pw + 0.8 * PwMoy2; // Lissage car moins de mesure sur voie secondaire
          pfMoy2 = 0.2 * pf + 0.8 * pfMoy2;
          Pw = PwMoy2;
          pf = pfMoy2;
        if (Pw >= 0)
          PuissanceS_T_inst = Pw;
          PuissanceI_T_inst = 0;
          if (pf > 0.01)
            PVAS_T_inst = PfloatMax(Pw / pf);
          else
            PVAS_T_inst = 0;
          PVAI_T_inst = 0;
        else
          PuissanceS_T_inst = 0;
          PuissanceI_T_inst = -Pw;
          if (pf > 0.01)
            PVAI_T_inst = PfloatMax(-Pw / pf);
          else
            PVAI_T_inst = 0;
          PVAS_T_inst = 0;
        Energie_T_Soutiree = myLongJson("total_act_energy", tmp);         // ADD PERSO
        Energie_T_Injectee = myLongJson("total_act_ret_energy", tmp);     // ADD PERSO
        PowerFactor_T = pf;
        Tension_T = voltage;
  filtre_puissance();
  PuissanceRecue = true; // Reset du Watchdog à chaque trame du Shelly reçue
  if (ShEm_comptage_appels > 1)
    EnergieActiveValide = true;
  if (cptLEDyellow > 30)
    cptLEDyellow = 4;
RE: Intégration shelly PRO em - F1ATB - 19-10-2024
Version 12.04
Cette nouvelle version 12.04 inclut le code mis à jour par Rapahel591 pour les Shelly Pro, Shelly Pro3em et Shelly Pro Em50. Merci à lui. N'ayant pas de Shelly Pro , il m'était impossible de tester.
Comprend pas, j'ai repris son code du 14/10
Je viens de constater que le code d'il y a une heure est différent de celui du 14/10. J'ai donc repris la compilation de la version 12.04. Je l'ai mis en ligne sans changer le numéro de version.
(19-10-2024, 09:06 PM)Lolo69 a écrit : La 12.04 genere un bug d affichage sur la page donnée brute pour un routeur avec mesure Shelly Em
Shelly em ?
Ici les modif concernent les modèles pro 3em et pro em 50.
RE: Intégration shelly PRO em - F1ATB - 20-10-2024
Je ne comprend pas pourquoi. Il y a eu 0 modifications pour le Shelly Em entre V12.03 et V12.04. Uniquement ShellyProEm.ino a été touché ainsi que la page web de gestion des Actions.
C'est quoi le bug sur la page données brutes?
RE: Intégration shelly PRO em - Robi60 - 20-10-2024
Pas de soucis pour ma part avec la 12.04 : 3EM ou PRO3EM tout fonctionne bien
Merci pour la compilation de la 12.04
RE: Intégration shelly PRO em - manusaxo - 03-11-2024
Bonjour.
Pas eu le temps de faire un tour ici.
Avec 3 EM pro en triphasé. Et routeur en 12.06
Je confirme que désormais la lecture se fait correctement directement depuis le Shelly.
Merci beaucoup !
RE: Intégration shelly PRO em - Isaak - 03-01-2025
bonjour
avec la V13 et un shelly pro 3 em en monophasé, impossible d'avoir sur le tableau d'accueil la bonne voie de puissance ( mes 3 pinces mesurent respectivement ballon ECS, Solaire et arrivée EDF)
que je mette 0,1 ou 2 le routeur ne remonte que la voie 1 qui correspond à mon solaire...
j'ai manqué qque chose ?
merci
données brutes :
shellypro3em
{ble:{}
bthome:{errors:[bluetooth_disabled]}
cloud:{connected:false}
em1:0:{id:0
current:0.028
voltage:233.4
act_power:0.0
aprt_power:6.6
pf:0.00
freq:50.0
calibration:factory
flags:[count_disabled]}
em1:1:{id:1
current:0.079
voltage:233.5
act_power:-3.5
aprt_power:18.5
pf:0.18
freq:50.0
calibration:factory
em1:2:{id:2
current:2.338
voltage:233.6
act_power:313.0
aprt_power:546.3
pf:0.57
freq:50.0
calibration:factory
em1data:0:{id:0
total_act_energy:56178.37
total_act_ret_energy:29.54}
em1data:1:{id:1
total_act_energy:25304.81
total_act_ret_energy:1108.21}
em1data:2:{id:2
total_act_energy:146469.63
total_act_ret_energy:1245.59}
eth:{ip:null}
modbus:{}
mqtt:{connected:false}
switch:100:{id:100
source:init
output:false
temperature:{tC:28.9
tF:84.0}}
sys:{mac:08F9E0E6C514
restart_required:false
time:00:23
unixtime:1735860211
uptime:2924
ram_size:246840
ram_free:100636
fs_size:524288
fs_free:176128
cfg_rev:31
kvs_rev:0
schedule_rev:13
webhook_rev:1
available_updates:{}
reset_reason:3}
temperature:0:{id: 0
tC:35.1
tF:95.3}
wifi:{sta_ip:192.168.1.85
status:got ip
ssidBig Grinada _EXT
rssi:-41}
ws:{connected:false}}
RE: Intégration shelly PRO em - Chris - 03-01-2025
Je ne vois pas de différences avec mes données brutes.
Tu as reset après avoir sauvegardé ?
