RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - Sgb31 - 24-08-2026
Suite à coupure, vérifie l'alim routeur au cas ou ...
RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - ROPA 59 - 25-08-2026
Bonjour, un hors sujet mais je ne savais pas ou le mettre :
protection esp32:  Boîtier de carte de développement ESP32 résistant à la poussière avec port Type-C, double fixation, couvercle en plastique GPIO ouvert pour Electronics Pro
https://fr.aliexpress.com/item/1005012897718893.html?tracelog=rowan&rowan_id1=aeug_edm_80645_1_fr_FR_2026-08-24&rowan_msg_id=a93ad5cf8ec24bf3827ff169a1cb11bf&ck=in_edm_other&mem_info=ScO0%2FZ5fMOTUq3meM3ru+A%3D%3D-100400-aeug_edm_80645-vHCZB+wjkHsO81+F7VmiGcl1dx%2F7pLaLpU8KTd2hcKw%3D&gatewayAdapt=glo2fra#nav-description
Boîtier de carte de développement ESP32-S3 avec trou pour antenne, broches GPIO, ajustement précis, anti-poussière, léger, étui de protection
https://fr.aliexpress.com/item/1005012804378591.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.1.3818xC0MxC0MKa&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=44681b04-7a70-4cfe-aa02-6a914d4a5642&_t=gps-id%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.40050.354490.0%2Cpvid%3A44681b04-7a70-4cfe-aa02-6a914d4a5642%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238110%231995&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%222%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%2C%22fromPage%22%3A%22recommend%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%210.64%211.14%21%21%210.73%211.30%21%4021039eb717876384143598928e0cae%2112000059366147497%21rec%21FR%21%21ABXZ%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A3adf96f5%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005012804378591%7C_p_origin_prod%3A
RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - Sgb31 - 25-08-2026
(25-08-2026, 08:13 AM)ROPA 59 a écrit : Bonjour, un hors sujet mais je ne savais pas ou le mettre :
Ropa,
rien a voir ton post sur le sujet traité , fait un post distinct sinon on ne peut pas s'y retrouver ...
RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - lbourdel@yahoo.fr - 20-09-2026
Je suis avec une install EnPhase, je vois qu'une version 17.29 est sortie en version binaire, mais je ne vois pas la MAJ du repo Git https://github.com/F1ATB/Solar-Router-F1ATB/ qui est resté en 17.26.
Comme j'ajuste le code a mon propre besoin, est ce que quelqu'un aurait les modifs concernant le fichier Source_EnphaseEnvoy.ino? ou encore les sources qui correspondent à la derniere version 17.29
Merci d'avance
Laurent
RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - Alain_C38 - 20-09-2026
(20-09-2026, 04:07 PM)lbourdel@yahoo.fr a écrit : Bonjour,
Merci d'avance
Laurent
Bonjour Laurent,
Effectivement, cela n'a pas l'air à jour.
Sinon, sur le site F1ATB, tu as toutes les sources dans la page sur l'installation manuelle de l'appli :
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb/serveur-web/installation-manuelle-du-logiciel/
Et une autre page pour la gestion des versions : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb/serveur-web/gestion-des-versions/
RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - ROPA 59 - 20-09-2026
La premiére chose serait de poster avec un pseudo et non pas déclarer ton @mel sur la toile
(Conseil d’ancien l )
A+
RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - Roi_arthur - 22-09-2026
J'ai exactement le meme problème que Gus :
j'ai un problème bizarre, ça fonctionnait bien avec la dernière version mais j'ai eu une coupure de courant à la maison et ça ne fonctionne plus.
Le routeur est bien connecté à avec une IP fixe.
IL est bien connecté à la passerelle, il recoit le token.
J'ai noté un truc bizarre, dans l'onglet données brutes : le paramètre ESP ON et toujours à 0H 01min, comme si il se déconnecté sans arret.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Merci d'avance
RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - grostoto - 22-09-2026
salut
d'autres messages dans l'onglet données brut (dans le bas de la page ? )
as tu tenter de tout rebooter de nouveau ?
RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - Roi_arthur - 23-09-2026
Je n'ai pas de message d'erreur il me dit qu'il est connecté et qu'il à bien recu la token, mais rien de plus.
