Sujets : 44
Suite à coupure, vérifie l'alim routeur au cas ou ...
25-08-2026, 08:13 AM
(Modification du message : 25-08-2026, 08:15 AM par ROPA 59.)
Bonjour, un hors sujet mais je ne savais pas ou le mettre :
protection esp32: Boîtier de carte de développement ESP32 résistant à la poussière avec port Type-C, double fixation, couvercle en plastique GPIO ouvert pour Electronics Pro
https://fr.aliexpress.com/item/100501289...escription
Boîtier de carte de développement ESP32-S3 avec trou pour antenne, broches GPIO, ajustement précis, anti-poussière, léger, étui de protection
https://fr.aliexpress.com/item/100501280...in_prod%3A
6 kWc - Enphase iq8hc
Sujets : 44
(25-08-2026, 08:13 AM)ROPA 59 a écrit : Bonjour, un hors sujet mais je ne savais pas ou le mettre :
Ropa,
rien a voir ton post sur le sujet traité , fait un post distinct sinon on ne peut pas s'y retrouver ...
Je suis avec une install EnPhase, je vois qu'une version 17.29 est sortie en version binaire, mais je ne vois pas la MAJ du repo Git
https://github.com/F1ATB/Solar-Router-F1ATB/ qui est resté en 17.26.
Comme j'ajuste le code a mon propre besoin, est ce que quelqu'un aurait les modifs concernant le fichier Source_EnphaseEnvoy.ino? ou encore les sources qui correspondent à la derniere version 17.29
Merci d'avance
Laurent
(20-09-2026, 04:07 PM)lbourdel@yahoo.fr a écrit : Bonjour,
Je suis avec une install EnPhase, je vois qu'une version 17.29 est sortie en version binaire, mais je ne vois pas la MAJ du repo Git https://github.com/F1ATB/Solar-Router-F1ATB/ qui est resté en 17.26.
Merci d'avance
Laurent
Bonjour Laurent,
Effectivement, cela n'a pas l'air à jour.
Sinon, sur le site F1ATB, tu as toutes les sources dans la page sur l'installation manuelle de l'appli :
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...-logiciel/
Et une autre page pour la gestion des versions :
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...-versions/
ESP32 (v17.29 et IP fixe) + sonde température + SSR -- Cumulus/Chauffe-Eau
La premiére chose serait de poster avec un pseudo et non pas déclarer ton @mel sur la toile
(Conseil d’ancien l )
22-09-2026, 10:01 PM
(Modification du message : 22-09-2026, 10:03 PM par Roi_arthur.)
J'ai exactement le meme problème que Gus :
j'ai un problème bizarre, ça fonctionnait bien avec la dernière version mais j'ai eu une coupure de courant à la maison et ça ne fonctionne plus.
Le routeur est bien connecté à avec une IP fixe.
IL est bien connecté à la passerelle, il recoit le token.
J'ai noté un truc bizarre, dans l'onglet données brutes : le paramètre ESP ON et toujours à 0H 01min, comme si il se déconnecté sans arret.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Merci d'avance
salut
d'autres messages dans l'onglet données brut (dans le bas de la page ? )
as tu tenter de tout rebooter de nouveau ?
Je n'ai pas de message d'erreur il me dit qu'il est connecté et qu'il à bien recu la token, mais rien de plus.
