Ajout d'un ESP32 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Ajout d'un ESP32 (/thread-1024.html) |
Ajout d'un ESP32 - MathJea - 15-02-2025 (15-02-2025, 06:46 PM)Sgb31 a écrit : Super Jean.Oui, André à fait un travaille remarquable avec ses routeurs et je sais de quoi je parle pour avoir fait le MaxPV (le concepteur habite à une dizaine de Km de chez moi) mais ça trainé des pieds pour implémenter la mesure de température de l'eau du CE, j'y ai jeté un œil dernièrement, ça vient de sortir, après je comprends le gars bosse et du coup il prend sur son temps libre, donc respect. Par contre se qui me plaisait beaucoup se sont les courbes (copie jointe) De toute façon je préfère, est de loin les routeurs d'André qui communiquent entre eux par WiFi, le MaxPV est filaire, donc dans mon cas j'ai du crapahuter dans les combles pour passer des fils, bon, ils y sont ça m'a permis d'avoir qu'un C2 au tableau électrique pour mes deux routeurs, mais aussi de pouvoir garder la fonction HC d'origine, si j'ai mes routeurs en panne, je passe le relais HC sur Auto à ça roule à l'ancienne.J'ai aussi essuyé "des plâtres" avec le M'sun, celui-là il ne faisait pas le café, mais presque, d'après son concepteur, sauf que pour faire se que tu souhaitais avec il fallait passer par un logiciel du "concepteur", un casse tête inimaginable, là, ça était vite fait, comme ça faisait la queue pour en avoir un, je l'avais mis sur le forum et hop, ça c'était fait, puis un gars avec qui je correspondais par mail est qui me suivait sur le "Forumphotovoltaïque" m'a dit va voir là, ça va te plaire, en parlant du site d'André, je veux que ça m'a plu là, je peux dire que derrière se routeur il y a du travail mais aussi de intelligence, les pages Web sont conviviale et ergonomique, même moi j'arrive à comprendre, pourtant il faut parfois m'expliquer longtemps !!!!!.....Je suis avec ses routeurs depuis janvier 2024 et en même j'avais un autre jeux pour la petite fille et son copain ![]() Du coup tu connais bien la plateforme Muret/Lherm, pilote drone pro ou loisir je connais un "Bruno" qui était pilote instructeur sur la base, à la retraite bien sûr. @+ Jean RE: Ajout d'un ESP32 - Sgb31 - 15-02-2025 OK Jean, Je viens de t'envoyer un Messager privé histoire de ne pas polluer le forum .. @ + RE: Ajout d'un ESP32 - MathJea - 16-02-2025 Les news, J'ai la carte ESP32 "maître" qui est en panne, c'est arrivé vers midi, je suis donc repassé avec la version 7.03 J'ai donc mis les ESP version 13.03 sur l'autre routeur "dit de secours" ben quand je regarde la page Web/Accueil du maître, ben, pas de courbe. Demain je vais programmer un autre ESP32 Bonne soirée. @+ Jean RE: Ajout d'un ESP32 - Sgb31 - 17-02-2025 Salut Jean, bizarre cette panne subite sur ton install.. Est tu sûr que ce soit l'ESP qui est en panne ? D'habitude, c'est plutôt un élément dit de puissance Triac, SSR qui tombe en premier .. RE: Ajout d'un ESP32 - MathJea - 17-02-2025 (17-02-2025, 10:21 AM)Sgb31 a écrit : Salut Jean, Bonjour Gilles, Bon j'ai pris un autre ESP32 pour remplacer celle qui ne va pas, maintenant, oui c'est bon bon pour les courbes de puissances, sauf que ça ne route plus ![]() De nouveau la galère, j'y travaille, et la matinée est fichue, à suivre. @+ Jean RE: Ajout d'un ESP32 - Sgb31 - 17-02-2025 En changeant d'ESP, tu as d$u changer d'adresse IP ... il te faut donc rectifier cette adresse ... RE: Ajout d'un ESP32 - MathJea - 17-02-2025 (17-02-2025, 12:27 PM)Sgb31 a écrit : En changeant d'ESP, tu as d$u changer d'adresse IP ... Gilles, Ça je connais bien, en version 13.03 et quand on passe de la page Web RMS sur WIFI faut attendre que ça donne l'adresse IP, donc de 192.168.4.1 il faut remettre la WiFi internet et se connecter à l'ESP avec cette adresse IP donné par la page Web, ensuite via la page "Paramètres" mettre son adresse IP. Bref, une fois les cartes en places j'ai bien les LED jaunes sur chacune des carte ESP qui clignotent, par contre pas la LED verte sur l'ESP/S de B alors que j'ai des Watts qui partent sur le réseau ![]() Là ou je ne comprends plus rien, c'est que je viens de mettre en service le routeur de secours, en version 13.03, ben c'est la même punition, LED jaune qui clignotent mais pas la verte, oui, le routeur de secours est identique à celui qui est en place, la seul différence est qu'il n'y à pas de "charge" sur le Robodyne, mais si il y a routage je peux voir la Led bleu du Robodyne RE: Ajout d'un ESP32 - Sgb31 - 17-02-2025 Ok, As tu bien rechargé les paramètres d'avant lorsque tout fonctionnait ? de l'ensemble de tes routeurs, c'est lequel qui a cramé ? les deux autres fonctionnent ils ? Ya forcément un loup ... RE: Ajout d'un ESP32 - MathJea - 17-02-2025 Gilles, Pour le routeur de secours, avec des paramètres dans Actions c'est mieux, la LED verte clignote, je vais de suite aller mettre ses cartes là sur mon installation, car j'ai des Watts qui partent sur le réseau malgré un chauffage de 1000Watts sur ON Je te dis après si ça va marche Bon cartes ESP en places, ça route vers le CE, maintenant je vais téléverser sur le Companion, car celui que j'avais été pour la v7.03 Ensuite je verrais tranquillement sur mon routeur de secours avec les ESP déposés dont le routage ne se faisait pas (17-02-2025, 01:44 PM)MathJea a écrit : Gilles, En image RE: Ajout d'un ESP32 - MathJea - 17-02-2025 Gilles, Deuxième routeur opérationnel, dit comme avant je n'avais pas ça, qu'est ce qui est le mieux "Découpe Sinus" où "Multi Sinus" où "Train Sinus" ???.... Merci. @+ Jean |
