RE: F1atb Monitor Android - Phil22140 - 21-07-2026
Nouvelle mise à jour avec la prise en charge de la 2e sonde (avec son libellé à personnaliser dans l'interface web de l'ESP)
si le nom de la 2e sonde est vide alors ces champs ne s'affichent pas Wink
(21-07-2026, 02:31 PM)glu3 a écrit : [...]
Juste pour mon information, cet afficheur n'a pour info que les sondes "mobiles" pour mon cas ? (2 JSY)
je n'ai pas compris, il te manque des retours sur l'appli ?
montre moi sur l'interface web d'André que je regarde
RE: F1atb Monitor Android - glu3 - 21-07-2026
Non, tu viens de répondre à mon interrogation en donnant la possibilité de visualiser la seconde sonde.
C'est le top du top  Smile
Merci beaucoup Phil super appli
Bravo
Michel Wink
RE: F1atb Monitor Android - Seb04 - 21-07-2026
(21-07-2026, 02:39 PM)Kocardi29 a écrit :
(21-07-2026, 01:24 PM)Seb04 a écrit : Vivement la monopage
La monopage je suppose que c'est pour une tablette.
Sur mon téléphone ça me va très bien le glisser vers d'autres routeurs.
Non , sur mon téléphone ça me bien aussi  Big Grin
RE: F1atb Monitor Android - Kocardi29 - 21-07-2026
C'est parfait
Sans vouloir abuser, si la page action est vide est ce vraiment utile d'afficher la jauge de pourcentage ?
RE: F1atb Monitor Android - MousPVSOL - 21-07-2026
(21-07-2026, 02:35 PM)JFLA76 a écrit :
(20-07-2026, 09:07 PM)MousPVSOL a écrit :
(19-07-2026, 04:15 PM)JFLA76 a écrit :
(19-07-2026, 03:01 PM)Phil22140 a écrit : Merci pour vos retours
Je vais regarder pour vos suggestions d'améliorations
Autant pour le mode paysage ça semble facile, "juste" à redispatcher pour que ça reste joli et sur une seule page
Autant les multi esp faut que je regarde vraiment de plus prêt mais ce ne semble pas impossible
Pareil pour la puissance produite produite faut que je regarde... si éventuellement qqn qui a cette info peut me confirmer que c'est bien les infos de la 2e sonde (énergie produite ?)
Chez moi, la sonde 2 du shelly_em est la production des panneaux
cette notion sert à madame pour décider de lancer une machine à laver
Jeazn-Francois
quel est le paramétrage pour rajouter une autre colonne que tu associes à une autre pince de ton shelly?
C'est ici que cela se passe.
merci pour la précision.
Cela manquait dans mon adaptation du code pour mon compteur EM06P; je modifie cela tout de suite.
RE: F1atb Monitor Android - Phil22140 - 22-07-2026
(21-07-2026, 05:45 PM)Kocardi29 a écrit : C'est parfait
Je ne comprends pas ta question ? si la page action est vide, c'est à dire Triac Inactif et SSR Inactif ? Dans ce cas pourquoi monitorer un routeur F1ATB qui ne fait rien ?
RE: F1atb Monitor Android - Kocardi29 - 22-07-2026
Juste pour affichage des valeurs des panneaux ou du linky
Pas de routage car trop loin de mon chauffe eau.
J'utilise 2 autres routeur pour réguler la production qui eux ont une page action avec des ssr
RE: F1atb Monitor Android - Charmusien - 22-07-2026
Hello,
Sincèrement, comme déjà dit, de mon côté cette appli est top.
N'oublions pas que c'est un monitoring et il devient monitoring très avancé !
Pour ma part j'ai juste un pb de contraste avec les textes. En pleine lumière je ne vois rien !
C'est de l'esthétique donc rien d'obligatoire...
Bonne continuation
Alors pour faire plaisir à tout le monde voilà la v3.4.5 - Mode page unique multi-ESP + test connexion config (lien mis à jour dans le post initial)
Nouvelles fonctionnalités :
- Mode affichage "Page unique" : toutes les jauges de tous les ESP sur un seul écran, libellées "NomESP - NomJauge", avec Soutiré/Injecté par ESP (des fois que vous ayez plusieurs maisons donc des puissance soutirées/injectées différentes) et forçage contextuel
- Mode affichage "Multipages" : comportement précédent inchangé (swipe + dots)
- Toggle "Affichage" dans la configuration (Page unique / Multipages)
- Test de connexion dans la configuration : bouton "Tester la connexion" par ESP qui récupère dynamiquement la liste des jauges disponibles
- Sélection des jauges à afficher par checkboxes après test (persisté en config)
- Re-test automatique à l'ouverture du panneau config pour les ESP déjà configurés
Correctifs :
- Bouton "Connecter" renommé "Valider" dans la configuration
- Masquage 2e sonde si Source=Ext ou ShellyPro (installations triphasées)
- Stockage config migré vers fichier JSON (flush=true) pour fiabilité maximale
- Chaîne de migration multi-niveaux (fichier JSON → prefs JSON → multi-clés → clé unique)
- Détection automatique du nombre d'ESP sans se fier à esp_count
- Sauvegarde attendue avant fermeture du panneau config
voilà à vos tests Wink
RE: F1atb Monitor Android - Seb04 - 22-07-2026
De la bombe de balle !!! Trop fort !
Merci  Big Grin
