F1atb Monitor Android
#41
(20-07-2026, 03:06 PM)Phil22140 a écrit : Je vais réfléchir à l'option de mettre un libellé perso pour la 2e pince dans ce cas... ça arrangera tout le monde ?
Oui je pense que c'est la solution qui va convenir à toute les situations.
Bon courage
1 esp32 wroom V17.17 -> Linky
1 esp32 wroom V17.17 -> UxIx2, 1 module JSY-MK-T,1 pince Enedis,1 panneaux solaires
2 esp32 wroom V17.17 -> 2 Film infrarouge, 2 sonde T° ,4 ssr (cuisine et salle à manger)
1 esp32 wroom V17.17 -> Ballon ECS, 1 sonde T° , 3 ssr
6 Panneaux=>2,5 kw dans le 29
(19-07-2026, 04:15 PM)JFLA76 a écrit :
(19-07-2026, 03:01 PM)Phil22140 a écrit : Merci pour vos retours
Je vais regarder pour vos suggestions d'améliorations
Autant pour le mode paysage ça semble facile, "juste" à redispatcher pour que ça reste joli et sur une seule page
Autant les multi esp faut que je regarde vraiment de plus prêt mais ce ne semble pas impossible
Pareil pour la puissance produite produite faut que je regarde... si éventuellement qqn qui a cette info peut me confirmer que c'est bien les infos de la 2e sonde (énergie produite ?)
Chez moi, la sonde 2 du shelly_em est la production des panneaux
cette notion sert à madame pour décider de lancer une machine à laver
Jeazn-Francois
quel est le paramétrage pour rajouter une autre colonne que tu associes à une autre pince de ton shelly?
Installation : 1 routeur fixe F1ATB en V17.19 en mode SSR pour chauffe-eau avec thermostat électronique
Photovoltaïque : 3 kWp : 3* (2 *500w + Micro onduleur Hoymiles HMS-1000W-2T)
Domotique : F1atb + Home Assistant / REFOSS EM06P & MQTT
v2.6.2 dispo avec gestion de l'orientation (lien mis à jour dans le post initial)
j'en ai profité pour rajouter l'information sur la version RMS de l'ESP32
[Image: Screenshot-2026-07-21-10-11-45-537-com-e...fe-eau.jpg]
L'orientation fonctionne à merveille.
La version du routeur c'est une très bonne idée.
La mise à jour c'est passé sans problème.
(21-07-2026, 11:07 AM)Kocardi29 a écrit : [...]
Nickel, Merci du retour
Nouvelle version disponible v3.0.2 - Prise en charge de plusieurs EPS en multipage (lien mis à jour dans le post initial)
Merci à Seb04 pour les tests et la mise à dispo de ses URL Wink
Trop fort
Mes 5 routeurs sont connectés à l'appli version 3.0.2 et sa fonctionne super bien
Bravo Phil22140
Ça marche aussi nickel pour moi !
Vivement la monopage  Big Grin
Merci à toi  Smile Smile Cool
-Shelly Pro 3EM 120A
Version installé : 17.27
Bravo Phil22140, affiche à la perfection mes 3 esp.
Juste pour mon information, cet afficheur n'a pour info que les sondes "mobiles" pour mon cas ? (2 JSY)
Merci beaucoup.
Michel  Wink
Routeur F1 ATB v 17.19 :
Merci André  Wink
Jeazn-Francois
C'est ici que cela se passe.
(21-07-2026, 01:24 PM)Seb04 a écrit : Vivement la monopage
La monopage je suppose que c'est pour une tablette.
Sur mon téléphone ça me va très bien le glisser vers d'autres routeurs.
