Sujets : 13
Joli rendu j ai installé pour tester mais je n’ai pas accès à tout. Probablement du fait de la version de mon routeur qui est sur une base v16.
À voir quand toutes les vues présentes sur les pages web sera dispo si ça apporte de la fluidité.
19-07-2026, 07:07 PM
(Modification du message : 19-07-2026, 07:10 PM par Phil22140.)
(16-07-2026, 08:30 PM)Seb04 a écrit : [...]
J'ai 4 routeurs et je vois qu'une seule ligne pour marquer l'adresse esp ?
Ça serait cool de pouvoir suivre le routage de chacun sur ce même [...]
Il te faudrait donc X champs @Ip et Mot de passe dans la configuration c'est ça ?
(17-07-2026, 12:02 PM)Kocardi29 a écrit : [...]
Un plus serait l'affichage de la puissance produite.
Je pense quelle va interressé beaucoup de monde.
Peux tu m'en dire plus ? À quel endroit sur la page Web par exemple se trouve cette info que je te récupère la bonne valeur ?
Sujets : 6
(19-07-2026, 07:07 PM)Phil22140 a écrit : (16-07-2026, 08:30 PM)Seb04 a écrit : [...]
[quote pid="25578" dateline="1784480820"]
Je pense que oui. 4 adresses différentes avec les mêmes mot de passe a tous. Donc oui 4 lignes (enfin pour moi)
[/quote]
-2 Routeurs F1ATB (nomade et fixe) avec SSR sur 2 radiateurs bain d'huile
-Shelly Pro 3EM 120A
Version installé : 17.27
(19-07-2026, 07:32 PM)Seb04 a écrit : (19-07-2026, 07:07 PM)Phil22140 a écrit : (16-07-2026, 08:30 PM)Seb04 a écrit : [...]
[/quote]
Je pense que du coup il faut prévoir les 2 champs pour ceux qui n'auraient pas les mêmes mots de passe sur les esp...
Sujets : 6
(19-07-2026, 07:45 PM)Phil22140 a écrit : (19-07-2026, 07:32 PM)Seb04 a écrit : (19-07-2026, 07:07 PM)Phil22140 a écrit : (16-07-2026, 08:30 PM)Seb04 a écrit : [...]
[/quote]
Oui il vaut mieux garder les 2 champs
Sujets : 13
Et petit à petit il va falloir refaire l interface web du routeur…
Pour rappel la puissance active en VA est celle affiché par linky.
Et la puissance active en W est celle facturé par Enedis.
La puissance produite par les panneaux correspond à
Puissance T injectée
1 esp32 wroom V17.17 -> Linky
1 esp32 wroom V17.17 -> UxIx2, 1 module JSY-MK-T,1 pince Enedis,1 panneaux solaires
2 esp32 wroom V17.17 -> 2 Film infrarouge, 2 sonde T° ,4 ssr (cuisine et salle à manger)
1 esp32 wroom V17.17 -> Ballon ECS, 1 sonde T° , 3 ssr
6 Panneaux=>2,5 kw dans le 29
20-07-2026, 01:42 PM
(Modification du message : 20-07-2026, 01:43 PM par grostoto.)
A cet endroit, jai la conso de mon chauffe eau..
20-07-2026, 03:06 PM
(Modification du message : 20-07-2026, 03:08 PM par Phil22140.)
Kocardi29 a écrit :La puissance produite par les panneaux correspond à
C'est ce que je pensais aussi mais certains ont autre chose qui correspond à cette valeur
grostoto a écrit :A cet endroit, jai la conso de mon chauffe eau..
Tout dépend en fait du placement de la 2e pince, mais à la base je pense qu'elle était prévue pour être mise sur la production.
Je vais réfléchir à l'option de mettre un libellé perso pour la 2e pince dans ce cas... ça arrangera tout le monde ?
Sujets : 6
Moi j'ai ça.
Je suis sur un Shelly 3em pro. Je suis en triphasé (1 pince sur chaque phase) avec beaucoup d'échange de retour de phases (si je consomme sur la phase 1 et que je produis sur la phase 2 , le linky me le rend par exemple).
Pour savoir ma consommation kwh , je regarde "énergie active du jour" , je soustrais "injecté" a "soutiré" et j'ai ma consommation kwh.
Après pour savoir ma production j'ai l'application APS.
Fais au mieux !
