F1atb Monitor Android
#21
Top ! Ça marche pour moi. Merci !   Smile
Est ce qu'on peut afficher plusieurs routeurs a la fois ? J'ai 4 routeurs et je vois qu'une seule ligne pour marquer l'adresse esp ?
Ça serait cool de pouvoir suivre le routage de chacun sur ce même affiche.
En tout cas la connection est très rapide avec ton application (bien plus que sur une page internet) Cool
-2 Routeurs F1ATB (nomade et fixe) avec SSR sur 2 radiateurs bain d'huile
-Shelly Pro 3EM 120A
Version installé : 17.27
Super appli qui fonctionne terrible. bravo Phil22140
Un plus serait l'affichage de la puissance produite.
Je pense quelle va interressé beaucoup de monde.
1 esp32 wroom V17.17 -> Linky
1 esp32 wroom V17.17 -> UxIx2, 1 module JSY-MK-T,1 pince Enedis,1 panneaux solaires
2 esp32 wroom V17.17 -> 2 Film infrarouge, 2 sonde T° ,4 ssr (cuisine et salle à manger)
1 esp32 wroom V17.17 -> Ballon ECS, 1 sonde T° , 3 ssr
6 Panneaux=>2,5 kw dans le 29
installé pour test.
Installé également pour test , je confirme fonctionne nickel
idem : une évolution utile , pouvoir accéder aux différents routeurs page /page voire une vue globale de tous les routeurs (<4) sur une seule page ..
bravo en tout cas, beau boulot !
Je viens de l’installer sur une tablette  pour suivre le routeur.
Serait-il possible de rester en mode paysage (activation de la rotation)
Sinon, très bonne application pour le suivi du routeur (et plus WAF que la page web)
jean-francois.
(18-07-2026, 12:06 PM)JFLA76 a écrit : Bonjour
jean-francois.
Carrément ! Vivement les améliorations  Big Grin
Cette application marche super bien et très réactif
[Image: 17844542963285814341.jpg]
Merci pour vos retours
Je vais regarder pour vos suggestions d'améliorations
Autant pour le mode paysage sa semble facile, "juste" à redispatcher pour que ça reste joli et sur une seule page
Autant les multi esp faut que je regarde vraiment de plus prêt mais ce ne semble pas impossible
Pareil pour la puissance produite produite faut que je regarde... si éventuellement qqn qui a cette info peut me confirmer que c'est bien les infos de la 2e sonde (énergie produite ?)
non, la 2eme sonde mesure en général ce qui passe dans le chauffe eau.
Autant pour le mode paysage ça semble facile, "juste" à redispatcher pour que ça reste joli et sur une seule page
(19-07-2026, 03:01 PM)Phil22140 a écrit : Merci pour vos retours
Chez moi, la sonde 2 du shelly_em est la production des panneaux
cette notion sert à madame pour décider de lancer une machine à laver
Jeazn-Francois
