Version 12 disponible - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Version 12 disponible (/thread-596.html) |
RE: Version 12 disponible - F1ATB - 15-10-2024 Ce cas : si T<=40 chauffe mais si H<=1H et chauffera jusqu'à T=55 ou H=1H n'est pas possible. Vous pouvez uniquement faire le 'ET' des 2 conditions Chauffe si T<55 et H<1h RE: Version 12 disponible - tupolev89 - 15-10-2024 Bonjour, Après avoir ajouté une valeur dans l'offset de la sonde de température, je viens de m'apercevoir que si l'on veut corriger la température seul les chiffres entier fonctionnent. Si une décimal est ajoutée, elle n'est pas pris en compte. Pas très grave mais bizarre quand même. Bonne journée à tout le monde. Cordialement RE: Version 12 disponible - Mike - 15-10-2024 Bonjour, Je n'ai pas testé mais d’après le code on dirait que l'offset de température s'exprime en centième cf ligne 31 de Temperature.ino : temperDs18B20[canal] = ds18b20.getTempCByIndex(i) + float(offsetTemp[canal] / 100); Si vous voulez rajouter 0.5 ° d'offset, il vous faudrait donc entrer 50. RE: Version 12 disponible - cmichel - 15-10-2024 (15-10-2024, 04:44 AM)F1ATB a écrit : Ce cas : si T<=40 chauffe mais si H<=1H et chauffera jusqu'à T=55 ou H=1H n'est pas possible. Merci André encore pour tout ce travail et l'aide apportée. RE: Version 12 disponible - tupolev89 - 15-10-2024 (15-10-2024, 09:52 AM)Mike a écrit : Bonjour,Je viens d'essayer à l'instant, si je rentre 50 la température augmente bien mais de 50 degrés. Alors que je voudrais rentrer 2,6 degrés, et la il est simplement possible de mettre au choix soit 2 ou alors 3 degrés, si je mets 2,6 seulement 2 est pris en compte les 0,6 ne sont pas ajoutés. Je bloque sur ce problème. Cordialement RE: Version 12 disponible - F1ATB - 15-10-2024 OK, je viens de vérifier. Les dizièmes de degrés ne passent plus. Je vais préparer un correctif. André RE: Version 12 disponible - tupolev89 - 15-10-2024 (15-10-2024, 11:48 AM)F1ATB a écrit : OK, je viens de vérifier. Les dizièmes de degrés ne passent plus. Je vais préparer un correctif. Merci d'avance de votre travail. Cordialement RE: Version 12 disponible - F1ATB - 15-10-2024 (15-10-2024, 12:53 PM)tupolev89 a écrit :La version 12.01 du logiciel est en ligne. Allez sur votre routeur page Paramètres/Mise à jour par OTA. Il n'est pas nécessaire de sauvegarder les paramètres si vous êtes actuellement en V12.00(15-10-2024, 11:48 AM)F1ATB a écrit : OK, je viens de vérifier. Les dizièmes de degrés ne passent plus. Je vais préparer un correctif. Cette nouvelle version corrige un bug sur la représentation des dixièmes de degrés des températures. Cdlt André RE: Version 12 disponible - F1ATB - 15-10-2024 (14-10-2024, 12:16 PM)gdrou a écrit : Bonjour André La version 12.01 du logiciel est en ligne. Allez sur votre routeur page Paramètres/Mise à jour par OTA. Il n'est pas nécessaire de sauvegarder les paramètres si vous êtes actuellement en V12.00 Cette nouvelle version corrige un bug sur la représentation des dixièmes de degrés des températures. Cdlt André RE: Version 12 disponible - Nutta - 15-10-2024 Merci André
