Intégration shelly PRO em - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Intégration shelly PRO em (/thread-91.html) |
RE: Intégration shelly PRO em - Isaak - 03-01-2025 bonjour oui reset à chaque fois..et rien n'y fait le routeur reste sur le voie 1 quelque soit la valeur que je rentre dans les paramètres.... dans la page d'accueil, les données oscillent entre la voie 0 er la voie 1 .... vraiment bizarre alors que j'ai mis 2 dans la voie à relever... de toute façon 0,1 ou 2 j'ai à chaque fois la meme chose.... RE: Intégration shelly PRO em - Isaak - 03-01-2025 Merci Lolo69, ouf le problème ne vient pas de moi déja .j'ai fait ta manip que j'avais déja fait sans le vouloir mais ca ne donne rien, je reste desespérement sur voie 0 et 1 ![]() croiser les pinces j'y ai pensé mais vue que ça oscille entre les 2 il faudrait que je supprime une mesure .... pas top. je vais attendre que André nous reprenne cela
RE: Intégration shelly PRO em - Isaak - 03-01-2025 je te confirme que chez moi ça oscille dans le tableau aussi entre 0 et 1 j'ai inversé les sondes mais j'ai tjs alternance de 0 et 1 RE: Intégration shelly PRO em - Raphael591 - 03-01-2025 (03-01-2025, 11:23 PM)Isaak a écrit : je te confirme que chez moi ça oscille dans le tableau aussi entre 0 et 1 Quelqu'un peut tester ce correctif, ça devrait être corrigé. C'est moi qui avait codé cette partie, mais je ne dispose pas de 3em. Lien V13 pour test + source modifié pour André : https://uploadnow.io/fr/share?utm_source=RhC7mxH NB : Le routeur devrait affiché une seconde sonde. [img][url=https://ibb.co/bLST9Wy]
RE: Intégration shelly PRO em - Chris - 04-01-2025 Je te confirme que ça n'oscille plus comme avant. J'utilise la sonde 0; la 2ème sonde (1) apparait bien: pour mon paramétrage tout est ok. Par contre, si je mets 2 en sonde, j'ai des données incohérentes (je ne rattache les compteurs de Données Maison à rien) et ça oscille pour la 2ème. RE: Intégration shelly PRO em - Isaak - 04-01-2025 ça ne fonctionne tjs pas avec mon sonde canal 2 .... j'ai des oscillations tjs je vais essayer d'inverser la sonde pour ne pas avoir le canal 2 pour voir si ça fonctionne sans osciller edit : déja en mettant le canal 0 ça fonctionne sans osciller et j'ai bien le canal 1 en deuxième sonde il ne doit pas manquer grand chose pour que ca fonctionne merci à vous 2 edit 2 : et quand je choisis canal 1, j'ai bien le canal 1 en principal et le 0 en secondaire
RE: Intégration shelly PRO em - Raphael591 - 04-01-2025 (04-01-2025, 01:01 AM)Isaak a écrit : ça ne fonctionne tjs pas avec mon sonde canal 2 Reprendre le lien précédent j'ai fait une autre modification, ça devrait fonctionner en sélectionnant la sonde 2. https://uploadnow.io/fr/share?utm_source=RhC7mxH RE: Intégration shelly PRO em - Chris - 04-01-2025 Oui, c'est tout bon. On a donc: sonde 0 paramétrée: 2ème sonde = pince 1 sonde 1 paramétrée: 2ème sonde = pince 2 sonde 2 paramétrée: 2ème sonde = pince 0 Merci Raphaël :-) RE: Intégration shelly PRO em - Isaak - 04-01-2025 Nickel ça fonctionne parfaitement merci bcp d’avoir pris le tps de corriger. Bon We à vous deux, on va monter le routeur maintenant que la mesure fonctionne RE: Intégration shelly PRO em - Raphael591 - 04-01-2025 (04-01-2025, 11:39 AM)cetin.s a écrit : Bonjour Faux, si tu mets sonde a 3 on prends les 3 sondes (triphasé) mais le 3em peut être configuré en mono. Dans ce cas il suffit de sélectionner la sonde 0 1 ou 2. |
