Intégration shelly PRO em
#51
bonjour
oui reset à chaque fois..et rien n'y fait le routeur reste sur le voie 1 quelque soit la valeur que je rentre dans les paramètres....
dans la page d'accueil, les données oscillent entre la voie 0 er la voie 1 .... vraiment bizarre alors que j'ai mis 2 dans la voie à relever... de toute façon 0,1 ou 2 j'ai à chaque fois la meme chose....
Merci Lolo69, ouf le problème ne vient pas de moi déja Wink.
j'ai fait ta manip que j'avais déja fait sans le vouloir mais ca ne donne rien, je reste desespérement sur voie 0 et 1 Sad
croiser les pinces j'y ai pensé mais vue que ça oscille entre les 2 il faudrait que je supprime une mesure .... pas top.
je vais attendre que André nous reprenne cela Smile
je te confirme que chez moi ça oscille dans le tableau aussi entre 0 et 1 Sad Sad
j'ai inversé les sondes mais j'ai tjs alternance de 0 et 1
(03-01-2025, 11:23 PM)Isaak a écrit : je te confirme que chez moi ça oscille dans le tableau aussi entre 0 et 1 Sad Sad
Quelqu'un peut tester ce correctif, ça devrait être corrigé.
C'est moi qui avait codé cette partie, mais je ne dispose pas de 3em.
Lien V13 pour test + source modifié pour André : https://uploadnow.io/fr/share?utm_source=RhC7mxH
NB : Le routeur devrait affiché une seconde sonde.
[img][url=https://ibb.co/bLST9Wy][Image: Capture-d-cran-2025-01-03-225623.png]
Je te confirme que ça n'oscille plus comme avant.
J'utilise la sonde 0; la 2ème sonde (1) apparait bien: pour mon paramétrage tout est ok.
Par contre, si je mets 2 en sonde, j'ai des données incohérentes (je ne rattache les compteurs de Données Maison à rien) et ça oscille pour la 2ème.
ça ne fonctionne tjs pas avec mon sonde canal 2 Sad.... j'ai des oscillations tjs
je vais essayer d'inverser la sonde pour ne pas avoir le canal 2 pour voir si ça fonctionne sans osciller
edit : déja en mettant le canal 0 ça fonctionne sans osciller et j'ai bien le canal 1 en deuxième sonde
il ne doit pas manquer grand chose pour que ca fonctionne Wink
merci à vous 2
edit 2 : et quand je choisis canal 1, j'ai bien le canal 1 en principal et le 0 en secondaire Wink
(04-01-2025, 01:01 AM)Isaak a écrit : ça ne fonctionne tjs pas avec mon sonde canal 2 Sad.... j'ai des oscillations tjs
merci à vous 2
Reprendre le lien précédent j'ai fait une autre modification, ça devrait fonctionner en sélectionnant la sonde 2.
Oui, c'est tout bon. On a donc:
sonde 0 paramétrée: 2ème sonde = pince 1
sonde 1 paramétrée: 2ème sonde = pince 2
sonde 2 paramétrée: 2ème sonde = pince 0
Merci Raphaël :-)
Nickel ça fonctionne parfaitement merci bcp d’avoir pris le tps de corriger.
Bon We à vous deux, on va monter le routeur maintenant que la mesure fonctionne
(04-01-2025, 11:39 AM)cetin.s a écrit : Bonjour
Si je ne me trompe pas , le programme fait la moyenne des 3 phases.
Il est pas prévu d’avoir 3 mesures differentes.
Bonne journée
 Faux, si tu mets sonde a 3 on prends les 3 sondes (triphasé) mais le 3em peut être configuré en mono. Dans ce cas il suffit de sélectionner la sonde 0 1 ou 2.
3 visiteur(s)
