Ajout d'un ESP32 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Ajout d'un ESP32 (/thread-1024.html) |
RE: Ajout d'un ESP32 - Sgb31 - 17-02-2025 (17-02-2025, 05:24 PM)MathJea a écrit : Gilles,Avec un triac , tu peux effectivement faire de la découpe sinus , c'est plus précis en terme de routage et plus fin. Par contre, ca génère des harmoniques et parfois certains appareils en sont sensibles (sifflements ou bourdonnements) Perso, j'ai 2 routeur en mode découpe sinus sur CE et radiateur et ca fonctionne nickel. Multi sinus : quasiment pas d'harmoniques mais un routage moins précis RE: Ajout d'un ESP32 - MathJea - 17-02-2025 (17-02-2025, 05:32 PM)Sgb31 a écrit :(17-02-2025, 05:24 PM)MathJea a écrit : Gilles,Avec un triac , tu peux effectivement faire de la découpe sinus , c'est plus précis en terme de routage et plus fin. Par contre, ca génère des harmoniques et parfois certains appareils en sont sensibles (sifflements ou bourdonnements) OK merci Gilles, alors je reste en "découpe sinus" je ne remarque rien par rapport à avant, le Robodyn fait comme avant, un peut de bruit quand ça route, mais comme c'est dans la salle de bain, ça ne s'entend que lorsque l'on n'y est, en principe le matin, il n'y a pas encore de routage à cette heure là Demain si le soleil est là, j’aimerais bien finaliser le second routage vers le chauffage, du moins une fois que le chauffe-eau sera plein, que ça bascule sur automatiquement. Bonne soirée à toi. @+ Jean RE: Ajout d'un ESP32 - MathJea - 20-02-2025 Bonjour Gilles, Deuxième jours avec du soleil, ça me permet d'observer le routage vers, pour le moment un chauffage soufflant (j'ai commandé un bain d'huile) Pour le moment se n'est pas tip top, il y des problèmes par rapport aux éléments perturbateurs, mise en route du micro onde, nuages qui passent, bref, ça crée des variations +/- Watts, c'est à dire soit de l'injection/réseau ou conso./réseau et du coup se déséquilibre fait que mon chauffage alterne ON/OFF, si je coupe le chauffage, là ça redevient stable avec le routage vers le CE et je peux remettre le chauffage ON, quand le CE sera plein le SSR me remettra le chauffage en route. En faite ça vient des valeurs que l'on rentre dans Actions ON: Pw < -200 W (valeur que j'ai mis) et OFF: Pw >200 W se qui est déjà beaucoup car je serais OFF si j'injecte plus de 200W sur le réseau, dommage. Pour moi se qui manque pour éviter le déséquilibre lorsqu'il y a perturbation, c'est une tempo. se qui permettrait le rééquilibre, je le voie avec Companion, ça fait le yoyo entre plus de 500W consommait et -500W éjectait sur le réseau et du coup le chauffage se met ON quand il y a "injection/réseau" et OFF quand il y conso/réseau et ça reste comme ça tant que je ne mets pas OFF le chauffage, la c'est assez rapide, ça devient de nouveau stable et je peux remettre le chauffage ON, d'où mon idée d'une tempo Là, tout suite le CE est plein, se qui du coup m'a mis le chauffage en marche (normal) je mets une minute de micro onde, là j'ai environ 450W pris sur le réseau par rapport à se que je produit actuellement, comme je suis réglé sur 200W e chauffage passe ON, au bout d'une minute le micro onde s'arrête, aussitôt injection sur le réseau, là par contre ça met quelques secondes avant que le chauffage se mette en marche, là, pas d'instabilité. Voilà, je ne sais trop quoi en déduire, peut être que ça ira mieux avec le chauffage à bain d'huile. Bonne journée à toi. @+ Jean RE: Ajout d'un ESP32 - Sgb31 - 20-02-2025 Salut , Ce que tu observe me parait tout à fait normal Tu pilote un routeur SSR sur une plage de 400W (-200 et + 200) . En ce moment avec la variations de météo et l'activité elect dans ta maison, les fluctuations sont surement importantes au delà de la plage d'où les commutations importantes ... Tu peux rajouter une temporisation en mode SRR , c'est prévuy mais jamis testé... Sinon, si on parle bien du routeur SSR , il vaut mieux dans ce cas pilotes des objets en mode mulit sinus ( Cumulus, Radiateurs sans Thermostat elect mais manuel ...) Sinon augmenter la plage de manière plus conséquente et/ou en rajoutant une tempo mais tu risque d'injecter plus ... Perso , dans ce contexte , je pilote un cumulus et deux radiateurs type grille pain en découpe sinus et sinon si plus stable je pilote ma clim en mode On OFF avec un seuil à -500 + 500 Gilles RE: Ajout d'un ESP32 - MathJea - 20-02-2025 OK, merci Gilles, le Jean, faut qu'il change de lunette !!!!..., maintenant c'est un peu tard pour tester, demain peut être. Oui, je suis avec un SSR, je pourrais mettre un Robodyn, je préfère le garder au cas où sur le cumulus. Avec un chauffage à bain d'huile, je pense qu'il n'y aura pas e même "appel de courant" qu'avec se chauffage soufflant et en y mettant de la tempo je devrais arriver à un meilleur résultat. Je te tiens au courant. Là, je galère pour une mise en boîtier de mon OpenDTU, j'ai bien un boîtier mais pas bien adapté à la nouvelle config. matériels qu'il me faut utiliser pour capter mes deux nouveaux panneaux qui sont un peu plus loin, quand ça passe je suis à -78dB, j'ai trouvé une solution, je vais en imprimer un autre boîtier qui va me servir de rallonge pour l'autre. Je ne sais pas modéliser pour me faire des *.stl @+ Jean RE: Ajout d'un ESP32 - Sgb31 - 21-02-2025 Salut, Pas compris ton histoire de boitier.. Si tu as un fichier stl d'un ancien boitier, je peux éventuellement te le modifier On parle bien d'un boitier imprimé en 3D ? A voir si je peux t'aider .. Gilles Ajout d'un ESP32 - MathJea - 21-02-2025 (21-02-2025, 04:02 PM)Sgb31 a écrit : Salut, Bonsoir Gilles, Celle-là on me l'a déjà faite, tu écris ton message, tu envois et hop message envolé, la haine, bref. Merci pour ton offre, oui c'est un boîtier imprimé 3D, j'ai trouvé une solution, comme le fond et la façade sont amovible, ben, j'ai imprimé un autre corps de boitier que j'ai retaillé droit, car un bout est incliné, collé les deux morceaux à la cyano et le tour est joué. Les copies sont le matos à mettre dans le boitier, plus une vue avec l'afficheur et l'ESP et le boitier fini dans ça version d'origine. Aujourd'hui vu l'ensoleillement je n'ai pas pu faire d'essais sur le routeur/chauffage Bon week-end à toi. @+ Jean RE: Ajout d'un ESP32 - MathJea - 23-02-2025 Bonsoir Gilles, J'ai reçu le chauffage à bain d'huile, j'ai d'abord fini mon OpenDTU, je suis assez content car je capte bien le micro onduleur HMS qui est le plus loin. Cette aprêm. avec le soleil que nous avons eu (15KW de production) je me suis occupé du chauffage du moins je l'ai branché avec mon montage "volant" et là ça change tout, toujours avec le SSR en Multi sinus et seuil PW <-80 W ça fonctionne bien, même que cette après midi mon épouse a utilisée un peu le fer à repasser, qui lui de par son thermostat alterne ON/OFF, ben, le chauffage prenait bien le relai. An regard de la place que prend le SSR, j'envisage plutôt d’utiliser le Robodyn que j'ai, la question est de savoir sur quel sortie GPIO le brancher, de mon point de vu je verrais ça avec Pulse sur GPIO 5 (comme pour le SSR) et garder Zc sur GPIO 23, mais pas sur ????.... je suis preneur de la bonne idée. Merci. Sinon, à propos du chauffage à bain d'huile, il est avec un thermostat mécanique logé dans le cache métallique, autrement dit il subit la chaleur qui dégage!!!... moi je m'en fiche un peu car réglé au max. mais mauvaise pioche pour celui qui souhaiterait compter sur se réglage. A 38€ faut demander la lune!!!!..... Bonne soirée. @+ Jean RE: Ajout d'un ESP32 - MathJea - 27-02-2025 Bonjour à tous, Je pense que Gilles doit être en vacances, personne d'autres pour m'aider à comprendre le "pourquoi' que ça ne fonctionne pas avec un Robodyn sur le troisième routeur/chauffage alors que ça fonctionne avec un SSR Avec mes remerciements. @+ Jean RE: Ajout d'un ESP32 - Mike - 27-02-2025 Bonjour, Pour les gpios à utiliser pour le pulse et le Zc du triac, on ne peut pas choisir n'importe lesquels, le choix est : Triac pulse=gpio 4, Zc=gpio 5 ou Triac pulse=gpio 22, Zc=gpio 23 ou Triac pulse=gpio 21, Zc=gpio 22 Ce choix s'effectue dans la page paramètres. Est ce que les gpios choisis dans la page paramètres correspondent à votre branchement ? Avez vous des messages d'erreurs dans la page "données brutes" ? |
