Reset quotidien intempestif - Version imprimable
+--- Sujet : Reset quotidien intempestif (/thread-2157.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: Reset quotidien intempestif - grostoto - 16-03-2026
pas moyen de mettre un modèle wifi pour des tests ?
tu mets la même version, tu recharges ta config, et roule..
si ça reboot, alors le pb vient de la carte support (son alim je pense), si ça ne reboote pas, alors cela vient du fonctionnement ethernet.
RE: Reset quotidien intempestif - Bendu13 - 16-03-2026
Non je ne peux pas faire des tests sans pratiquement tout refaire et rien que d'y penser...
Là je viens de baisser la tension d'alimentation à 9v pour que la carte ait moins à dissiper.
J'ai également débranché l'écran oled même si je ne pense pas que le gain en courant soit significatif...
Niveau wifi je n'ai aucun signe de faiblesse de ce côté là, le signal est très bon et ne bouge pas.
Ou alors ce serait plutôt côté broker mqtt... C'est peut être une piste à explorer aussi...
je ne comprend pas: tu as un port ethernet et wifi ?
RE: Reset quotidien intempestif - michy - 16-03-2026
(16-03-2026, 05:00 PM)Je n'avais regardé que les dernières lignes mais en faisant défiler l'ensemble je trouve ce message régulièrement : a écrit : **************
commandes pour configuration par port série ou Telnet (respect majuscules, ponctuation et terminer par touche 'Enter'):
ssid:xxx    | Pour définir le nom xxx du Wifi à utiliser
password:yyy | Pour définir le mot de passe yyy du Wifi
restart      | Pour redémarrer l'ESP32 sans appui sur le bouton EN
dispPw      | Pour afficher les mesures de puissance Pw
dispAct      | Pour afficher les ouvertures des Actions
ETH01        | Bascule sur la config ethernet avec bus RMII et LAN8720
T:xxx        | En mode Train de Sinus force la longeur de Trame.
            | T:xxx = xxx*10ms, T:0 retourne en Train de sinus normal
P:yyy        | En mode Train de Sinus force la longueur des Pulses.
            | P:yyy = yyy*10ms. P<=T . Evitez P impaire et Trame paire.
R:x          | Affiche pour le Triac (x=0) ou les Relais (1,2..) ,
            | le Retard en% somme de| Propor | Integral | Dérivé.
            | R: pour annuler
partition    | Pour afficher la table de partition de la mémoire FLASH
H ou ?      | pour avoir cette aide
Avez-vous une idée de ce qui pourrait provoquer l'apparition de ce message dans les logs ?
  ce message est normalement émit par le routeur pendant le boot, a chaque connexion telnet, lorsqu'on lui demande (en envoyant ? ou H) et toutes les 5 minutes
  rien de critique avec ça
  sur le log fournit précédemment, le reboot a eu lieu exactement 6:00 après le démarrage, (c'est un multiple de 3h00 correspondant a l'intervalle d'actualisation de l'heure par NTP -> surcharge momentanée supplémentaire du Wifi déjà très occupé avec MQTT ?)
  pouvez vous confirmer cela lors du prochain boot avec putty en surveillance? (la dernière valeur  "ESP32 ON depuis : xxxxx heures" qui apparait dans le log)
  possible de faire un essai en désactivant l'heure depuis internet, il faudra la saisie dans la page prévu pour que le planning se déroule correctement (la dérive est très très légère) -> par contre au prochain reboot qu'il fait tout seul, il ne sera pas à l'heure ... (mais ça confirmera si c'est la bonne piste)
La donnée indiquant la raison du dernier reset est fantaisiste, n'en tenez pas compte, André changera un jour (actuellement, c'est le résultat de l'initialisation du Watchdog)
  // Initialisation de la WDT avec la structure de configuration
  ESP32_ERROR = esp_task_wdt_init(&wdt_config);
  TelnetPrintln("Dernier Reset : " + String(esp_err_to_name(ESP32_ERROR)));
Quand il faudra passer sur ESP S3, il faudra retoucher le câblage/remplacer le support, ça ne sera pas plus complexe que de faire le montage en l'air
Un autre piste, vous êtes en DHCP, un renouvellement de bail par la box pourrait avoir un effet ? -> passer en IP statique sur l'ESP (avec IP, masque, gateway et DNS correctement rempli)
RE: Reset quotidien intempestif - Bendu13 - 17-03-2026
Encore merci pour vos aides.
Alors hier j'ai débranché l'écran oled, baissé la tension d'alimentation à 9V et passé la période MQTT à 2.
J'ai eu un redémarrage cette nuit mais malheureusement je n'enregistrais pas les logs donc je ne peux pas savoir le temps de fonctionnement du routeur.
Coté réseau, je suis bien en wifi, ma box a une adresse ip fixe, elle est alimentée par un ups (pas de perte d'alim de ce côté), et j'ai déclaré le routeur en ip statique.
Je viens de passer l'heure par Linky, en cas de reboot le routeur se mettra à l'heure quand même.
Pour ce qui est de l'ESP S3, je suis bien conscient que le câblage n'est pas identique, je m'étais dis que ce serait l'occasion de refaire un routeur en tenant compte des expériences que j'ai eu avec l'ESP32.
Ce soir je relancerai Putty et je surveillerai le temps de fonctionnement.
RE: Reset quotidien intempestif - clyon44 - 17-03-2026
Pour information en ce qu'il me concerne je n'ai plus de redémarrages intempestifs depuis les dernières version et la 17.13 en l'occurrence.
Je suis en 17.15 depuis quelques jours donc pour moi ça n'est pas ça.
RE: Reset quotidien intempestif - H3rv3 - 17-03-2026
J'ai aussi des reset journaliers: tous les jours à 01:01 d'après ce que je peux voir sur le log.
Mon routeur CE est en 17.07, il reboote tous les jours.
Mon routeur VE est basé sur la 17.05, il arrive à passer les 01:01 sans rebooter mais il note trois défauts de connection au Shelly 3em.
J'ai juste monté un routeur à blanc hier en 17.15 et il a rebooté à 01:01.
Si la connection n'est pas établie avec le Shelly, le reboot est dans le programme donc ça paraît un comportement normal. Par contre, je ne comprend pas ce qu'il se passe à 01:00 sur le Shelly. J'ai changé de routeur wifi, les 3 routeur RMS et le Shelly sont sur IP réservées et avec un lease permanent.
Je ne comprend pas non plus pourquoi j'ai ça.
RE: Reset quotidien intempestif - Fabrice49 - 17-03-2026
Peut-être pourriez vous pinguer depuis un PC le Shelly en continu (ping -t xxx.xxx.xxx.xxx ou via un outil de monitoring plus sexy) afin de voir si ce dernier se met à ne plus répondre pendant un certain laps de temps à cette heure-là ?
(Je ne connais pas le Shelly)
(17-03-2026, 09:53 AM)H3rv3 a écrit : J'ai aussi des reset journaliers: tous les jours à 01:01 d'après ce que je peux voir sur le log.
Votre Shelly indique quel niveau de réception Wifi (exemple pour le miens: -29dBm). Vous avez désactivé le mode Eco sur ce dernier ?
Une dernière chose et la plus importante: avez-vous effectuez la dernière mise à jour du firmware ?
