récupérer infos sur un linky distant (25m) - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : récupérer infos sur un linky distant (25m) (/thread-2011.html) |
RE: récupérer infos sur un linky distant (25m) - gandolfi - 21-05-2026 Merci pour vos réponses et réflexions. Sur le principe je comprends le fait de faire des economies mais mon chauffe-eau n'a pas besoin de chauffer à fond pour convenir à mes besoins. D'habitude je met un minuteur sur 2h/jour et cela me genere assez d'eau chaude. Je l'utilise comme un bonus pour ne pas gaspiller le surplus d'electricité solaire. C'est pour cela que ma priorité est d'avoir le moins de conso par jour, pas de faire tourner le chauffe-eau à fond. je vais faire des essais ces prochains jours. Je pensais que c'était plus facile que cela d'indiquer une consigne pour renvoyer un peu d’électricité dans le reseau. J'ai vu que dans certains post certains mettent des seuils négatifs pour y arriver mais il ne doivent pas être en linky je présume. Je n'ai pas compris les conséquences de mettre un seuil négatifs avec un linky ? risque d'oscillations ? RE: récupérer infos sur un linky distant (25m) - Jacques13 - 21-05-2026 Le Linky ne donne qu'une estimation de l'injection et non une valeur précise. Mettre une valeur négative (injection) ne donnera pas de bons résultats en terme d'efficacité. Pour la conso par contre il est précis à condition de pouvoir réguler sur une valeur toujours positive. De fait, mettre un seuil de 200W permet au routeur de mieux contrôler la régulation vers le ballon. RE: récupérer infos sur un linky distant (25m) - Lolo69 - 21-05-2026 Pour illustrer différemment, imaginons que ton compteur de voiture soit bloqué de 0 à 80 km/h si tu veux rouler pile à 50km/h tu vas y arriver car tu as une mesure précise . Par contre si tu veux rouler à 100km/h ça sera très approximatif tu sauras juste que tu es à plus de 80 donc aucune idée s il faut appuyer encore sur l accélérateur ou au contraire le relâcher. Le routeur c est pareil s’il n’a pas la mesure il ne peut pas savoir s il faut injecter plus ou moins dans le CE RE: récupérer infos sur un linky distant (25m) - H3rv3 - 22-05-2026 (21-05-2026, 08:15 PM)Lolo69 a écrit : Pour illustrer différemment, imaginons que ton compteur de voiture soit bloqué de 0 à 80 km/h si tu veux rouler pile à 50km/h tu vas y arriver car tu as une mesure précise . Par contre si tu veux rouler à 100km/h ça sera très approximatif tu sauras juste que tu es à plus de 80 donc aucune idée s il faut appuyer encore sur l accélérateur ou au contraire le relâcher. Il n’indique pas la vitesse en marche arrière non plus! RE: récupérer infos sur un linky distant (25m) - grostoto - 22-05-2026 ah si.. il indique bien une vitesse ..mais il ne compte pas en marche arrière le compteur de km RE: récupérer infos sur un linky distant (25m) - Jacques13 - 22-05-2026 Le routeur doit router autant qu'il à de production disponible pour tenter de s'approcher d'un équilibre proche de 0W. La limite étant que le routage se faisant par pallier de x%, on peut donc arriver pour un ballon de 3000W à 30W de précision. La mesure Linky propose une puissance consommée au W près, on aura donc une précision de routage de +/- 15W dans lequel le routeur va se stabiliser. Par contre, lors d'injection, le Linky ne donnera qu'une valeur par palier de 230W. Dans ces conditions, la régulation de routage ne sera plus par palier de 30W mais de 230W. De fait le routeur qui cherche l'équilibre 0 ne pourra plus se stabiliser autour de +/- 15W mais +/- 115W. Le résultat c'est que le routage va osciller sans cesse et que l'on va perdre en moyenne 115W en injection. Le fait de changer l'équilibre à + 200W permet au Linky de rester dans la zone de mesure positive au W près et de router à +/- 15W. Bien entendu cette façon de faire oblige à consommer sur le réseau. Alors ce n'est pas de l'argent perdu non plus car il s'agit d'une énergie utilisée. Il y a donc un choix à faire, perdre 115W ou consommer un peu sur le réseau RE: récupérer infos sur un linky distant (25m) - grostoto - 22-05-2026 le choix à faire, c'est de prendre un autre moyen de mesure... RE: récupérer infos sur un linky distant (25m) - gandolfi - 22-05-2026 J'essaye de faire des tests en jouant sur le % d'ouverture du chauffe-eau. il fait 2400w, 1500w de panneau au mieux, 250w de talon en moyenne. 1500-250 = 1250w de dispo en plein soleil. je me fixe une securité à 1000w d'ouverture max du chauffe-eau (1000/2400= 42%). Logiquement je ne consommerai plus sur le reseau en bridant ainsi le chauffe-eau et la majorité du surplus n'est pas gaspillé. Mon raisonnement parait il juste ? - Quand vous reguler vous utiliser quoi en priorité avec un SSR (demi-sinus, multi-sinus, train de sinus ...) ? - Pour l'instant je regle reactivité à 5 sans PID Merci Ps : " le choix à faire, c'est de prendre un autre moyen de mesure...". le plus economique et/ou pratique serait uxlx3 en triphasé ? ou juste un uxlx1 sur la sortie des panneaux pour faire la soustraction conso des 3 phases et production electrique. j'ai des onduleurs apsystems avec liaison bluetooth et wifi. RE: récupérer infos sur un linky distant (25m) - grostoto - 22-05-2026 uxl3 serait optimal. RE: récupérer infos sur un linky distant (25m) - Jacques13 - 22-05-2026 Pourquoi brider à 42%, ca n'a pas de logique. Tu as tout intérêt à consommer un maximum de ta production |
